Старый 11.10.2006, 17:49   #1
Hidden is offline
Hidden
Странная ошибка выскакивает при поиске?
Странная ошибка выскакивает при поиске при определенных условиях: Если display метод добавить в Field Groups, и потом запустить поиск по данному методу, возникает ошибка(см. вложение). Axapta SP1
Изображения
Старый 11.10.2006, 17:54   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Axapta 3.0 SP3
все отрабатывает нормально, если конечно вы описали все достаточные условия для воспроизведения ошибки.
Старый 11.10.2006, 18:38   #3
Delfins is offline
Delfins
1.) по дисплей-методу нельзя искать
2.) Твоя ошибка скорее всего кричит об "картинке" (Ресурс с ID:3110 несуществует)
Старый 11.10.2006, 18:43   #4
kashperuk
Сообщение от Delfins Посмотреть сообщение
Поиск, насколько я понял, имелось ввиду по АОТ.
В смысле, правой кнопулей по таблице, и там - ПОИСК.
В наименование пишем название дисплей-метода.
Или подразумевалось именно на форме?
Тогда см. п.1 Delfins
Старый 12.10.2006, 09:38   #5
Hidden is offline
Hidden
Ищем по AOT(можно по конкретной таблице запустить), и ошибка естественно выскакивает на таблице в которой этот метод добавлен в Field Groups.
Старый 12.10.2006, 10:01   #6
Hidden is offline
Hidden
Почему это нельзя искать по display методу, где такое написано?
Старый 12.10.2006, 14:17   #7
Hidden is offline
Hidden
Только у нас выскакивает ошибка? Больше ни у кого не появляется?
Старый 12.10.2006, 14:52   #8
Delfins is offline
Delfins
У меня всё ОК.
Старый 12.10.2006, 18:46   #9
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Hidden Посмотреть сообщение
У меня тоже не появляется. Axapta 3.0 SP5 KR2.
Старый 13.10.2006, 11:04   #10
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
Axapta SP1
Может это причина?
Становись лучше
Старый 13.10.2006, 11:32   #11
Delfins is offline
Delfins
СП1 никогда не юзал, но переиндексовка + перекомпилирование не помогает?
Может Апликация и клиент разных версий ?
Странная ошибка при работе в трехзвенке. malex DAX: Администрирование 8 02.05.2008 03:33
странная ошибка AX 3.0 SP4 Evgeniy2020 DAX: Программирование 1 03.03.2008 08:36
Странная ошибка с полями формы kashperuk DAX: Программирование 8 20.08.2007 13:30
странная ошибка andreynikolai DAX: Прочие вопросы 3 04.11.2004 13:14
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
