Старый 12.05.2014, 12:33   #1
ax2012 R2 установка POS на бездоменной машине. Установщик просит домен.
Щас дурной вопрос спрошу.
ax2012 R2.
Выполняю установку ПОС на машину, которая в домен не входит. (типа находится в магазине).
Установщик setup.exe в первую очередь проверяет наличие домена и не пропускает к галочкам, которые позволили бы выбрать установку ПОС.
вопрос - как установить ПОС-компоненты на бездоменную машину? может, надо запускать не setup.exe, а что-то другое?
Старый 12.05.2014, 12:54   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Где-то был пример, как поставить на Windows XP - без установщика. Может, так попробовать?
Ivanhoe as is..
Старый 12.05.2014, 13:27   #4
axotnik88 is offline
axotnik88
Не знаю как с Pos, но с клиентом мне помогло
First, Go to System Properties > Advanced Tab > Environment Variables > System Variables then click New.
Put "UserDnsDomain" on the Variable name. Put any value on the variable value.
run Registry Editor or regedit. go to
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\ComputerName\ActiveComputerName
put any value on the value data.
Install AX.
Note: After Installing AX, change your ActiveComputerName in the Registry to your default computer name. Use the Computer Name in installing the AOS (computer name before changing the registry.)
http://community.dynamics.com/ax/f/33/t/102987.aspx
Старый 12.05.2014, 13:45   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Нет, я именно про POS: http://blogs.msdn.com/b/axsupport/ar...ion-issue.aspx
В последних требования к POS (http://www.microsoft.com/en-us/downl....aspx?id=11094) явно написано, что именно для POS домен не нужен, но, возможно, это актуально только для установщика от R3. Как было раньше - надо искать старую версию требований.
Ivanhoe as is..
Старый 12.05.2014, 14:46   #6
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
В System requirements для R2 не было указания на то, что для POS домен не нужен. Такой note появился только в R3.
Старый 12.05.2014, 14:50   #7
ээээ. давным давно, еще в первой Аксапте 2012 в инструкции по установке была глава про установку в бездоменной конфигурации... там говорилось о группах и правах.
но нигде не вижу как запустить сам setup.exe без домена
Старый 12.05.2014, 14:54   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Моя первая ссылка не помогла? В тихом режиме не ставится?
Ivanhoe as is..
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Password maintenance in the POS Blog bot DAX Blogs 0 18.01.2014 02:26
emeadaxsupport: AX 2012 R2 for Retail - Configuring POS for test mode with Dynamics Online payment service Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2013 03:12
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Using the Extensions folder for POS Customizations Blog bot DAX Blogs 0 27.09.2013 06:16
ax2012 r2: Как более правильно поменять компанию из под которой работает POS? MikeR DAX: Администрирование 2 22.07.2013 10:41
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Adding a Custom User Control to the POS Blog bot DAX Blogs 0 27.02.2013 07:14
Часовой пояс GMT +3, время: 11:30.
