Старый 02.11.2004, 22:19   #1
MAcroS is offline
MAcroS
Помогите с установкой!
Приветствую всех.
Хочу взгромоздить на домашний комп Аксапту для въедливого ознакомления.
На работе меня снабдили необходимыми дисками (Аксапта 3.0 и SP3, а также MSSQL)? кратко объяснили что к чему (вроде ничего сложного) и отправили мучаться.
Сначала я поставил MSSQL, потом установил в той последовательности, которая рекомендуется на Navision`овском диске (выбрал вариант установки клинта - 2-tier). Обновил посредством установки 3-го сервис пака. Ну, вроде всё?
Запускаю. Сначала Аксапта долго что-то делала с винтом (вижу, лампочка моргает), висело окно, что оно там что-то индексирует или типа того.
Потом выдало сообщение, что не может приконнектиться к sql серверу.
Ага, думаю, нету, наверное, требуемой базы AXDB, которая в конфигураторе прописана. Создал такую базу в sql сервере. Также добавил пользователя по умолчанию (который и в конфигураторе есть и в мануале описан) bmssa и пароль ему прописал стандартный bmssa_pwd, ну, в общем, всё, как написано в руководстве.
Запускаю Аксапту, пишел всё то же самое, что и при первом запуске, что-то типа: Login failed for user 'bmssa'. Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection. (Скриншот прилагается)
Засада :(
Пытался через ODBC проверить коннект, пишет: Connection failed и куча ошибок... (скриншот прилагает).
В общем, где-то засада.
Расскажите, что не так сделал? Где ошибся?
Убедительно прошу, помогите!!!
Старый 02.11.2004, 22:20   #2
MAcroS is offline
MAcroS
Скриншот 1
Ошибка SQL
Тип файла: img49816-1 (29.8 Кб, 860 просмотров)
Старый 02.11.2004, 22:21   #3
MAcroS is offline
MAcroS
не понятно, как присорединять картинки?
просто как файлы? а что такое тогда иллюстрации? ссылки на внешний источник?
попробую еще раз
Миниатюры
Старый 02.11.2004, 22:22   #4
MAcroS is offline
MAcroS
скриншот 2
ошибка ODBC
Миниатюры
Старый 03.11.2004, 09:05   #5
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
Авторизация на SQL смешанная?
У bmmsa какой уровень доступа к AXDB?
Старый 03.11.2004, 10:01   #6
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Вот здесь вариант решения со скриншотами:
http://support.adobe.com/devsup/devs...docs/53766.htm
Старый 03.11.2004, 18:30   #7
MAcroS is offline
MAcroS
Дада, спасибо всем большое!
Забыл поставить смешанную идентификацию... блин...
Спасибо!!!
Старый 10.09.2007, 15:50   #8
antonoff is offline
antonoff
Подскажите пожалуйста.
У меня все тоже самое, только смешанная авторизация стоит.......но Аксапта не авторизует пользователя. Выдает все тоже окно с надписью: "The user "bmssa" not exist. Please re-enter a valid user name". Версия Аксапты 3.0
Старый 10.09.2007, 16:11   #9
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Так... bmssa - это SQL-ный юзер. Не Axaptин
Вы Axapta только что поставили? И дошли до выбора пользователя на логине? Тогда Ваш выбор - admin, пароль у него пустой изначально...
А дальше уж - настраивайте на Ваш вкус
За это сообщение автора поблагодарили: antonoff (1).
Старый 10.09.2007, 16:58   #10
antonoff is offline
antonoff
RVS, спасибо........все получилось!
ax3.0
помогите с установкой EP EastWolf DAX: Администрирование 9 06.06.2008 13:23
Помогите плиз отсортировать данные в печатной форме накладной lev DAX: Программирование 8 16.06.2006 18:30
Помогите разобраться с edit-методом mashaSi DAX: Программирование 4 08.06.2006 07:19
Помогите плиз малютка DAX: Администрирование 1 06.01.2004 17:20
Помогите с установкой и конфигурированием Kansh DAX: Администрирование 1 11.09.2003 12:20
Часовой пояс GMT +3, время: 05:14.
