Старый 10.08.2007, 10:17   #1
AvrDen is offline
AvrDen
SQL2000 vs SQL2005
Добрый день.
После перевода БД с SQL2000 на SQL2005 Enterprise Edition
стала заметно медленее открываться форма Номенклатурных единиц(было 5 сек стало 50 сек). Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Старый 10.08.2007, 10:20   #2
Sequel is offline
Sequel
а если поставить писаться в базу хотя бы самые долгие запросы - какой самый долгий? сколько выполняется?
Старый 10.08.2007, 10:24   #3
otkudao
Гость
n/a
если написаешь, вообще ничего не отработает
Старый 10.08.2007, 10:24   #4
AvrDen is offline
AvrDen
Запрос получаеться следующий:
Код:
SELECT A.ITEMGROUPID,A.ITEMID,A.ITEMNAME,A.ITEMTYPE,A.PURCHMODEL,A.HEIGHT,A.WIDTH,A.SALESMODEL,A.COSTGROUPID,A.REQGROUPID,A.PRIMARYVENDORID,A.NETWEIGHT,A.DEPTH,A.UNITVOLUME,A.BOMUNITID,A.DENSITY,A.DEL_SCRAPTYPEID,A.DIMENSION,A.DIMENSION2_,A.DIMENSION3_,A.DIMENSION4_,A.DIMENSION5_,A.COSTMODEL,A.USEALTITEMID,A.ALTITEMID,A.STOPEXPLODE,A.DEL_COVPERINVENTLOCATION,A.PHANTOM,A.BOMLEVEL,A.BATCHNUMGROUPID,A.AUTOREPORTFINISHED,A.DEL_CONFIGACTIVE,A.ABCTIEUP,A.ABCREVENUE,A.ABCVALUE,A.ABCCONTRIBUTIONMARGIN,A.DEL_BARCODE,A.DEL_BARCODETYPE,A.SALESPERCENTMARKUP,A.SALESCONTRIBUTIONRATIO,A.SALESPRICEMODELBASIC,A.MINAVERAGESETTLE,A.NAMEALIAS,A.GROSSDEPTH,A.GROSSWIDTH,A.GROSSHEIGHT,A.SERIALNUMGROUPID,A.DIMGROUPID,A.MODELGROUPID,A.ITEMBUYERGROUPID,A.TAXPACKAGINGQTY,A.DEL_TEMPLATE,A.STOPEXPLODEPRICE,A.TARAWEIGHT,A.SCRAPVAR,A.SCRAPCONST,A.ITEMDIMCOMBINATIONAUTOCREATE,A.ITEMDIMCOSTPRICE,A.GROSSWEIGHT_RU,A.PACKING_RU,A.DKL_ITEMCLASS,A.DKL_BRANDID,A.DKL_ASSORTCODEID,A.DKL_WEIGHTITEM,A.DKL_DISCLIMIT,A.DKL_ITEMNAMECHEQUE,A.DKL_ITEMEXTCODE,A.DKL_INVENTGTDID,A.DKL_NORMLOSSGROUPID,A.DKL_INTERCOMPANYPRICE,A.DKL_INVENTCLASSVARID,A.FORECASTDMPINCLUDE,A.DEL_GROSSWEIGHT_RU,A.INTRASTATEXCLUDE_LT,A.INTRASTATWEIGHT_CZ,A.PKWIUCODE_PL,A.SADRATECODE_PL,A.RET_CHARSETID,A.MEL_OWN,A.MEL_DATENOVELTY,A.MEL_VENDACCOUNTROYALTY,A.MEL_NOVELTYCATEGORY,A.MEL_VENDCATEGORY,A.MEL_CHARVALUEDIM,A.MEL_CHARVALUEDIM2_,A.MEL_CHARVALUEDIM3_,A.MEL_CHARVALUEDIM4_,A.MEL_CHARVALUEDIM5_,A.MEL_LASTPURCHPRICE,A.MEL_FORCEDRATING,A.MEL_DATEFORCEDRATING,A.MEL_FORCEDRATINGDAYS,A.MEL_ITEMCATEGORYID,A.MEL_REQNOTRETURNDATE,A.MEL_REQISNOTRETURN,A.MEL_REQITEMGROUPID,A.RECID,B.ITEMID,B.MODULETYPE,B.UNITID,B.PRICE,B.PRICEUNIT,B.MARKUP,B.LINEDISC,B.MULTILINEDISC,B.ENDDISC,B.QUANTITY,B.LOWESTQTY,B.HIGHESTQTY,B.TAXITEMGROUPID,B.BLOCKED,B.DELIVERYTIME,B.INVENTLOCATIONID,B.MANDATORYINVENTLOCATION,B.STANDARDQTY,B.MARKUPGROUPID,B.PRICEDATE,B.PRICEQTY,B.ALLOCATEMARKUP,B.OVERDELIVERYPCT,B.UNDERDELIVERYPCT,B.CALENDARDAYS,B.DKL_LOCKED,B.RECID,C.ITEMID,C.MODULETYPE,C.UNITID,C.PRICE,C.PRICEUNIT,C.MARKUP,C.LINEDISC,C.MULTILINEDISC,C.ENDDISC,C.QUANTITY,C.LOWESTQTY,C.HIGHESTQTY,C.TAXITEMGROUPID,C.BLOCKED,C.DELIVERYTIME,C.INVENTLOCATIONID,C.MANDATORYINVENTLOCATION,C.STANDARDQTY,C.MARKUPGROUPID,C.PRICEDATE,C.PRICEQTY,C.ALLOCATEMARKUP,C.OVERDELIVERYPCT,C.UNDERDELIVERYPCT,C.CALENDARDAYS,C.DKL_LOCKED,C.RECID,D.ITEMID,D.MODULETYPE,D.UNITID,D.PRICE,D.PRICEUNIT,D.MARKUP,D.LINEDISC,D.MULTILINEDISC,D.ENDDISC,D.QUANTITY,D.LOWESTQTY,D.HIGHESTQTY,D.TAXITEMGROUPID,D.BLOCKED,D.DELIVERYTIME,D.INVENTLOCATIONID,D.MANDATORYINVENTLOCATION,D.STANDARDQTY,D.MARKUPGROUPID,D.PRICEDATE,D.PRICEQTY,D.ALLOCATEMARKUP,D.OVERDELIVERYPCT,D.UNDERDELIVERYPCT,D.CALENDARDAYS,D.DKL_LOCKED,D.RECID,E.ITEMID,E.DEL_CONFIGID,E.DEL_INVENTLOCATIONID,E.DEL_COVRULE,E.DEL_COVPERIOD,E.DEL_MININVENTONHAND,E.DEL_MAXINVENTONHAND,E.COUNTGROUPID,E.DEL_DELIVERYTIME,E.COUNTINGSTARTED,E.COUNTINGJOURNALID,E.INVENTDIMID,E.RECID,F.NAME,F.STATUS,F.RECID,G.ITEMID,G.BASEPRICE,G.FORECASTBASEPRICE,G.PRICECHANGED,G.MINRETAILMARGIN,G.RECID,H.ITEMID,H.STOPEXPLODE,H.PURCHABLEITEM,H.PRIMARYVENDORID,H.REQGROUPID,H.INVENTSTATUS,H.USEASSORTMATRIX,H.RECID,I.ITEMBARCODE,I.ITEMID,I.DEL_CONFIGID,I.INVENTDIMID,I.BARCODESETUPID,I.USEFORPRINTING,I.USEFORINPUT,I.DESCRIPTION,I.QTY,I.MODIFIEDDATE,I.MODIFIEDTIME,I.MODIFIEDBY,I.RECID FROM INVENTTABLE A(NOLOCK) ,INVENTTABLEMODULE B(NOLOCK) ,INVENTTABLEMODULE C(NOLOCK) ,INVENTTABLEMODULE D(NOLOCK) ,INVENTITEMLOCATION E(NOLOCK) ,DKL_BRANDTABLE F(NOLOCK) ,DKL_BASERETAILPRICES G(NOLOCK) ,DKL_INVENTTABLE H(NOLOCK) ,INVENTITEMBARCODE I(NOLOCK)  WHERE (A.DATAAREAID='mhv') AND ((B.DATAAREAID='mhv') AND ((B.MODULETYPE=1) AND (A.ITEMID=B.ITEMID))) AND ((C.DATAAREAID='mhv') AND ((C.MODULETYPE=0) AND (A.ITEMID=C.ITEMID))) AND ((D.DATAAREAID='mhv') AND ((D.MODULETYPE=2) AND (A.ITEMID=D.ITEMID))) AND ((E.DATAAREAID='mhv') AND ((E.INVENTDIMID='              Axapta') AND (A.ITEMID=E.ITEMID))) AND ((F.DATAAREAID='mhv') AND (A.DKL_BRANDID=F.BRANDID)) AND ((G.DATAAREAID='mhv') AND (A.ITEMID=G.ITEMID)) AND ((H.DATAAREAID='mhv') AND ((H.INVENTSTATUS=1) AND (A.ITEMID=H.ITEMID))) AND ((I.DATAAREAID='mhv') AND ((I.INVENTDIMID='              Axapta') AND (A.ITEMID=I.ITEMID))) ORDER BY A.DATAAREAID,A.ITEMID OPTION(FAST 1)
время выполнения 47 секунд.
ТОЧНО ТАКОЙ же запрос на сиквел2000 4 секунды
Последний раз редактировалось Aleksey_M; 10.08.2007 в 11:13. Причина: Запрос выделил в [code] чтоб страницу не распирал.
Старый 10.08.2007, 10:33   #5
Сообщение от AvrDen Посмотреть сообщение
Добрый день.
После перехода в обязательном порядке нужно делать реорганизацию и пересчет статистики.
Переход на SQL SERVER 2005 - есть ли смысл и безопасно ли?
Что в сиквеле тебе моем ? (2000 или 2005)
Что лучше: MS SQLServer 2000 или SQLServer 2005?
Старый 10.08.2007, 11:30   #6
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Сталкивался с торможением при открытии некоторых форм на 2005, проблема была в OPTION(FAST 1), лечили добавлением хинта отключающим этот критерий перед открытием формы.
Управление опциями SQL запроса
Исправить поведение другими способами (статистика, индексы етк)- не получилось
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
Старый 10.08.2007, 12:48   #7
AvrDen is offline
AvrDen
Обновление индексов и статистики было произведено.
При просмотре плана выполнение запроса заметил следующее на SQL 2005 на таблице InventTable ожидаемое число строк равно 96000 , а на SQL2000 равно 50
Старый 10.08.2007, 12:59   #8
otkudao
Гость
n/a
а на самом деле их сколько?
Старый 10.08.2007, 13:13   #9
AvrDen is offline
AvrDen
96000 - кол-во записей в InventTable
Старый 10.08.2007, 13:20   #10
otkudao
Гость
n/a
так он фетчит у вас на клиента все записи. И оптимизация запроса к этому никаким боком
Старый 10.08.2007, 13:36   #11
AvrDen is offline
AvrDen
Сообщение от otkudao Посмотреть сообщение
Да получаеться что фетчит все записи..., но как это обойти?
Старый 10.08.2007, 13:51   #12
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А может вы поменяли CacheLookup на таблице InventTable на EntireTable?
Старый 10.08.2007, 14:51   #13
AvrDen is offline
AvrDen
Нет, CacheLookup = Found
Старый 10.08.2007, 14:55   #14
AvrDen is offline
AvrDen
База данных и приложение (Axapta 3.0 SP1)одинаковые, а СУБД отличаются.
Старый 10.08.2007, 16:38   #15
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
NavAx
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
много чего было, но такого не было.
И все они создания природы...
Старый 13.08.2007, 09:56   #16
AvrDen is offline
AvrDen
УРААА! Проблема решилась следующим образом: На форме InventTable были есть две таблицы InventItemLocation(с полями ItemId, InventDimId) и InventItemBarcode(с полями ItemId, InventDimId). Обе таблицы были соеденины с InventTable(InnerJoin).После того как InventItemBarcode подсоеденил к InventItemLocation все заработало нормально. Интересно почему в SQL2000 все работало нормально.....?
Старый 13.08.2007, 11:38   #17
otkudao
Гость
n/a
это и называется "бубном".
На мой взгляд, таким мудрым образом MS дает заработать на хлеб с маслом таким классным парням, как мы с вами.
Старый 13.08.2007, 11:57   #18
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А Микрософту то за что досталось?
На форме InventTable в источниках данных таблицы InventItemBarcode в стандартной функциональности нет.
Я б сказал, как это на самом деле называется...
glibs®
Старый 13.08.2007, 12:45   #19
otkudao
Гость
n/a
фигасе. А кто пообещал "делайте, что вам нужно, все будет ОК"?
Старый 14.08.2007, 07:25   #20
Lazy_Tiger
NavAx
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
немного другая у sql2000 логика была. опять же статистику и индексы пересобрали... вот оно и стало в плане запросов ПРАВИЛЬНО показывать. И тормозить, не без того
а какой криминал писать так, как было написано? (кажись это Axapta Retail). Можно было и так и так. Понятно что запросы пошли другие. Но на то мы и с бубном тут стоим
установка axapta c SQL2005 Benq DAX: Администрирование 12 15.02.2010 14:37
Вопрос по созданию Linked Server SQL2005 zZ_TOP_Zz DAX: Администрирование 1 22.10.2008 16:09
Вопрос по настройки отчётов в Reporting Services SQL2005 Hans DAX: Программирование 2 04.03.2008 11:47
Проблемы при переходе на MS SQL2005 tricky DAX: Администрирование 5 08.02.2007 10:20
Откат транзакции за вчерашний день??? Возможно в SQL2000??? director DAX: Администрирование 5 16.12.2005 11:26
Часовой пояс GMT +3, время: 02:22.
