Старый 20.02.2003, 07:17   #1
Сергей Андросов is offline
Сергей Андросов
Фильтр безопасности
Привет всем!
Navision 3.60
создаю роль...
Назначаю ей права доступа к табличным данным (Table data)
Проблема в следующем - при попытке ввести фильтр на данные какой-то таблицы
Navision просто не обрабатывает нажатие кнопки. Документация утверждает - что все должно быть ок.
Вопрос такой - это просто баг - и фильтр надо вводить руками - или просто в текущей версии невозможно давать роли доступ к какому-то подмножеству записей таблицы - а только ко всей сразу.
Заранее спасибо!
С уважением ,
Сергей Андросов.
Миниатюры
Старый 20.02.2003, 10:57   #2
Grizzly is offline
Grizzly
Документацию не читал, но фильтр можно установить так. В поле "Доступ Фильтр" ввести номер таблицы или имя и двоеточие. Например, вот так:
27:
item:
Далее нажимаешь на кнопку и ...
Старый 31.03.2003, 14:20   #3
AnGL is offline
AnGL
Аватар для AnGL
111 / 45 (2) +++
Добрый день!
Баг. в 3.60.01 исправлено
AnGL
Старый 31.03.2003, 20:06   #4
Evgeniy is offline
Evgeniy
to (AnGL)
Не подскажете, а можно ли ввести эти фильтры не на фиксированное условие (т.е. жестко code=123), а, например, на равенство к-л поля в таблице функции UserID()? И если да, то как?
Старый 31.03.2003, 20:12   #5
AnGL is offline
AnGL
Аватар для AnGL
111 / 45 (2) +++
Добрый вечер !
К сожалению нет.
Можно указывать только фильтр значений (не обязательно жестко одного, например, 123..125|222)
AnGL
Старый 31.03.2003, 20:16   #6
Evgeniy is offline
Evgeniy
Понял, спасибо.
А условия на неравенство (например, все, кроме такого-то значения) и условия на больше-меньше тоже задавать нельзя? (я, кажется, уже знаю ответ, но хотелось быть уверенным)
Старый 31.03.2003, 20:19   #7
AnGL is offline
AnGL
Аватар для AnGL
111 / 45 (2) +++
Думаю, что можно. Но лучше попробовать.
AnGL
Старый 31.03.2003, 20:26   #8
Evgeniy is offline
Evgeniy
Да я попробовал, конечно, и что-то не выходит. Я, собственно, имел ввиду, нет ли там какого-нибудь "секрета" (наподобие того, что описал Grizzly про нажатие кнопки: я с этой проблемой тоже столкнулся и только сейчас из его ответа узнал, как это можно сделать).
Спасибо за ответы.
Фильтр по диапазону дат usach NAV: Программирование 2 11.09.2005 18:36
Средство безопасности на уровне записей Albert NAV: Администрирование 0 11.11.2004 09:26
Фильтр защиты на правах доступа в Navision 3.70A arseniy NAV: Администрирование 1 07.07.2004 14:25
Фильтр по полю типа Option: вожможно ли наложение фильтра с более чем одним значением EduardT NAV: Программирование 4 12.02.2004 13:03
Помогите составить фильтр Кактус NAV: Функционал 8 28.03.2003 18:45
Часовой пояс GMT +3, время: 16:53.
