Старый 07.10.2005, 14:52   #1
leva is offline
leva
получение значения переменной окружения
Не нашел готовой функции получения значения переменной окружения в аксапте, поэтому реализовал сам так:
PHP код:
#define.structSize(255)
client static str getEnvironmentVariable(str VariableName)
/*DWORD GetEnvironmentVariable(
  LPCTSTR lpName,  // environment variable name
  LPTSTR lpBuffer, // buffer for variable value
  DWORD nSize      // size of buffer
DLL             _DLL        = new DLL('KERNEL32');
DLLFunction     _getEnvironmentVariableA = new DLLFunction(_DLL'GetEnvironmentVariableA');
Binary          bSize       = new Binary(#SizeOfInt);
Binary          bStrName    = new Binary(#structSize);
Binary          bStrValue   = new Binary(#structSize);
_getEnvironmentVariableA.returns(ExtTypes::DWord);
_getEnvironmentVariableA.arg(ExtTypes::Pointer,
ExtTypes::Pointer,
ExtTypes::DWord);
bStrName.string(#Offset0, VariableName);
bSize.dWord(#Offset0, #structSize);
if (_getEnvironmentVariableA.call(bStrNamebStrValuebSize))
        return
bStrValue.string(#Offset0);
else
        return
Все вроде замечательно, вот только в bStrValue пустая строка. При этом возвращаемое значение имеет правильное значение - длину значения найденной переменной окружения (с учетом 0-символа).
Если bStrValue перед запуско че-нибудь инициализировать, то значение ее не изменится, т.е. как будто он просто не туда пишет.
Что скажете?
Старый 07.10.2005, 15:11   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Вы неправильно передаете размер буфера в функцию.
PHP код:
    if (_getEnvironmentVariableA.call(bStrNamebStrValue#structSize))
Использовать Binary для него не надо.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 07.10.2005, 15:23   #3
leva is offline
leva
Изначально опубликовано AndyD
PHP код:
Да работает, спасибо
Старый 07.10.2005, 17:57   #4
pas
Гость
n/a
2 AndyD
признайтесь, вы на форуме бывали ранее августа 2005? Пароль потерян?
Присвоение значения переменной? Morpheus DAX: Программирование 9 30.08.2005 15:46
Получение больше одного значения из Lookup tolik DAX: Программирование 1 18.12.2003 11:26
Неправильные типы аргументов в операции присвоения значения переменной Anders DAX: Программирование 10 28.08.2003 17:08
Получение значения из грида Dimitry DAX: Программирование 1 25.06.2003 11:38
Установка и получение значения "налога товара" lm DAX: Программирование 5 15.02.2002 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 15:10.
