Старый 25.07.2007, 10:53   #1
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Количество строк на форме
День добрый. Вопрос от новичка: как узнать сколько строк в данный момент отображается на форме? или как сделать столбец "номер строки"?
Старый 25.07.2007, 10:56   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Можно попробовать вот так:
SysQuery::countTotal(<dataSourceName>_qr);
Старый 25.07.2007, 11:17   #3
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
А можно немного поподробнее, я же говорю - новичок.
Старый 25.07.2007, 11:23   #4
kashperuk
К примеру, если Вы работаете с формой InventTable, то источник (первый) называется InventTable
тогда количество строк, которые отображаются в каждый момент времени, можно посмотреть так: (код этот можно добавить на кнопку какую-то, к примеру - метод clicked)
box::info(int2str(SysQuery::countTotal(InventTable_ds.queryRun());
Также посмотрите вот эту ссылку
Старый 25.07.2007, 11:43   #5
Сообщение от greench Посмотреть сообщение
Вопрос гораздо сложнее, чем вам кажется.
Для отображения в форме Аксапта НЕ читает ВСЕ записи. Она читает только те, что помещаются в буфер. При необходимости читает дополнительные. Это происходит автоматически.
Поэтому есть два ответа:
1. если под "отображается на форме" вы имеете в виду сколько строк загружено в буфер Аксапты, то надо рыть куда-то в низкоуровневое кодирование.
2. если под "отображается на форме" вы имеете в виду сколько строк в таблице, то можно сделать как говорит kashperuk, а можно и по-другому. Но в любом случае это будет дополнительный и достаточно тяжелый запрос, который значительно снизит производительность системы.
Чтобы "сделать столбец номер строки" вы должны ответить для себя на несколько вопросов:
1. какие номера будут отображаться, если на записи наложить фильтр? Номера должны остаться такими же, как и до фильтрации или изменятся?
2. что будет происходить с номерами если изменить сортировку? (чтобы изменить сортировку, нажмите на любой заголовок столбца)
3. что будет происходить с номерами, если в середину будет вставлена запись? а при другой сортировке/фильтре?
4. Что будет происходить с номерами, если в середине запись будет удалена?
Представьте, что у вас нет Аксапты. Есть только бумага и карандаш.
Как только вы найдете ответ на бумаге, сразу станет ясно, что надо делать в Аксапте
Попробовать то можно.
Только он насмерть забьет этими запросами систему.
Может не стоит советовать такие вещи новичкам?
Или хотя бы объяснять к чему это приведет.
Старый 25.07.2007, 11:46   #6
kashperuk
Да не очень уж он и тяжеловесный, разве что если его на ну очень большие таблицы применять.
там же если один источник, вызвыается CountPrim, насколько я помню, а в нем делается count(recId) - а это довольно легкий запрос.
Старый 25.07.2007, 11:50   #7
count(recId)
1. Почему ты решил, что у человека маленькая таблица?
2. Почему ты решил, что у человека один источник?
3. Почему ты решил, что у человека версионник? Вдруг у него какой-нибудь SQL2000 с блокировками на чтение?
И обрати внимание, в конечном итоге человек хотел сделать нумерацию строк.
Старый 25.07.2007, 12:00   #8
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Спасибо за ответ. Подошел вариант с countLoops, так как к таблице джойнится еще одна. TotalCount выдавал отрицательный результат.
Количество строк в Query Владимир Максимов DAX: Программирование 19 11.08.2014 18:27
Как не выводить заголовки в форме, если нет строк? DreamCreator DAX: Программирование 9 29.05.2008 15:10
Предельное количество строк в Report Владимир Максимов DAX: Программирование 1 22.12.2005 15:02
Количество строк на страницу Berkoff DAX: Программирование 2 26.10.2004 10:30
Как подсчитать количество строк в отчете ATimTim DAX: Программирование 2 21.09.2004 13:44
Часовой пояс GMT +3, время: 18:34.
