range.find() в excel
Как написать в аксапте чтобы при работе с excel через com задать режим поиска "ячейка целиком"?
а причем здесь аксапта? это эксельный интерфейс, в нем и ищи
Изначально опубликовано macklakov
а причем здесь аксапта? это эксельный интерфейс, в нем и ищи Как в екселе я знаю. как это написать в аксапте чтоб при вызове из нее ексель понял что она хочет и не выдавал ошибки? вот этот вопрос и интересует. читай внимательней. |
Изначально опубликовано Shrike
Изначально опубликовано dn
Тогда напиши кусок кода на VBA, который не удается реализовать в Axapta.
Range("B2578").Select Cells.Find(What:="34", After:=ActiveCell, LookIn:=xlValues, LookAt:= _ xlWhole, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False _ ).Activate End Sub все параметры начиная со второго необязательные. если без них - все работает. хоть один добавить - вываливается с ошибкой. |
Вот кусок кода. Попробуй модифицировать под себя.
PHP код:
Ага, а список всех функций интерфейса Application можно найти в Excel ;-)
Вот кусок кода. Попробуй модифицировать под себя. PHP код:
Я знаю как сделать msExCells.Find("34"); как сделать такой find, который работает в екселе, но не работает из аксапты? когда используются необязательные параметры метода find()? В акапте написав вот такое: msExCells.Find("34", activecell, -4316, 1,1,1); я гарантировано получаю ошибку. |
#9 |
1. В Excel2000 параметров больше
expression.Find(What, After, LookIn, LookAt, SearchOrder, SearchDirection, MatchCase, MatchByte, SearchFormat) Скорее всего надо указывать их все. 2. В библиотеке типов можно найти EmptyParam, который применяется для неиспользованных позиций. В Delphi это работает. Как его использовать в Axapte - может быть подскажет кто-нибудь ещё. 3. Советую снизить тон своих сообщений, чтобы в будущем получать хоть какие-нибудь ответы на форуме. |
#10 |
[B]expression.Find(What, After, LookIn, LookAt, SearchOrder, SearchDirection, MatchCase, MatchByte, SearchFormat) Цитата:
[quote] 2. В библиотеке типов можно найти EmptyParam, который применяется для неиспользованных позиций. В Delphi это работает. Как его использовать в Axapte - может быть подскажет кто-нибудь ещё. [/qoute] Вот с этого и надо было начинать... Цитата:
Советую внимательно читать сообщения. |
#11 |
Shrike, давайте поспокойнее.
Если хотите, чтобы люди не указывали вам на то, что вы уже знаете - пишите вопрос подробнее. Ни в исходном вопросе, ни в дальнейших обсуждениях нигде не было видно, что вы знаете, что в find есть 9 параметрав. Вот вам и предложили вариант. |
#12 |
Смотрящий поверх деревьев (Варварский отморозок)
Изначально опубликовано mazzy
Shrike, давайте поспокойнее. Если хотите, чтобы люди не указывали вам на то, что вы уже знаете - пишите вопрос подробнее. Ни в исходном вопросе, ни в дальнейших обсуждениях нигде не было видно, что вы знаете, что в find есть 9 параметрав. Вот вам и предложили вариант. Хм... А вот, например я, всегда проверяю предлагаемое мною решение прежде чем решаюсь его предложить людям. Хотя это и не способствует быстрому росту количества моих сообщений здесь.
It's a dirty job, but someone's got to do it. So? |
#13 |
Изначально опубликовано PlasticinE
Хм... А вот, например я, всегда проверяю предлагаемое мною решение прежде чем решаюсь его предложить людям. Хотя за это время уважаемый Shrike наверняка нашел какой-то выход, приведу свой вариант решения: PHP код:
