Старый 09.04.2004, 02:11   #1
chel is offline
chel
Подскажите по функционалу модуля "Управление складом"
Количество товара на палете не контролируется системой? В таблице Номенклатуры я установил максимальное количество товара на палете, выбрал тип. Однако при этом журналом прибытия получилось поместить туда больше заданной величины
Старый 09.04.2004, 12:05   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Подскажите по функционалу модуля "Управление складом"
Изначально опубликовано chel
...Количество товара на палете не контролируется системой?...
Контроль — понятие обширное. Система не запрещает класть на паллету больше, чем нормативное количество, установленное в параметрах номенклатуры.
И это правильно, т.к. такой ход может быть оправданным. Например, у вас пришло на склад нормативное количество для паллеты + 3 шт.
Количество товара на паллете служит для того, чтобы система определяла необходимое количество паллет при автоматическом создании строк журнала приемки товара.
glibs®
Старый 09.04.2004, 13:26   #3
costa is offline
costa
Всем доброго времени суток!
Дабы не плодить на форуме темы задам вопрос в этом топике, тем более что темы схожи - при попытке разноски журнала прихода товара система выдает сообщение "Невозможно найти свободную ячейку для паллеты такой-то". у меня приходуется 10 паллет одного товара, для первой строки журнала (т.е. первой паллеты) все вроде ок, но для второй - выдает ошибку. Опция "Проверять ячейки комплектации" включена (хотя с ее отключением ровным счетом ничего не меняется). На складе все ячейки ячейки комплектации и склад пустой!!! В чем тут может быть дело?
И еще один вопрос - если у номенклатуры единицы закупки и единицы складского учета различны, то при формировании строк журнала прихода товара система автоматически не разбивает объем прихода на паллеты, хотя при одинаковых единицах учета делает это без проблем. И кстати, предусмотрена ли в стандартном функционале печать паспортов паллет, т.е. ярлыка, на котором указывается код паллеты, а также состав и количество содержимого на паллете товара?
Старый 09.04.2004, 16:52   #4
Saturn is offline
Saturn
NavAx Club
26 / 12 (1) ++
А группу типов паллет указывал для ячеек?
Старый 09.04.2004, 19:53   #5
glibs is offline
glibs
Изначально опубликовано costa
...система выдает сообщение "Невозможно найти свободную ячейку для паллеты такой-то"...
А это место там на самом деле есть?
На складе все ячейки ячейки комплектации и склад пустой!!!...
А стеллажи то хоть на нем есть?
Во-первых, то, что склад пустой, вовсе не означает, что в нем есть место для ваших паллет.
Во-вторых, чего это у вас на складе только ячейки комплектации? Если вы указали ячейку комплектации для номенклатуры, то номенклатура одного вида у вас сможет храниться только в одной ячейке. И сколько у вас паллет влазит в ту ячейку, в которую система соглашается везти первую паллету?
В-третьих, Управление складом — это не тот модуль, который можно (не будучи гением, конечно) настроить не заглядывая в документацию. В частности, читать нужно про зоны и области хранения, соответствующую настройку номенклатурных единиц, типы паллет и упомянутые выше группы типов паллет.
...если у номенклатуры единицы закупки и единицы складского учета различны, то при формировании строк журнала прихода товара система автоматически не разбивает объем прихода на паллеты...
Разбивает. 3.0 сп2 СНГ.
...предусмотрена ли в стандартном функционале печать паспортов паллет, т.е. ярлыка, на котором указывается код паллеты, а также состав и количество содержимого на паллете товара?...
Нет. Ни паспорта, ни свидетельства о рождении.
На паллете предполагается хранить один вид номенклатуры. При отгрузке несколько видов товаров на паллете случиться может. В этом случае можно распечатать список товара в отгрузке. Этикетки для паллет (со штрих-кодами) печатаются отдельно.
Модулем не предполагается, что кто-то будет ходить по складу и читать, что на паллетах лежит. Обратитесь к документации, если вы действительно хотите разобраться с модулем. В функциональности этого модуля заложена четкая технология. Ее можно либо придерживаться, либо не пользоваться модулем. Модуль не проектировался очень гибким с т.з. подстраивания под другую технологию работы. Я вам рекомендую с этой технологией ознакомиться, прежде чем его настраивать.
glibs®
Старый 11.04.2004, 00:46   #6
Изначально опубликовано glibs
А этикетка паллеты? ( Управление запасами\ Отчеты \ Метки \ Этикетки паллеты)
Правда сначала надо шритх-код настроить...
Или я что-то не понимаю?
А насчет состава... Согласен.
Старый 11.04.2004, 18:02   #7
chel is offline
chel
То есть, если нужно автоматическое указание ячеек для транспортировки, не нужно указывать ячейку комплектации для номенклатуры??? А я-то бился, как дурак
Старый 11.04.2004, 23:05   #8
glibs is offline
glibs
...То есть, если нужно автоматическое указание ячеек для транспортировки, не нужно указывать ячейку комплектации для номенклатуры???...
Ну где, где вы такое прочитали?
Если вы не укажете для номенклатуры ячейку комплектации, то, соответственно, и комплектация у вас работать не будет. Что будет при попытке транспортирвки приемки такой номенклатуры не помню.
При приемке номенклатура везется согласно указаных в строке журнала параметров (в ячейку комплектации и ячейки хранения). Если на складе нет ячеек хранения, то паллета будет везтись только в ячейку комплектации. У нее есть ограничение по числу паллет.
...А я-то бился, как дурак...
Ну, что вам сказать по этому поводу?
Может вы все-таки почитаете документацию?
glibs®
Старый 12.04.2004, 01:36   #9
chel is offline
chel
Ну что Вам сказать по этому поводу?
Документацию я прочитал на два раза. Не хочется ругать ее составителей, поэтому я лучше промолчу насчет ее внятности.
Старый 12.04.2004, 07:14   #10
costa is offline
costa
Thumbs down
Ну что ж, спасибо за развернутый ответ... В принципе, другого ответа кроме как - читайте мануал я и не ожидал. Просто еще раз убедился, что по сравнению с нормальными системами управления складом в Аксапте это реализовано через одно место...
Старый 12.04.2004, 11:52   #11
glibs is offline
glibs
...Документацию я прочитал на два раза...
Всего два раза? Этого мало (если вы не Вундеркинд). Читайте еще. Я тоже со складом далеко не с первого раза разобрался. И то до сих пор осталось много нерешенных вопросов.
glibs®
Старый 12.04.2004, 17:05   #12
********* Извините, не сдержался. Удалено модератором. ***********
ER-модель (или информационная) модуля "Управление запасами" garis DAX: Функционал 4 16.05.2007 13:11
Тендер на внедрение модуля "Управление персоналом" и "Расчеты с персоналом" Oxsana DAX: Прочие вопросы 5 02.05.2006 19:47
Внедрение модуля Управление складом (WMS) Sirius DAX: Прочие вопросы 22 14.11.2005 14:05
Амортизация без модуля "Основные средства" sev DAX: Функционал 16 10.10.2005 17:56
Серия документов "Номер лота" не задана в параметрах модуля Управления запасами ATimTim DAX: Функционал 8 01.07.2004 12:16
Часовой пояс GMT +3, время: 16:14.
