Старый 24.05.2006, 12:06   #1
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
433 / 174 (6) ++++++
! Очистка лога изменения складских приемок
База растет с угрожающей скоростью (слежу по размерам архивов бакапов)
Здесь - http://axapta.mazzy.ru/lib/dbgrowthsolution/ прочитал про очистку базы
Теперь собственно к делу
В таблице InventSumLogTTS - около 15000000 записей. Пытался на тестовой очистить через Сводное планирование - ждал больше суток - процесс далеко не ушел
На живой базе я мебе конечно такого позволить не смогу
Можно ли эту таблицу очистить посредством скуля, delete или truncate. Есть ли связанные записи с этой таблицей, что бы их тоже грохнуть.?
Старый 25.05.2006, 14:01   #2
somebody is offline
somebody
(имеется в виду InventSumTTSLog, а не ...LogTTS)
Строки по неподтверждённым транзакциям чистить не советую.
Т. е. это надо отслеживать, а не просто удалять все записи.
Вообще же, лучше эту таблицу чистить каждые N минут или при каждом Application.ttsNotifyCommit(). Записи, относящиеся к rollback (т. е. ttsNotifyAbort()), чистить не надо.
Т. е. делать что-то вроде:
delete_from inventSumTTSLog index hint TTSIdIdx where inventSumTTSLog.TTSId == TTSId;
delete_from inventSumTTSLink index hint TTSIdIdx where inventSumTTSLink.TTSId == TTSId;
TTSId - Id текущей транзакции (подтверждённой) (application.curTransactionId(true)).
Старый 25.05.2006, 15:07   #3
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
InventSumTTSLog - такой таблицы нет, зато есть InventSumLogTTS - в ней 15 млн записей и она весит 5 Гигов.
Где можно почитать про эту таблицу и для чего она нужна
На форуме mazzy - я тоже поднял эту тему. Мне ответили, что нужно отключить лицензию на свободное планирование. Возникает вопрос, как может отразиться отключение на функциональность других модулей?
Старый 26.05.2006, 13:04   #4
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
InventSumLogTTS
Мы чистим иногда. Когда систему на профилактику останавливаем - трункейт её и все дела. Для чего она - то ли забыл, то ли не знаю.
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
Старый 26.05.2006, 14:53   #5
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
Жестокий метод ((
Старый 26.05.2006, 15:34   #6
Logger is offline
Logger
3,984 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от sergeypp
Насколько мне известно эта таблица используется при откате транзакции в случае когда включена IMTS (система множественных складских транзакций) и при расчетах в сводном планировании.
Если у вас не используется IMTS и сводное планирование (либо если вы реально им не пользуетесь) то рекомендую
исправить метод forcedCreateInventSumLog() класса InventUpdateTTSControl
таким образом :
PHP код:
boolean forcedCreateInventSumLog()
//    return (isConfigurationKeyEnabled(configurationkeynum(req)));
return false;
Посмотрите еще метод
insertInventSumLogTTS() класса InventUpdateTTSControl
и метод deleteCommittedItemId() таблицы InventSumLogTTS
я думаю, что если выгнать всех пользователей из базы и остановить АОС то почти наверняка в это таблице не будет записей со значением inventSumLogTTS.IsCommitted == noYes::No
Если это так то тогда можно просто сделать truncate
Если же такие записи есть (обычно их немного) то лучше их скопировать куда нить, затранкейтить inventSumLogTTS а потом вставить эти записи обратно. Это самый быстрый способ.
Старый 26.05.2006, 15:55   #7
Сообщение от Logger
таким образом :
PHP код:
return false;
Не правьте код.
Если эти модуль сводное планирование не используется - просто выключите лицензию.
Когда будет использоваться - включите лицензию.
Это надежный и не зависящий от программистов способ.
TTS-таблицы, насколько я помню, используются только в сводном планировании при расчете динамического сводного плана.
IMTS, насколько я помню, поддерживает работу TTS таблиц только в том случае, если включен модуль сводного планирования. Если модуль Сводное планирование выключен, то IMTS отлично обходится и без этих таблиц.
Посмотрите в перекрестные ссылки, чтобы убедится достоверно.
Не программируйте.
Старый 26.05.2006, 15:56   #8
Кстати, если уж так хочется бороться со следствием, а не с причиной, то не программируйте новые сущности, а просто используйте класс InventUpdateTTSCleanup.
Старый 26.05.2006, 15:58   #9
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
Спасибо, буду пробовать
Старый 26.05.2006, 18:00   #10
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от mazzy
не совсем так...
см. метод insertInventSumLogTTS() класса InventUpdateTTSControl
сначала идут проверки
PHP код:
    mustUseTTSSystem this.mustUseTTSSystem();
    if (!
mustUseTTSSystem && !this.forcedCreateInventSumLog())
        return;
    if (
mustUseTTSSystem && (!this.dBConnectionUpd() || !TTSLevel_Upd || !appl.ttsLevel()))
        throw
error(strfmt("@SYS69842",funcname()));
    if (
mustUseTTSSystem)
inventSumLogTTS.setConnection(this.dBConnectionUpd());
а потом идет код по вставке записей.
В общем видно что при включенной IMTS и при работе не из формы - записи отлично вставляются (даже при выключенном сводном планировании). Если бы не так, то при откате транзакции аксапта не смогла бы корректно восстановить значения остатков в InventSum, так как каждая строка обрабатывается при этом в отдельной транзакции.
P.S.
см. также
PHP код:
// класс InventUpdateTTSControl
Used all over to detect whether TTSSystem is active.
If method setTTSMode has not been called before first call to this method, it will default to
"Standard" which means that TTSSystem is not active. Generally method setTTSMode is called when
instantiating class hierarchy InventUpdate
public boolean mustUseTTSSystem()
    if (
TTSMode == InventUpdateTTSMode::UnDecided && appl.ttsLevel())
TTSMode InventUpdateTTSMode::Standard;
    if (!
InventUpdateTTSControl::tTSSystemEnabled())
        return
false;
    return
TTSMode == InventUpdateTTSMode::TTSsystem true false;
PHP код:
void new(InventMovement _inventMovement)
movement        _inventMovement;
    if (!
movement.transId())
        throw
error("@SYS17272");
appl.inventUpdateTTSControl().setTTSMode (movement.mustUseInventUpdateTTSSystem());
PHP код:
// класс InventMovement
boolean mustUseInventUpdateTTSSystem()
boolean useTTSSystem;
useTTSSystem this.buffer().isFormDataSource() ? false true;
    return
useTTSSystem;
Последний раз редактировалось Logger; 26.05.2006 в 18:05.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (15).
Старый 26.05.2006, 18:13   #11
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от Logger
Действительно, если бы акзапта умела корректно восстанавливать остатки при включенном IMTS ...
Вся эта хрень не плодилась бы напрасно ))
Старый 26.05.2006, 18:15   #12
Сообщение от Logger
не совсем так...
В общем видно что при включенной IMTS и при работе не из формы - записи отлично вставляются (даже при выключенном сводном планировании)....
Спасибо.
1. Приятно общаться с человеком, который знает и умеет обосновать.
2. Да, я действительно написал небрежно и неправильно
Неправильно:
Правильно:
IMTS, насколько я помню, оставляет записи в TTS таблицах только в том случае, если включен модуль сводного планирования. Если модуль Сводное планирование выключен, то IMTS удаляет записи в этих таблицах.
См.
\Classes\InventUpdateTTSCleanup\commitTransaction
\Classes\InventUpdateTTSCleanup\rollBackTransaction
        if (appl.inventUpdateTTSControl().forcedCreateInventSumLog())
            update_recordset inventSumLogTTS setting isCommitted = 1
                where inventSumLogTTS.TTSId == TTSId && inventSumLogTTS.IsCommitted == 0;
        else
            delete_from inventSumLogTTS
Предлагаю сосредоточиться таки на проблеме автора
Простое решение - отключите модуль Сводное планирование, если оно у вас не используется. Режим работы с IMTS не влияет на решение этой проблемы.
Старый 26.05.2006, 18:38   #13
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Talking
Действительно удаляются.
Это радует.
Старый 27.05.2006, 09:22   #14
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
С настолько запущенными случаями я пока не сталкивался, но поряддка 3,000,000 записей у меня из таблицы удалялись относительно недолго в результате запуска сводного планирования (не больше 30 минут на сервере).
А у вас описанное вами время было затрачено на удаление? Или сводное планирование у вас тоже настроено (и оно пыталось рассчитаться)?
Если сводное плланирование настроено, то обратите внимание на AOT\...\Tables\InventSumLogTTS::deleteCommittedItemId()
Я им никогда не пользовался, но на форуме его упоминали. Да и при запуске сводного планирования оно каждый раз запускается.
Если у вас проблема в производительности сервера (на операции удаления ззаписей из таблицы InventSumLogTTS), то можете попробовать написать прямой запрос на SQL сервер по принципу, который описан в InventSumLogTTS::deleteCommittedItemId() (т.е. установив фильтр по полям IsCommitted и DataAreaId). Перед запуском запроса удалите все индексы на таблице InventSumLogTTS. После отработки запроса сделайте на таблице синхронизацию. Естественно, экзекуцию следует проводить, когда с базой не работают пользователи.
После этого ОБЯЗАТЕЛЬНО:
- Либо корректно настройте и регулярно запускайте (не реже раза в неделю) сводное планирование. Если расчет сводного плана вы не используете, но сводное планирование выключать не хотите (у меня лично был такой случай), то настройте сводное планирование таким образом, чтобы оно ничего не планировало. Тогда оно только будет удалять транзакцтонные таблицы.
- Либо отключите лицензию на сводное планирование.
А вообще об этом уже не раз писали на форуме. Правда, в разных местах (и в данной дискуссии тоже).
glibs®
Старый 29.05.2006, 14:31   #15
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
Сообщение от glibs
Там стоит условие на подтверждение завершении транзакции.
Если у меня все транзакции завершены, могу ли я просто сделать truncate таблицы
Сообщение от glibs
А про этот случай можно немножко по-подробнее?
Старый 30.05.2006, 01:24   #16
Можете, однако помните, что truncate всегда удаляет записи во всех компаниях, а не только в текущей.
Старый 30.05.2006, 09:21   #17
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
у нас одна - спасибо
Старый 16.01.2008, 10:56   #18
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Тоже сталкнулся с этой проблемой.
Есть импорт из внешней базы.
За 30 минут импортируется большое количество строк заказов и журналов.
Точно не считал сколько. Но не в этом дело. inventSumLogTTS забивается конкретно.
Потом запускаем сводное планировани.
В сводном планирование почти сразу вызывается deleteCommittedItemId() таблицы InventSumLogTTS
Так вот вопрос может на insert этой таблицы повесить проверку
if (inventSumLogTTS.IsCommitted == noYes::Yes )
return;
Так время сэкономлю и на insert этой таблицы и ещё больше на очистки этой таблицы. Потому что после большого импорта заказов и журналов deleteCommittedItemId() очень долго отрабатывает.
Если у кого нибудь есть какие-нибудь возражения или опасения на это решение напишите пожалуйста. Потому что я пока их не вижу.
Одна голова хорошо, а целый форум лучше.
Старый 16.01.2008, 12:15   #19
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от miklenew
return;
Я не проверял, но первым делом проверил бы, не происходит ли так, что при insert() inventSumLogTTS.IsCommitted == noYes::No, а при update inventSumLogTTS.IsCommitted == noYes::Yes.
glibs®
Старый 16.01.2008, 12:30   #20
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Проверял. При insert-e Yes.
производительность, складские проводки
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Сводное планирование - изменения&изменения мин. Alexm DAX: Прочие вопросы 1 05.04.2005 10:43
Глюк : не сохраняются изменения в коде Logger DAX: Администрирование 2 31.01.2005 12:02
Очистка складских журналов dyatlowsky DAX: Функционал 0 26.03.2004 17:55
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
