Старый 10.12.2013, 14:28   #1
axm2013
Гость
n/a
Dynamics AX 2012 R2 CU7 ошибка при развертывании стандартных кубов. Баг системы?
При попытке развернуть стандартные кубы для Dynamics AX 2012 R2 CU7
получил ошибку следующего вида:
-Ошибка OLE DB: Ошибка OLE DB или ODBC .
-Ошибки модуля хранения OLAP: При обработке dimension с идентификатором "SALESORDERCUBE" и именем "LedgerSalesOrder" произошла ошибка.
-Ошибки модуля хранения OLAP: Ошибка при обработке атрибута "DATAAREAID" измерения "LedgerSalesOrder" из базы данных "Dynamics AX initial".
-Внутренняя ошибка: Операция завершена неудачно.
-Сервер: Текущая операция отменена, поскольку другая операция в данной транзакции завершилась ошибкой.
т.е. проблема с атрибутом DATAAREAID измереня LedgerSalesOrder: но на виртуалке же все работает и отличий вроде нет .
OLAP Server пробовал 2008 и 2012 не помогло.
Никаких изменений в систему не вносилось. Why?
Есть идеи?
Последний раз редактировалось axm2013; 10.12.2013 в 14:32.
Старый 10.12.2013, 15:30   #2
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
А если из SQL / Visual Studio обработать куб? нет более подробной информации об ошибке? Должна быть информация, что именно не так с атрибутом. Или возможно проблема просто в каких-то правах доступа.
Необходимые компоненты все установлены для развертывания кубов? Обработка запускается с того сервера где установлены компоненты?
I could tell you, but then I would have to bill you.
Старый 10.12.2013, 16:34   #3
axm2013
Гость
n/a
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Вылетает по тайм ауту.
В 8ке таким сообщением
Ошибка OLE DB: Ошибка OLE DB или ODBC : Query timeout expired; HYT00.
Ошибки модуля хранения OLAP: При обработке dimension с идентификатором "SALESORDERCUBE" и именем "SalesOrderCube" произошла ошибка.
В 12 SQL см выше
Что есть то см. выше.
Все установлено и с правами нормально так как разворачиваются все остальные "стандартные" кубы и измерения к этому кубу(LedgerCube) без каких то особых проблем.
Старый 10.12.2013, 22:30   #4
twilight is offline
twilight
При развертывании кубов генерируется файл проекта. Можно открыть его в Business Intelligence / Visual Studio и там можно более детально проанализировать структуру куба, попробовать отдельно обработать это / другое измерение. Вряд ли это связано с версией Аксапты, так как она просто создает проект и запускает SQL обработчик. На SQL, кстати, сервис-паки установлены?
Старый 11.12.2013, 09:21   #5
axm2013
Гость
n/a
Знаю
Пробовали. Получали тоже самое.
Падает на dataAreaId см. выше. Виртуалка отрабатывает нормально.
С чем связано не понятно.
Да.
Старый 11.12.2013, 09:25   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Были похожие "непонятные" ошибки, если процессить всю БД OLAP, а если по отдельности кубы - то ошибок не было. Попробуйте в Студии открыть прямо саму БД, отпроцессить именно само измерение, посмотреть его источник (проверить, что SQL запрос возвращает адекватные данные).
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
emeadaxsupport: AX Content: How to install CU7 for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2013 01:12
DAX: How to gain additional value from the Microsoft application platform with Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 3 21.06.2013 15:16
dynamicscpm: Announcing compatibility with Dynamics AX 2012 R2 and Dynamics GP 2013 Blog bot DAX Blogs 0 20.12.2012 01:11
ax-erp: Debug BP errors in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2012 23:11
ax-erp: Creating SSRS-Reports in Dynamics AX 2012 – What’s no longer possible in AX-reports Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 16:14.
