Старый 11.04.2018, 12:12   #1
Brosha is offline
Brosha
Import Data entity D365
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то при помощи Data entity "насильно" импортировать записи несмотря на ошибки? С помощью DMF.
Старый 11.04.2018, 12:27   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Да. Для этого надо нырнуть в Entity structure и убрать флажок Run business validations.
В большинстве случаев это помогает. Если нет, то можно попытаться сделать то же самое с полями. Если и это не помогает, можно попытаться отключить Run business logic on insert or update. Если и это не помогает, то дела плохи, к примеру система не может при импорте найти запись для обновления по ключу, а сам ключ - foreign key из еще какой-либо таблицы.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (5), Brosha (1).
Старый 11.04.2018, 17:15   #3
Brosha is offline
Brosha
Спасибо!
Старый 12.04.2018, 13:47   #4
Brosha is offline
Brosha
а не могли бы Вы еще подсказать, как это с полями сделать?
Старый 12.04.2018, 18:34   #5
EVGL is offline
EVGL
Сообщение от Brosha Посмотреть сообщение
На том же скриншоте есть кнопка: Target fields. Там и найдутся нужные галки.
За это сообщение автора поблагодарили: Brosha (1).
dennis365foroperations: Yes, it’s here! The Copy configurations feature (and a look at other improvements related to Data Management) Blog bot DAX Blogs 0 12.10.2017 16:11
stoneridgesoftware: Automated Data Entity Import Using DIXF in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 07.08.2017 20:19
patrickmouwen: 1yr with AX7 Data Management – My top 12 learnings Blog bot DAX Blogs 2 12.10.2016 15:14
atinkerersnotebook: Creating a Product & BOM Import Template using the Data Management Tools within Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 24.09.2016 15:13
emeadaxsupport: SEPA affected objects Blog bot DAX Blogs 0 29.11.2013 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 00:56.
