Старый 22.08.2007, 10:39   #1
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
? Критическая ошибка при закрытии формы
Здравствуйте. Такая проблема:
форма SalesTable модифицирована на слое usr. При ее закрытии в методе canClose на операторе return ret; Axapta вылетает:
Microsoft Business Solutions-Axapta - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Приносим извинения за неудобства.
Ошибка не возникает только в одном случае - если форма вызывается тем, кто ее модифицировал и на той машине, на которой была произведена модификация.
Не дали результата:
-Перезапуск AOS,
-Перекомпиляция формы и привязываемых к ней таблиц
-изменение другим пользователем на той же или другой машине, на том же или другом (usp) слое
-выгрузка Tabax как до, так и после запуска формы
Версия приложения - SP5 KR3
Никто не подскажет, как побороть проблему?
Старый 22.08.2007, 10:45   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Среди действий, которые вы проделали, я не вижу очистки кеша клиентов.
Перезапуск АОС, насколько я знаю, это не делает.
Очень еще понравилось про Tabax
Старый 22.08.2007, 10:49   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
А я бы еще настройки пользователей для этой формы удалил бы... Хотя если не возникает ошибки только на одной машине - то да, скорее всего кеш.
Старый 22.08.2007, 11:21   #4
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Кеш чистил, настройки форм удалял. Не помогло. просто забыл упомянуть...
С Tabax пробовал, т.к. ранее была аналогичная проблема на форме бухгалтерских проводок. обновил версию - и в тот раз проблема прошла.
Старый 22.08.2007, 11:43   #5
kashperuk
Ну, могу еще предложить нажать правой кнопочкой на форме в АОТ и выбрать восстановить. У меня похожие глюки бывали на форме обработки, но эта форма и сама по себе глючная
Старый 22.08.2007, 11:45   #6
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
не помогло
Старый 22.08.2007, 11:48   #7
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
но навело на дельную мысль - выгрузил xpo, потом обратно загрузил с перезаписью. помогло
спасибо за наводку.
Старый 22.08.2007, 11:50   #8
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Да удалите вы эту модификацию и загрузите обратно из xpo файла.
P.S. Извините, пока писал вы сами ответили.
Старый 22.08.2007, 12:23   #9
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
как выяснилось, просто перезапись не помогает - нужно предварительно удалить загружаемый объект. в противном случае все работает только на той машине, на которой произвели загрузку. прямо шаманство какое-то......
Критическая ошибка RunAs Corel DAX: Программирование 7 09.02.2010 14:44
Критическая ошибка при вызове ранее настроенной формы tolstjak DAX: Администрирование 5 11.04.2007 09:51
Ошибка при закрытии склада jaran DAX: Прочие вопросы 10 24.12.2004 15:56
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 20:04.
