Старый 16.01.2007, 15:51   #1
nicko is offline
nicko
Не стартует AOS с русским языком
Здравствуйте все.
Требуется помощь в части установки и настройки AOS.
Есть установленный AOS.
Если в настройках AOS указываем язык en-us, тогда экземпляр AOS-а стартует без проблем. Если же укажем язык ru, тогда AOS стартует (появляется надпись running) и сразу же останавливается.
В чем может быть причина такой фигни???
Версия 3.0 SP4.
Старый 16.01.2007, 16:10   #2
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Логи читали?
Старый 16.01.2007, 16:34   #3
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Проверьте наличие "русского" файла ktd в рабочем каталоге
Старый 16.01.2007, 16:37   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Стартуйте на английском.
glibs®
Старый 16.01.2007, 16:49   #5
KiselevSA
"Это не наш метод"
Старый 16.01.2007, 17:10   #6
nicko is offline
nicko
MironovI пишет:Логи читали?
Логи чего?
KiselevSA пишет: Проверьте наличие "русского" файла ktd в рабочем каталоге
Если имеется ввиду файл axsysru.ktd в каталоге Bin сервера AOS, то он есть.
Старый 16.01.2007, 17:16   #7
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
попробуйте удалить соответствующий ему kti-файл
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 16.01.2007, 17:19   #8
KiselevSA
Сообщение от nicko Посмотреть сообщение
Логи чего?
EventLog надо посмотреть. Последуйте совету AndyD. Если не поможет, запустите filemon и проанализируйте обращения к файлам (прежде всего смотрите "File
not found" и "Access denied"
Старый 17.01.2007, 14:07   #9
nicko is offline
nicko
Спасибо. Буду смотреть, разбираться.
Старый 26.01.2007, 11:20   #10
ivarll is offline
ivarll
У меня случалось что поменяв default язык на сервере сбивалось пароль на SQL в АОСе. Перезаписав пароль все заработало.
ax3.0
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
AOS + Oracle не стартует yuranio DAX: Администрирование 8 26.11.2004 14:24
Не стартует AOS. Help! VadimVN DAX: Администрирование 3 10.06.2004 14:50
не стартует установленный AOS sever DAX: Администрирование 2 01.06.2004 15:17
AOS - не стартует автоматически при перезапуске системы Irvine DAX: Администрирование 7 28.07.2003 17:58
Часовой пояс GMT +3, время: 03:34.
