Старый 16.09.2002, 11:16   #1
Beginner is offline
Beginner
Расчеты с клиентами
Господа, помогите начинающему !
Имеются следующие трудности:
1. Какие настройки необходимо произвести, чтобы при разноске текстовой фактуры формировались следующие проводки (по отгрузке):
ДТ 62 - КТ 90 (Сумма с НДС)
ДТ 90 - КТ 68 (НДС)
Дело в том, что сейчас у меня формируются проводки
ДТ 62 - КТ 90 (Сумма без НДС)
ДТ 62 - КТ 68 (НДС)
А это неправильно !
2. Введена и разнесена текстовая фактура. Введена и разнесена предоплата клиента.
При попытке их сопоставить выдается сообщение "Не настроена разноска в модуле Закупки" (никаких заказов на отгрузку я не вводил). Что нужно сделать, чтобы случился полный success ?
Заранее благодарен.
Старый 16.09.2002, 11:38   #2
Общий совет по достижению success'а. либо:
1. Долго изучать самостоятельно
2. Позвать внешних конультантов
И в том, и в другом случае вероятность саксесса не 100%.
В данном конкртеном случае:
Влючить в паратмерах налогов фиксированную корреспонденция и настроить коррсчет в разноске налогов.
Второй вопрос я не понял. Но на самом деле она ругается на разноску модуля "расчеты с клиентами". Скорее всего у тебя не указан разноска в самой текстовой фактуре или в параметрах модуля "расчеты с клиентами" не указана разноска для авансов. Может быть еще что-то но по вопросу не очень понятно.
Старый 16.09.2002, 14:52   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Расчеты с клиентами
Изначально опубликовано Beginner
"Не настроена разноска в модуле Закупки" - не верьте глазам своим. Речь идет о можуле Расчеты с поставщиками. На 100% сейчас не уверен, но у меня есть подозрения (с чем-то подобным я уже сталкивался), что при сопоставлении проводок по постоплатам и предоплатам используются не профили разноски из сопоставляемых проводок, а именно ФИКСИРОВАННЫЕ профили разносок из Параметров модуля Расчеты с поставщиками (закладка Главная книга и налог). Если в указанных настройках профилей профиль не указан или будет указан профиль в котором система не сможет найти счет ГК для контрагента (по, к счастью, известному и описанному в доке алгоритму) - получите такую ошибку.
Удачи.
Старый 16.09.2002, 15:53   #4
Виноват, Звиняйте.
Закупки... конечно же поставщики, а не клиенты
Старый 20.02.2003, 11:44   #5
AndreyV is offline
AndreyV
Господа, подскажите, пожалуйста, как в аксапте создать счет клиенту на предоплату?
Старый 20.02.2003, 16:36   #6
dmit2604 is offline
dmit2604
Аватар для dmit2604
123 / 25 (1) +++
в модуле Заказы
В модуле Заказы есть такой документ "Счет на оплату" называется.
А из текстовой фактуры, то бишь из накладной на услуги, уж извините - никак. Только если переопределите бланк накладной в режиме проформы, то сможете перед разноской распечатать счет на предоплату. Криво, конечно...
с уважением,
Дмитрий.
Старый 21.02.2003, 21:46   #7
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
ДТ 90 - КТ 68 (НДС)
ДТ 62 - КТ 68 (НДС)
А это неправильно !
В народе "спецразноска НДС" или российская корреспонденция счетов при разноске НДС в проводках по реализации.
В аксапте работает только при включенной корреспонденции, только из модуля Заказы (документация). Проводки от текстовых фактур - просто песня.
На самом деле должна работать во всех случаях проведения дебиторских фактур:
- из журнала текущих операций
- в текстовых фактурах
- в проектах
P.S. Как правило, для учета НДС продаж используется не сам счет реализации, а специальный субсчет.
Старый 03.03.2003, 20:04   #8
DDA is offline
DDA
Аватар для DDA
61 / 10 (1) +
А по сбыту кто-нибудь настраивал проводки?
т.е.
Д 10 - К 15
это в момент обработки накладной
и в момент счета фактуры следущие:
Д 15 - К 60
Д 19 - К 60
Я почему то не могу отключить какую то задолженность в разносках по закупкам,
просит ввести задолженность и корр счет задолженности,
а мне как бы эта проводка совсем не нужна.
Старый 03.03.2003, 20:18   #9
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
А вы в какой версии работаете: больше или равно SP4 или меньше SP4? Начиная с версии SP4 этой разноски никак добиться нельзя.
По поводу корр. счета задолженности: читайте мануалы по разноске по складу и параметрам модуля Закупки.
Старый 04.03.2003, 16:50   #10
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Изначально опубликовано DDA
На сколько я понял вопрос, у Вас проблема с задолженностью по накладной. Отключается она, когда Вы отключите функциональный ключ Торговля - Настройки - Физическая разноска - Разносить задолженность по накладной.
Изначально опубликовано EVGL
Вообще-то, во введении нового (от SP5) User's Guide for Logistics (Russian) написано дословно следующее:
В пункте Торговля необходимо включить все ключи, кроме: Торговля/Настройки/Физическая разноска/Разносить задолженность по накладной, Разносить налоги по накладной, Разносить периодически физический склад, Разносить приход по накладной.
Старый 04.03.2003, 17:06   #11
DDA is offline
DDA
Аватар для DDA
61 / 10 (1) +
Спасибо за совет.
Но если я все это отключу, как же тогда пойдут проводки?
Мне по накладной (Акт приемки) надо
Д 10 - К 15
Д 15 - К 60
Д 19 - К 60
Дело в том что если в накладной была разноска , что я привел, то она будет сторнироваться, т.е. получается
если я уберу задолженность, то эта проводка "сократится".
и у меня не будет прихода на склад по ГК.
я что то тут задумался как это сделать, если бы сторнирование отключить по накладной.
Старый 04.03.2003, 17:15   #12
Maxim Gorbunov
Э, я что-то не понимаю. Ну вы определитесь. Что вы хотите, отключить разноску задолженности или настроить ее?
Старый 04.03.2003, 17:21   #13
DDA is offline
DDA
Аватар для DDA
61 / 10 (1) +
Хорошо, определился.
Я хочу отключить эту самую задолженность
а так же сторнирование накладной.
ВОт.
Старый 04.03.2003, 17:29   #14
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Д 10 - К 15
Можно руками череж журнал ГК.
"-" отсутствие автоматизации
"+" соблюдение учетной политики
Хотя, и тогда придется решить ряд проблем по формированию нужных схем бухгалтерских проводок, т.к. товар по фактуре придется оприходывать на 15 счет, а его расход нужно проводить с 10 счета (попадает туда ручной проводкой). Необходимо учитывать, что формирование автоматических проводок по данным настройкам выполняется по разным операциям и из разных модулей, а не только из закупок.
Старый 25.03.2003, 14:36   #15
AndreyV is offline
AndreyV
Подскажите, для чего на форме Способ оплаты поля "номер последнего файла" и "сегодня" и закладка Форматы файлов? К сожалению, данная форма в Руководстве пользователя не описана.
Старый 25.03.2003, 15:23   #16
это форматы айлов для обмена данными с клиент-банковскими системами
немного описано в документах, которые находятся в самом низу
http://technet.navision.com/usered/A...0/Axapta30.htm
или в документе
"%axapta25%\Technical Information\Electronic Payment.doc"
надо искать по ключевому слову "banking"
Старый 04.02.2004, 17:59   #17
ShadowFromXZone is offline
ShadowFromXZone
Аватар для ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Изначально опубликовано mazzy
Виноват, Звиняйте.
Да вот она, помощь перевода ... да?
Расчеты с персоналом: Структура, Штатное расписание rus_stas DAX: Функционал 6 21.12.2010 21:41
Сохранение истории отношений с клиентами в Axapta mdconsult DAX: Функционал 5 14.08.2008 10:26
Тендер на внедрение модуля "Управление персоналом" и "Расчеты с персоналом" Oxsana DAX: Прочие вопросы 5 02.05.2006 19:47
Расчеты с персоналом: Настройки расчета налогов rus_stas DAX: Функционал 1 30.03.2006 14:38
Расчеты с поставщиками\Параметры George V. Tavrizoff DAX: Функционал 1 28.02.2003 16:13
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
