Старый 02.03.2006, 15:16   #1
Maksim13 is offline
Maksim13
! Какие порты мне необходимо открыть на циске для axapta, для тонкого клиента.
На серваке указан след порт tcp 30109
на циске сделан нат для сервака и открыты след порты
tcp 30109
udp 2712
у клиента прописано
-aos=xxx.xxx.xxx.xxx:30109
при загрузке акс, показывает окошко и закрывается через 20сек
если на циске открыть все порта, но сделать доступ на сервак только с определённого ip, то всё отлично.
Старый 02.03.2006, 15:24   #2
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,344 / 996 (38) +++++++
а в настройках aos какой указан?
Старый 02.03.2006, 15:33   #3
Maksim13 is offline
Maksim13
вот этот
----> На серваке указан след порт tcp 30109
Старый 03.03.2006, 08:53   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Сообщение от Maksim13
tcp 30109
udp 2712
у клиента прописано
Должно работать. Стало быть, ошиблись, когда делали либо
либо
tcp 30109
Я серьезно - проверьте
А
udp 2712
, если других инстансов нет, по большому счету не нужно вовсе
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 03.03.2006, 14:05   #5
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2480 (88) +++++++++
Сообщение от Vadik
А ,
udp 2712
Честно сказать этот момент не понятен - если указать клиенту адрес и порт AOS, то подключение сразу идет на этот порт ч/з TCP минуя UDP соединение ч/з 2712. При чем здесь другие инстансы? Udp вообще не нужен при таком подключении
2 Maksim13
Присоединяюсь к Vadik. Что-то у вас с портом 30109 на циске
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 03.03.2006, 14:16   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от AndyD
все верно, не нужен
я имел в виду, что могут быть другие инстансы с другими способами подключения или просто конфигурации с подключением например как instance@host, но оформить мысль как надо спросонья поленился
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 06.03.2006, 12:54   #7
Maksim13 is offline
Maksim13
то что порт UDP 2712 не нужен при подобной загрузке, я понял чисто случайно, когда забыл прописать его в разрешённых портах, но что самое интересное.
если на циске разрешить прохождение трафика по к указанному ip только порт TCP 30109, то аксапта не отрывается, но если открыть порт tcp 30109 от сервака до инета (на все порты)
а на входе урезать до одного порта, то аксапта пашет, а всё не нужное закрыто (проверяли сканером с другого хоста).
на пиксе 515 получилось вот такие строчки, мож кому надо будит
access-list inside_access_in extended permit tcp host 192.168.0.1 eq 30109 any
access-list outside_access_in extended permit tcp any host xxx.xxx.xxx.xxx eq 30109
автоматизация установки клиента Axapta Roman777 DAX: Администрирование 12 20.07.2007 13:58
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Ошибка тонкого клиента при входе kashperuk DAX: Администрирование 8 29.07.2006 00:36
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
