Старый 19.11.2004, 19:17   #1
mmmax is offline
mmmax
? как работает пакетная обработка
Объясните пожалуйста, чем отличается
Основное\Периодические операции\Пакет\Обработка журнала пакетных заданий
от
Основное\Периодические операции\Пакет\режим сервера?
точнее зачем нужны журналы если есть группы?
Что за классы выбираются на вкладке разное Основное\Настройки\пакет\Типы журналов?
Для чего на этой форме кнопка Пакет, открывающая список заданий в очереди, какое отношение этот список имеет к данному журналу?
как работает смена статуса?
Если мы обрабатываем пакетный журнал тоже пакетным образом, то как запустить эту обработку?
Что значит галка активный в строках пакетного журнала?
Заранее благодарен...
Старый 21.11.2004, 10:16   #2
Журналы - устаревший инструмент.
В современных версиях можно обойтись без журналов, вы правы.
Старый 21.11.2004, 19:45   #3
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: как работае пакетная обработка
Изначально опубликовано mmmax
от
Первое позволяет тотчас же обработать журнал пакетной обработки или поставить его в очередь для обработки на пакетном сервере, второе запускает сам сервер пакетной обработки.
...зачем нужны журналы... ?...
Журналы позволяют сгруппировать задания для пакетной обработки, обеспечить их выполнение в строго определенном порядке и друг за другом (а не в перемешку с остальными в рамках пакетной группы).
Если у вас пакетных заданий будет много, причем они будут не разовыми (например, есть ряд задач, которые должны выполняться ежедневно, а еще часть раз в месяц), то вам такими заданиями будет проще управлять.
Если у вас есть задачи, которые должны выполняться в строго определенной последовательности, то журналы являются самым удобным (хотя и не единственным) средством для решения такой задачи.
Отношение к журналу имеет непосредственное. Позволяет отредактировать порядок выполнения задач и отказаться от выполнения определенных задач. Но изменения вносятся в журнал, а не применяются только для текущего запуска.
Дальше на закладке Пакет нужно настроить параметры.
Если ее снять, то задача не будет выполнена. Удобно, если задачу нужно временно не выполнять. В противном случае ее бы пришлось удалять из списка, а впоследствии добавлять вновь.
...Заранее благодарен...
Не за что. Вы бы лучше справку почитали.
glibs®
Старый 22.11.2004, 09:10   #4
mmmax is offline
mmmax
У меня всё же осталась некоторая неясность .
Я правильно понимаю, что в журналах мы можем пакетно обрабатывать только тот набор классов, который выдаётся в списке на закладке разное формы Типы журналов?
Отсюда у меня и возник вопрос, зачем в этой форме кнопка Пакеты, ведь в независимости от того на каком типе журнала мы стоим, открывается всегда один и тот же список пакетов, с абсолютно одинаковой настройкой статусов?
Старый 22.11.2004, 09:20   #5
mmmax is offline
mmmax
А можно ли настроить параллельную обработку на разных машинах, если да, то как это сделать?
Старый 22.11.2004, 09:32   #6
Вам же объяснили.
Журналы нужны для того, чтобы выполнять пакеты периодически.
Начиная с 3й версии, появилась возможность задавать периодичность выполнения другими средствами. С 3й версии журналы пакетов устарели.
На разных машинах можно запускать разные пакетные группы.
Идея состоит в том, чтобы пакеты выполнялись последовательно и не блоклировали друг-друга. Поэтому подумайте над своим желанием, точно ли надо запускать параллельно?
Старый 22.11.2004, 09:45   #7
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Можно поинтересоваться... , какими?. Где почитать, и в чем +/-
Старый 22.11.2004, 10:13   #8
mmmax is offline
mmmax
Но почему журналами обрабатывается только ограниченное число классов?
Старый 22.11.2004, 10:43   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Можно получить в журналах неограниченное количество наследников RunBaseBatch, перекрыв в них метод canGoBatchJournal
Старый 22.11.2004, 10:46   #10
OliaM is offline
OliaM
а зачем надо выбирать классы для типа журнала пакетной обработки?
на что это влияет?
почему такой ограниченный выбор этих классов? Можно ли его расширить?
Старый 22.11.2004, 12:36   #11
Изначально опубликовано Recoilme
Тип файла: img51552-1 (24.8 Кб, 1298 просмотров)
Старый 22.11.2004, 12:37   #12
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Вы как будто ветку сначала не читали.
Повторю еще раз:
Журнал - средство группировки пакетных заданий. Сгруппированные задания можно запускать с определенной периодичностью, определенным приоритетом и, вообще, обращаться с журналом, как с пакетным заданием.
Группировать в журналах можно только те пакетные задания, которые описаны классами-наследниками RunBaseBatch, и у которых метод canGoBatchJournal() возвращает true.
Старый 22.11.2004, 12:45   #13
Изначально опубликовано OliaM
на что это влияет?
Для того, чтобы программист знал, что в классах, которые могут работать в журналах пакетной обработки, нельзя общаться с пользователем вне стандартного диалога. Поскольку пользователя при исполнении пакета просто не будет за монитором.
Старый 22.11.2004, 13:50   #14
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
2 Mazzy
Спасибо.
Только не понял... я всегда этим пользовался и думал что это пакетная обработка...
т.е. можно не указывать пакетную группу??? и задание выполниться без регистрации в журналах??? и выполниться на клиенте или сервере в зависимости от настроек класса???
Старый 22.11.2004, 13:57   #15
можно. без регистрации. только в Аксапте 3.0.
а вот про сервер/клиент - не уверен. Стоит уточнить у Максима Горбунова.
Старый 22.11.2004, 14:24   #16
Maxim Gorbunov
... и выполниться на клиенте или сервере в зависимости от настроек класса???
Да. Только надо отдавать себе отчет в том, что в этом случае клиентом будет машина, на которой запущен сервер пакетной обработки.
Старый 22.11.2004, 14:37   #17
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
А если несколько серверов пакетной обработки разбитых по пакетным группам??? Выполниться на обоих??? А разве сервер умеет параллельно выполнять несколько процессов??? Или выстроит их в очередь??? Отсортирует по времени??? Кто-ть это юзает??? В чем + перед пакетником???
Старый 22.11.2004, 16:05   #18
Maxim Gorbunov
Не понял вопрос. Очередь заданий - она в любом случае одна. Сервера (сколько бы их ни было) лишь обслуживают эту очередь.
Старый 23.11.2004, 08:59   #19
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
Максим, в некоторых случаях можно в журнал включить классы, у которых этот метод не возвращает true. Достаточно только знать полное имя класса и вставить его во вновь созданную строку вручную. А вот чем ограничивается использование класса в пакетной обработке - для меня загадка
Старый 23.11.2004, 10:26   #20
mmmax is offline
mmmax
Скажите, пожалуйста, в какой последовательности будут выполняться задания внутри пакетной группы, если все они имеют одинаковый приоритет?
пакетная обработка
aEremenko: Пакетная обработка в AX 2009 Blog bot DAX Blogs 4 28.09.2010 15:36
Не работает пакетная обработка dreamer DAX: Программирование 4 19.12.2007 10:43
Пакетная обработка Pavel Pustovalov DAX: Программирование 21 29.06.2005 05:51
Пакетная обработка ax_f DAX: Функционал 6 25.10.2004 12:58
Пакетная обработка. Период. задания накапливаются. Как? VadimVN DAX: Функционал 2 20.04.2004 10:23
Часовой пояс GMT +3, время: 12:01.
