Старый 28.04.2007, 12:05   #21
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
В некоторых случаях необходимо вместо п.7 сделать глобальную компиляцию. Я рекомендую в любом случае так делать.
Согласен, что лучше делать, но далеко не всегда есть на это время. Обычно так делать надо, если менял что-то в классах, входящих в некую иерархию. В этом случае я просто делаю инкрементную компиляцию этих веток.
Просто у нас я отвечаю за всю разработку, поэтому я в курсе, кто, что и где менял. Если такой информации нет, то да, конечно, стоит эту самую компиляцию сделать.
Старый 28.04.2007, 12:07   #22
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Попробуйте почистить папку OLD, помогало..
Ошибка в компиляции после переноса слоя loka DAX: Программирование 11 15.09.2011 09:37
Перенос всех объектов с USR-слоя на VAR. oip DAX: Администрирование 17 09.06.2007 11:56
перенос объекта со слоя на слой sparur DAX: Программирование 3 22.02.2007 11:33
Экспорт таблиц и форм с указанием слоя Zepp DAX: Администрирование 8 31.10.2005 20:16
Перенос модификаций из слоя в слой с идентификаторами Anais DAX: Программирование 12 05.08.2005 15:51
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
