Старый 18.04.2006, 08:34   #1
Vitaly_K is offline
Vitaly_K
Колонтитулы в Excel
Привет всем! Столкнулся с небольшой проблемкой...
Надо вывести колонтитул при формировании шаблона Excel из аксапты, но значение колонтитула должно браться из определенной ячейки...Стандартными средствами Excel не получается....
Если на VBA написать макрос, то выглядеть будет примерно так
Sheets("Лист1").PageSetup.LeftHeader = Sheets("Лист1").Range("А1")
Получается надо в аксапте что-то подобное написать....?
Или программно переименовать Лист1 в нужное мне значение и выводить колонтитул стандартными средствами Excel? как переименовать Лист1 в аксапте пока не нашел....
Старый 18.04.2006, 09:06   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от Vitaly_K
А если в код события Excel прописать? Например, вот так:
PHP код:
Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
Sheets("Лист1").PageSetup.LeftHeader Sheets("Лист1").Range("A1").Value
End Sub
Старый 18.04.2006, 09:19   #3
Vitaly_K is offline
Vitaly_K
не если в Excel что-то прописывать это не выход...
надо чтоб из аксапты вызывалось
Старый 18.04.2006, 09:33   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Если из Axapta'ы, то вам надо вначале надо получить объект WorkSheet нужного вам листа книги.
Если вы используете класс ComExcelDocument_Ru, то можно либо при помощи метода getWorkSheet() (при этом надо подправить этот класс, чтобы сделать его доступным), либо ч/з интерфейс Document. Свойство Name этого объекта - это имя листа. Так же можно получить Объект PageSetup этого листа, а дальше точно так же как и для VBA
    COMExcelDocument_Ru excel = new COMExcelDocument_Ru();
    COM doc;
    COM app;
    COM sheets;
    COM worksheet;
    COM PageSetup;
    COM Range;
    Excel.newFile();
    doc = Excel.getComDocument();
    App = doc.Application();
// для выбора произвольного листа книги (либо по номеру, либо по имени)
    Sheets = App.Worksheets();
    Worksheet = Sheets.Item(1);
// для выбора активного листа
    Worksheet = App.ActiveSheet();
// если подправить класс то можно так
    Worksheet = Excel.getWorkSheet(1);
    Worksheet.Name("Новое имя"); // изменение имени листа
    PageSetup = Worksheet.PageSetup();
    Range = Worksheet.Range("A1");
    PageSetup.LeftHeader(range.Value2());
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Hans (1).
Старый 18.04.2006, 09:34   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Ну... прочитайте ячейку A1 из Аксапты, запишите в LeftHeader из Аксапты
Поиск по Форуму рулит. Может, вот это поможет: http://www.axforum.info/forums/showt...0089#post50089
Старый 18.04.2006, 10:07   #6
Vitaly_K is offline
Vitaly_K
Спасибо ребят... ,думаю это поможет
Старый 24.12.2008, 18:04   #7
andrewK is offline
andrewK
Добрый день.
Кто нибудь знает, как в Аксапте отформатировать вставленный колонтитул?
Например сделать его шрифт жирным.
Старый 24.12.2008, 18:19   #8
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от andrewK Посмотреть сообщение
Добрый день.
Ручками можно сделать, значит и программно можно. Можно даже разные фрагменты текста по-разному. Запишите макрос рекордером и изучите.
Записанный код VBA получится примерно такой (я написал в правый нижний колонтитул "Стр. &[Страница] из &[Страниц]"):
PHP код:
With ActiveSheet
.PageSetup
.RightFooter _
"&""Arial,полужирный""&16Стр. &""Arial,обычный""&10&P из  &""Arial,полужирный курсив""&20&S&N"
А дальше по фразе "Formatting Codes for Headers and Footers" поищите в файле VBAXL*.CHM соответствующую тему или в MSDN: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb225426.aspx . Там есть список кодов форматирования.
После анализа кода VBA его можно записать более компактно и эффективно, в частности, избавиться от русских слов в названии шрифта, заменив их форматными кодами &B и &I и придав коду независимость от региональных настроек:
PHP код:
    With ActiveSheet.PageSetup
.RightFooter _
"&""Arial""&B&16Стр. &B&10&P из &B&I&20&S&N"
End With
Ну, и в таком виде уже можно двигать в Аксапту. Должно будет получиться что-то вроде:
COM comTemp;
comTemp = ActiveSheet.PageSetup();
comTemp.RightFooter('&"Arial"&B&16Стр. &B&10&P из &B&I&20&S&N');
За это сообщение автора поблагодарили: andrewK (1).
Старый 24.12.2008, 18:44   #9
andrewK is offline
andrewK
А, не обратил внимание на закрывающий тэг &.
Спасибо большое
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Часовой пояс GMT +3, время: 06:53.
