Старый 09.02.2007, 14:54   #1
novic is offline
novic
168 / 25 (0) +++
Как создать поле длиной более 255 символов?
Можно ли и как обойти ограничение длины в 255 символов типа данных TEXT в свойстве табличного поля? Необходимо создать табличное поле, вмещающее более 255 символов.
Старый 09.02.2007, 14:58   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Этот вопрос про Аксапту?
glibs®
Старый 09.02.2007, 15:01   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
ну так и создайте новое поле таблицы на основе string и укажите в его свойстве stringSize необходимый размер.
PS: у меня встречный вопрос, как сделать поле длиной более 1000 символов?
Последний раз редактировалось Eldar9x; 09.02.2007 в 15:08.
Старый 09.02.2007, 15:12   #4
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
то же можно сделать и на типе данных, только вроде бы надо еще DisplayLength установить, но там та же проблема с ограничением в 1000 символов
Старый 09.02.2007, 15:17   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
2 Eldar9x
Memo
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Старый 09.02.2007, 15:18   #6
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Если больше 1000 символов, то это уже Memo. Указать Memo вместо размера в stringSize. В Memo по-моему нет таких ограничений.
Старый 09.02.2007, 15:20   #7
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
спасибо
Старый 12.02.2007, 09:14   #8
Mike2005 is offline
Mike2005
Вот только поиск по таким полям не работает Может, кто-то обошел это?
Старый 12.02.2007, 11:29   #9
Delfins is offline
Delfins
Нет. Мемо вообще много ограничений наводит. Производительность также падает, нельзя делать `SELECT *`, если это действительно не надо.
Старый 12.02.2007, 11:43   #10
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
в смысле select * нельзя делать, а select <поле типа memo> можно? А select <таблица> where <таблица>.<поле типа Memo> == ... тоже не будет работать?
Последний раз редактировалось Eldar9x; 12.02.2007 в 11:45.
Старый 12.02.2007, 13:19   #11
kashperuk
не будет. да и просто str не будет.
В выражение where должны попадать только строки ограниченной длины
(то есть или str 20, к примеру, или EDT)
Старый 03.04.2007, 11:29   #12
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Сообщение от Delfins Посмотреть сообщение
Видимо имелось в виду "не рекомендуется делать без явной необходимости". "Select *" для таблицы со столбцом memo работает.
Bообще эту конструкцию в любом случае не рекомендуется использовать, разве что в SQL для реализации view по всем полям таблицы...
Старый 03.04.2007, 13:25   #13
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Думаю, имелось ввиду, что компилятор аксапты такой where-clause не пропустит.
Старый 18.05.2009, 19:58   #14
glibs is offline
glibs
Member
Что-то я пропустил. А ограничение на 1000 давно сняли? 4.0 сп2. Вводить можно что угодно. При синхронизации ругается, если больше 4000.
glibs®
string, crm2011
Company accounts: изменить допустимое количество символов в поле id. DmitrySincerity DAX: Администрирование 2 03.02.2009 14:58
Баг? Сравнение строк длиной более 32767 символов vallys DAX: База знаний и проекты 6 16.07.2008 12:18
ColorFillCells в Excel документе Poleax DAX: Программирование 6 30.05.2008 13:49
Поля 255 символов при экспорте в DBF Beast-L DAX: Программирование 5 25.07.2007 14:22
Проверка по количеству символов введёных в поле flay DAX: Программирование 4 27.09.2006 14:27
Часовой пояс GMT +3, время: 23:30.
