Старый 11.07.2006, 14:54   #1
Keks is offline
Keks
Вопрос: учет затрат по закупкам в модуле Проекты
Доброго всем дня.
Вопрос к знатокам модуля Проекты.
В компании с помощью модуля Проекты ведется учет затрат по собственным инвестиционным проектам. Проекты выполняются с привлечением подрядчиков. Это реализовано через создание закупки из проекта с типом "Внутренний" на номенклатуру с типом "Услуга". Но проводка в "ProjItemTransCost" по номенклатуре с типом "Услуга" после оприходования закупки не создается, и затраты в модуле Проекты следовательно не учитываются. По номенклатуре с типом "Номенклатура" все проходит нормально.
Проводки в ГК в обоих случаях создаются.
Вопрос: возможно ли с использованием станд. функционала вести учет таким образом и какими настройками это делается?
Заранее спасибо всем.
Старый 11.07.2006, 17:19   #2
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
У вас для номенклатуры услуга, в группе складских моделей не стоит чек-бокс "Разносить финансовые операции".
Угадал? Если да то поставте, и будет списываться.
Старый 12.07.2006, 05:40   #3
Keks is offline
Keks
Да вы правы, так всё работает. А существует возможность вести учет по таким номенклатурам в проектах не создавая проводок в главную книгу?
Старый 12.07.2006, 10:41   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
При этом у номенклатуры должна быть себестоимость?
И вариант с забалансовыми счетами вас тоже не устраивает?
glibs®
Старый 12.07.2006, 12:39   #5
Keks is offline
Keks
Сообщение от glibs
Себестоимость нужна,
что касается забалансовых счетов, то в принципе такой вариант возможен если не будет других.
Старый 13.07.2006, 10:15   #6
glibs is offline
glibs
Member
Чтобы обсуждать другие варианты необходимо понимать, чего вы хотите добиться.
Модуль Проекты предназначен для учета расходов. Вы же говорите о том, что хотите списывать услуги без проводок в ГК. А что это за услуги такие тогда? Вы их закупаете? Задолженность по ним возникает? Или при их закупке тоже проводки не нужны?
glibs®
Модуль Учет затрат twilight DAX: Функционал 37 22.01.2008 10:42
Учет затрат STatiana DAX: Функционал 5 21.07.2005 06:21
Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости. AlexUnik DAX: Функционал 13 16.09.2004 10:01
Учет затрат denp DAX: Функционал 0 10.09.2003 09:31
Часовой пояс GMT +3, время: 05:52.
