Старый 06.04.2006, 17:24   #1
Uma Turman is offline
Uma Turman
Настройка разноски по счетам
Скажите, пожалуйста, как настроить разноску по счетам, если у нас и собственное производство, и размещение давальческих заказов, то есть сырье может пойти со сч.10.01 на сч 20.01 - собственное производство или на сч.10.07, а затем на сч.20.02 - переработка на стороне???
Похоже, что можно привязать сч.10.01 только к какому-то одному (например, только к 20.01)!
Спасибо большое.
Старый 06.04.2006, 17:30   #2
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Можно настроить разноску производсвенных операций в зависимости от рабочего центра
Производство - параметры - разное - бухгалтерская разноска
Основное - группы рабочих центров - рабочие центры - главная книга
Старый 06.04.2006, 17:39   #3
Uma Turman
А без задействия модуля Производства как-нибудь можно?
Старый 06.04.2006, 17:48   #4
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Тогда подробнее условия задачи.
Дебет 10.07 Кредит 10.01 - это что за проводка? Какому физически событию она соответсвует?
Старый 06.04.2006, 18:05   #5
Uma Turman
Д10.07 - К10.01 - это отгрузка сырья в переработку на сторону
Затем Д20.02 - К10.07 - списывается сырье в переработку
и Д43.02 - К20.02 - оприходуется Гот.продукция.
И другая история с собственным производством:
Д20.01 - К10.01 отгрузка сырья в свое производство
Д43.01 - К20.01 оприходование Гот.продукции из собвст. пр-ва
Как быть?
Старый 06.04.2006, 18:55   #6
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Сообщение от Uma Turman
а чем вам складские журналы не подходят для этих целей?
Старый 06.04.2006, 20:41   #7
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Как быть?
Смотрите. Саму проводку типа Д10.07 - К10.01 вы без проблем сделаете складским журналом. Но тем самым спишете товар из "зоны действия" модуля управления запасами, будет только сальдо по счету 10.07. Можно было бы использовать журнал переноса - но он проводок по ГК не формирует.
Старый 07.04.2006, 10:27   #8
Uma Turman
То есть я могу делать нужную мне проводку Д10.07 - К10.01 вручную, но тогда Приемка не повлечет за собой автоматических проводок?
Тогда и все остальные проводки (типа Д20.02 - К10.07) надо сделать вручную???
Старый 07.04.2006, 13:49   #9
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Что такое в вашем понимании "вручную"? Корр. счет при списании материалов через складской журнал нужно указывать "вручную". Проводку типа Д20.02 - К10.07 в вашем случае придется делать через общий журнал ГК.
Последний раз редактировалось kosenkov; 07.04.2006 в 13:51.
Старый 07.04.2006, 14:37   #10
Uma Turman
Правильно ли я понимаю общий принцип: операции можно вводить и обрабатывать через формы Заказы, Закупки и т.д., в результате чего формируются проводки (причем в Журналы они не переносяться), а можно вручную через Журналы?
Старый 07.04.2006, 15:49   #11
rtreh is offline
rtreh
Вручную через журналы можно. Но не все. Давайте на конкретном примере.
Ора эт лабора..
Старый 07.04.2006, 16:10   #12
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Через журналы тоже относительно вручную: если в складском журнале выбираем ТМЦ, то счет ГК будет из настройки разноски.
Мой вам совет (без обид): почитайте мануалы по финансам и логистике, поюзайте поиск на форуме. Станет понятней.
faq, давальческое сырье, как правильно, разноска
Настройка разноски услуг Faza DAX: Функционал 1 29.07.2008 10:23
Настройка разноски по зарплате? nicko DAX: Функционал 2 28.07.2006 16:00
Настройка профилей разноски для поставщиков и клиентов Mok DAX: Функционал 1 01.12.2005 09:04
Настройка разноски Накладной в Заказах vesna DAX: Функционал 19 18.11.2005 16:11
Настройка профиля разноски модуля Основные средства mnu DAX: Функционал 24 23.06.2004 09:45
Часовой пояс GMT +3, время: 11:56.
