Старый 10.09.2004, 14:24   #1
dd
Гость
n/a
Не считается налог в авансовых отчетах
Не считает налог в авансовых отчетах - подскажите,как быть?
Посмотрел по коду - не нравится в параметрах налога Основа для расчетов = "Чистая сумма, указанная в счете".... К-то нибудь сталкивался с такой проблемой?
Старый 13.09.2004, 08:26   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А как настроен расчет НДС?
В параметрах модуля "Главная книга" на закладке "Налоги" в поле "Метод расчета" должно быть "Строка".
В настройке налоговых кодов на закладке "Расчет": основание - "Процент от чистой суммы", основа для расчета - "Чистая сумма по строке"
Старый 13.09.2004, 13:14   #3
dd
Гость
n/a
Ну а если необходимо рассчитывать налог не по строке, а всего по документу - так не работает?
У меня такие настройки:
В ГК в методе расчета - "Всего", в налоговых кодах - "Процент от чистой суммы" и "Чистая сумма, указанная в счете"
Старый 13.09.2004, 13:18   #4
KiselevSA
Для НДС это будет ошибочный расчет, т.к. НДС от суммы счета не равен сумме НДС по каждой строке. А для счетов-фактур в итоговых строках именно так и производится расчет. Спросите у бухгалтеров.
Старый 13.09.2004, 13:20   #5
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
В заказах/закупках при аналогичных комбинациях налоговой группы и налоговой группы номенклатуры налог считается?
Основание для расчета НДС должен быть "Чистая сумма по строке".
Старый 21.09.2004, 12:57   #6
НЛО is offline
НЛО
Angry
У меня тоже не считается
При чем здесь настройки кода, они используются у поставщиков (НГ) и номенклатур (НГН) и прекрасно работают.
А вот при обработке авансовых отчетов (ввод строки вручную) поле, где указан налог просто недоступно. И как же можно там его указать ?
Старый 21.09.2004, 16:20   #7
NV is offline
NV
Странно, но у меня получается задать НГ и НГН на вкладке Настройка авансового отчета , и налог считается
Старый 21.09.2004, 16:37   #8
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
И у меня все в порядке.
У вас какая версия аксапты и делали ли изменения в авансовый отчетах?
Старый 21.09.2004, 17:50   #9
НЛО is offline
НЛО
Проверьте следующие настройки:
1 . ГК/Настройки/Параметры
закладка Налоги
Метод расчета должен быть СТРОКА
раздел Накладная
Налог по каждой строке метка должна быть АКТИВНА
Расчитывать налог целиком должно быть НЕАКТИВНО
2 . ГК/Настройки/Налоги/Налоговые коды закладка Расчет
Основание должно быть ПРОЦЕНТ ОТ ЧИСТОЙ СУММЫ
Основа для расчета должно быть ЧИСТАЯ СУММА ЦЕЛИКОМ
Метод расчета должен быть СУММА ЦЕЛИКОМ
При правильном задании НГ и НГН все должно получиться
Удачи !
Не считается Подоходный налог в модуле Расчеты с персоналом Uma Turman DAX: Функционал 12 30.05.2007 12:43
Цена включает налог new-comer DAX: Функционал 6 14.03.2007 14:02
Расчеты с персоналом: подоходный налог вручную rus_stas DAX: Функционал 1 11.07.2006 11:33
Подлежащий уплате налог AlexeyBP DAX: Функционал 1 01.03.2006 10:24
Ошибка в авансовых отчетах ... NetBus DAX: Программирование 0 22.08.2005 20:22
Часовой пояс GMT +3, время: 11:46.
