Старый 24.08.2007, 16:25   #1
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Программная разноска накладной со строками из нескольких заказов
Привет всем!
Сто лет здесь не писал, но вот приспичило.
Вопрос: у меня есть два заказа.
Как программно обработать накладную с одной строкой из одного заказа, а второй строкой - из второго заказа?
Я умею обрабатывать накладные по одному заказу вот так:
void createInvoice(
                        transDate       _invoiceDate,
                        Num             _numberInvoice  = "",
                        SalesUpdate     _SalesUpdate = SalesUpdate::All
    SalesFormLetter_Facture_RU      salesFormLetter;
    int                                             parmEnum    = DocumentStatus::Invoice;
    SalesParmTable                         xSalesParmTable;
    SalesParmLine                           xSalesParmLine;
    num                                          _NumInvoice;
    salesTable                                updSalesTable;
    ttsbegin;
    salesFormLetter = SalesFormLetter::construct(parmEnum);
    SalesFormLetter.multiForm(true);
    SalesFormLetter.specQty(_SalesUpdate);
    if (_numberInvoice)
        SalesFormLetter.setNumAndVoucher(_numberInvoice);
    SalesFormLetter.printFormLetter(false);     //printInvoice
    if (parmEnum    == DocumentStatus::Facture_RU)
        SalesFormLetter.parmPrintFacture_RU(false);  //printFacture
    SalesFormLetter.update( salesTable,
                            _invoiceDate,//systemdateGet(),
                            SalesUpdate::DeliverNow,
                            AccountOrder::Auto,
                            NoYes::No,
                            NoYes::No,
                            _numberInvoice
    ttscommit;
Последний раз редактировалось Ace of Database; 24.08.2007 в 16:32.
Старый 24.08.2007, 16:28   #2
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
Для начала сделайте это руками.
Расчеты с клиентами \ Периодические операции \ Обработка заказов \ Накладная.
Выберите несколько заказов в кнопке выбор.
Нажмите Ок.
Осталось только повторить аналогичные действия программно.
Старый 24.08.2007, 16:29   #3
Ace of Database
И еще добавлю на всякий случай, что выбирать из обоих заказов надо не все строки, а только конкретные.
Старый 24.08.2007, 16:39   #4
Опять же, сделайте это руками
+ Перейдите на закладку строки и укажите нужное вам количество в строках
Нажмите Ок.
Старый 24.08.2007, 16:46   #5
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Если руками, то нагляднее выбрать несколько заказов в РК\Заказы на продажу и нажать Разноска\Накладная.
glibs®
Старый 24.08.2007, 16:50   #6
Да, точно!
Я забыл указать пункт в инструкции
+ Перейдите на закладку Прочее и включите Суммарная обработка (например по Счет на)
Нажмите Ок.
или как glibs говорит
Старый 25.08.2007, 12:36   #7
Ace of Database
Получилось!
static void Job1(Args _args)
    SalesFormLetter letter=SalesFormLetter::construct(DocumentStatus::Invoice);
    SalesParmLine   parmLine;
    salesLine       salesLine;
    SalesParmTable  SalesParmTable;
    salesParmUpdate salesParmUpdate;
    ttsBegin;
    letter.transDate(systemDateGet());
    letter.multiForm(true);
    letter.specQty(SalesUpdate::All);
    letter.printFormLetter    (true);
    letter.createParmUpdate();
    select forupdate firstonly salesParmUpdate where
        salesParmUpdate.RecId == letter.salesParmUpdate().RecId;
    salesParmUpdate.SumBy = AccountOrder::Account;
    salesParmUpdate.update();
    letter.salesParmUpdate(salesParmUpdate);
    letter.initParameters(letter.salesParmUpdate(),
                        PrintOut::Current);  // Printout
    //1-й заказ
    letter.createParmTable(SalesParmTable, SalesTable::find("000151482"));
    SalesParmTable.DocumentDate = SalesTable::find("000151482").DeliveryDate;
    SalesParmTable.Transdate = SalesTable::find("000151482").DeliveryDate;
    SalesParmTable.insert();
    //2-й заказ
    SalesParmTable.clear();
    letter.createParmTable(SalesParmTable, SalesTable::find("000151483"));
    //строка 1-го заказа
    select firstonly salesLine where salesLine.SalesId == "000151482" && salesLine.ItemId == "114014010";
    letter.createParmLine(salesLine);
    //строка 2-го заказа
    select firstonly salesLine where salesLine.SalesId == "000151483" && salesLine.ItemId == "11401401004";
    letter.run();
    ttscommit;
Старый 25.08.2007, 13:08   #8
Ace of Database
Сделал метод, с помощью которого можно создавать одну накладную по нескольким строкам из разных заказов.
PHP код:
static void createOneInvoiceFromMultiSales(
container       _conSales//Перечень заказов (SalesId заказов)
container       _conLines//Перечень строк заказов (RecId строк заказов)
TransDate       _invoiceDate//Дата накладной
TransDate       _documentDate//Дата документа
SalesUpdate     _specQty,
AccountOrder    _sumBy
int             iSalesiLines;
SalesLine       salesLine;
SalesId         salesId;
SalesTable      salesTable;
RecId           recId;
ttsBegin;
letter.specQty(_specQty);
        salesParmUpdate
salesParmUpdate.SumBy _sumBy;
for (iSales 1iSales <= conlen(_conSales); iSales ++)
salesId conpeek(_conSalesiSales);
salesTable salesTable::find(salesId);
letter.createParmTable(SalesParmTablesalesTable);
SalesParmTable.DocumentDate _documentDate;
SalesParmTable.Transdate _invoiceDate;
    for (
iLines 1iLines <= conlen(_conLines); iLines ++)
recId conpeek(_conLinesiLines);
select firstonly salesLine where salesLine.RecId == recId;
letter.run();
ttscommit;
Вот так можно вызвать этот метод:
PHP код:
static void Job13(Args _args)
Container   conSalesconLines;
conSales conins(conSales1"000151482");
conSales conins(conSales2"000151483");
conLines conins(conLines1salesLine.RecId);
conLines conins(conLines2salesLine.RecId);
MyClass::createOneInvoiceFromMultiSales(
conSales
conLines
01\08\2007
02\08\2007
SalesUpdate::All
AccountOrder::Account);
заказ на продажу, законченный пример, накладная, программно, разноска
Разноска накладной по проектам Ark DAX: Функционал 3 27.02.2009 13:16
Производство.Разноска отгрузочной накладной в главную книгу. AlexeyBP DAX: Функционал 1 10.04.2007 12:01
Разноска накладной при переходе с 2.5 на 3.0 sred DAX: Функционал 0 09.10.2006 10:51
разноска счета на оплату после разноски накладной OlegKocherga DAX: Функционал 14 12.03.2004 17:48
Разноска операций Закупка, Заказ по счетам ГК по отборочной накладной. Как настроить? May DAX: Функционал 5 01.08.2003 11:13
Часовой пояс GMT +3, время: 12:22.
