Старый 16.11.2007, 15:57   #1
dod is offline
dod
Здравствуйте все!
Ситуация такая: имется товар, который в зависимости от места назначения покупки должен приобретаться на 2 разных счета. Пока вижу только одно решение: сделать две Общие Товарные Группы с разными Покупка Фин. Счет и, соответственно, в заказах покупки менять группу. Но как то вроде криво это... Может кто сталкивался или знает как лучше поступить в такой ситуации?
Старый 16.11.2007, 16:31   #2
rov_imported is offline
rov_imported
Точно так же можно сделать 2 бизнес группы - и менять их, вместо товарных групп.
А еще неплохо бы знать - для чего товар должен покупаться на 2 разных счета покупки. Может
быть, если место назначения покупки разное, то можно использовать разные склады?
Почему имено счета покупки должны быть разными?
Старый 16.11.2007, 17:06   #3
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от dod Посмотреть сообщение
Здравствуйте все!
если место назначения это склад, то сделайте настройку со Складом ;-)
Старый 19.11.2007, 09:45   #4
dod is offline
dod
Склады сделал разные, а что делать с полем Покупка Фин. Счет в общей настройке учета?
Предположим покупаем товар на первый склад, проводка такая: Дт 10-100 Кт 60-100; а на второй склад - Дт 10-200 Кт 60-100.
Счета 10-100 и 10-200 так понимаю настраиваются в общей настройке учета в поле Покупка Фин. Счет?
RedFox: "если место назначения это склад, то сделайте настройку со Складом ;-)". это поставить счета 10-100 и 10-200 в поле Товар Фин. Счет? тогда что будет с общей настройкой учета?
Старый 19.11.2007, 10:36   #5
Brat is offline
Brat
Аватар для Brat
55 / 10 (1) +
в общей настройке учета обычно указываются 15-е счета, через которые покупают товары. У Вас покупка будет идти через один субсчет на 15, а товар учитываться будет по полю Товар Фин Счет в настройках товарных групп.
Старый 19.11.2007, 10:54   #6
dod is offline
dod
Сообщение от Brat Посмотреть сообщение
Теперь понятно... просто путаница в голове была насчет товарных групп..
Всем большое спасибо!
Старый 19.11.2007, 11:45   #7
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
... а товар учитываться будет по полю Товар Фин Счет в настройках товарных групп.
Я бы уточнил - в настройках пересечания товарных групп со складом.
Старый 19.11.2007, 13:37   #8
dod is offline
dod
Возникла новая проблема: если товар производится субподрядчиком и мы используем журнал субподряда для формирования заказа покупки, то при его учете склад вообще никак не влияет! Говорит чтоб поле склада было пустое... Как же здесь разбить по счетам?
Старый 19.11.2007, 14:42   #9
RedFox is offline
RedFox
Точно доработок не было?? В 5.0 W1 работает, но советую поссмотеть отчет "Calculate Subcontracts" и "Carry Out Action Msg. - Req.".
Так же в Purchase Order для Vendor можно определить склад так же.
Старый 19.11.2007, 15:09   #10
dod is offline
dod
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
у нас 4.0 SP3. доработок не было. в заказе покупки в строках склад есть, но почему то не проходит по нему учет... как будто так положено чтоб при учете заказа склад пропускался...
Старый 19.11.2007, 15:21   #11
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
А в производственном заказе склад указан?
Старый 19.11.2007, 15:28   #12
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
Если проблема в проводке, то добавьте в настройку пересечение склад учетной группы с пустым складом и выберите фин счет, на котором будет учитываться себестоимость.
Потом можно сделать перемещение, если товар попал на пустой склад.
Старый 19.11.2007, 15:30   #13
dod is offline
dod
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
конечно! потом и в журнале субподряда он сам проставляется, а оттуда попадает в заказ покупки. а потом при учете выводит следующее сообщение:
Товары Настройка Учета не существует.
Идентифицирующие поля и значения:
Код Склада=";Код Учетной Группы Склада="Товар"
вот...
Старый 19.11.2007, 15:43   #14
dod is offline
dod
Сообщение от Sitizen Посмотреть сообщение
а обязательно настраивать с пустым складом в такой ситуации? или все таки система должна была сделать разноску с учетом указанного в заказе покупки склада? если должна, тогда какой то косяк если выводится сообщение о пустом складе...
Старый 19.11.2007, 16:10   #15
apanko is offline
apanko
Создайте настройку и посмотрите какие поля он потребует. Есть мнение, что это будет НЗП фин счет, а не товары фин счет.
Старый 19.11.2007, 16:20   #16
dod is offline
dod
так и есть: требует НЗП фин. счет. Но нужно чтоб в связке со складом этот НЗП счет был разным для каждого склада. хоть склад и указан в заказе покупки, система смотрит почему то именно настройку с пустым складом! не могу понять ПОЧЕМУ? неужели так положено при работе с субподрядчиками?
Старый 19.11.2007, 20:05   #17
RedFox is offline
RedFox
Вариант глупый, но попробуйте протрасить по коду склада.
Мне кажется, что где-то накруили все-таки или забыли переприсвоить Код Склада.
Старый 20.11.2007, 09:15   #18
apanko is offline
apanko
Коллега RedFox прав. Проверьте код склада.
Только что проверил, все работает как надо: товар приходуется на склад, фин.счета берутся из Товары Настройка Учета для указанного склада.
Где проверить:
В производственном заказе, стать на строку в табличной части и нажать Ctrl+F8, поле Код Склада должно быть заполнено.
Старый 20.11.2007, 10:27   #19
dod is offline
dod
Где проверить:
Поле код склада заполнено в производственном заказе, журнале субподряда и далее в заказе покупки. Все таки косяк тогда в коде думаю... Заметил такое дело: при учете заказа покупки используется буферная таблица 48, в которой поле Тип Счета становится равным РВП Склад, если заказ покупки составлен из журнала субподряда. Если составляем вручную, то данное поле принимает значение просто Склад. Может в этом направлении посмотреть? если да, то скажу программисту сравнить...
Старый 20.11.2007, 14:12   #20
dod is offline
dod
Нашел поле где код склада пустует!
Таблица 5802 Стоимость Операция: там поле Код Склада, Тип Товарной Операции и Товар Но пустые! Подставил склад, провел учет - все отлично!
Щас будем думать где заносится код склада в данную таблицу...
Спасибо всем, кто откликнулся и помог советом!
Часовой пояс GMT +3, время: 16:15.
