Старый 23.11.2006, 07:32   #1
farlander is offline
farlander
Аватар для farlander
282 / 27 (1) +++
Расчет средней зп по импортированным данным
Создаю шаблон Excel мастером шаблонов Аксапта. Используются таблицы RPayTrans и RPayEmplTblSum.
Суть в том, что нужно залить данные за последние 12 месяцев.
1. Как обойти проверку на закрытый период. Пока нашли способ только один: потереть код проверки данных - но видимо еще где-то есть проверка, т.к. не проходит.
2. Те поля, что заполнены должны соответствовать другим таблицам? (Ошибка: Значение ХХ не найдено в map - это несоответствие типу данных и/или значению в связанных таблицах?)
3. И не будет ли проблем с тем, что у сотрудника, принятого 12.2006 будет табель/начисления за 01.2006.
Последний раз редактировалось farlander; 23.11.2006 в 12:41.
Старый 23.11.2006, 09:07   #2
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Сообщение от farlander Посмотреть сообщение
Знакомое сообщение. Похоже на неправильный вызов метода lookup() класса Map. Попробуйте дебагером пройтись - выяснить, из-за чего оный мап оказался пуст. Может быть Вы случайно лишний код потёрли, где он заполнялся, может еще что... А по сути вопроса сказать, к сожалению, нечего...
Старый 23.11.2006, 10:02   #3
farlander
282 / 27 (1) +++
Дополнительная беда: при импорте не закачивается значение поля ПЕРИОД РАСЧЕТА (в шаблоне он стоит в формате 01.2006) - оно остается пустым...
farlander.ru
Старый 23.11.2006, 10:27   #4
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Я бы присмотрелся не к импорту из Excel, а к импорту из csv (использовать произвольный тип).
Старый 23.11.2006, 11:43   #5
farlander
282 / 27 (1) +++
Сейчас данные за год залил... в расчету среднего эти данные не подцепляются... хотя в таблицах они есть...
farlander.ru
импорт данных, расчет средней зарплаты, расчеты с персоналом
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Быстрый способ вывода данных в Excel с картинками Zlojbarsuk DAX: Программирование 10 23.10.2008 20:13
Импорт данных в журнал ГК из Excel Toshk DAX: Функционал 6 23.10.2008 13:46
Импорт из 'офисной БД' (Excel, Access) Gustav DAX: База знаний и проекты 4 07.06.2008 17:17
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Часовой пояс GMT +3, время: 08:11.
