Старый 04.08.2011, 09:44   #1
Cheslav is offline
Cheslav
Проблема после установки AX2009 RU7
При запуске клиента:
Невозможно выбрать запись в Данные о компании (CompanyInfo). Название компании: , .
База данных SQL обнаружила ошибку.
Object Server 02: The database reported (session 3 (Admin)): [Microsoft][SQL Native Client][SQL Server]Invalid column name 'ORGANIZATIONLEGALFORM_RU'.. The SQL statement was: "SELECT TOP 1 A.NAME,A.ADDRESS,A.PHONE,A.TELEFAX,A.BANK,A.GIRO,A.REGNUM,A.DEL_SYSSIGNADMIN,A.COREGNUM,A.VATNUM,A.CURRENCYCODE,A.IMPORTVATNUM,A.ZIPCODE,A.STATE,A.COUNTY,A.COUNTRYREGIONID,A.TELEX,A.URL,A.EMAIL,A.CELLULARPHONE,A.PHONELOCAL,A.UPSNUM,A.NAMECONTROL,A.DEL_SYSSIGNSENDEMAIL,A.EUROCURRENCYCODE,A.KEY_,A.SECONDARYCURRENCYCODE,A.DVRID,A.LANGUAGEID,A.INTRASTATCODE,A.BRANCHID,A.VATNUMBRANCHID,A.IMPORTVATNUMBRANCHID,A.ACTIVITYCODE,A.STREET,A.CITY,A.CONVERSIONDATE,A.PAGER,A.SMS,A.ADDRFORMAT,A.DEL_REFZIPCODE,A.PACKMATERIALFEELICENSENUM,A.DEL_COMPANYSIACODE,A.DEL_PAYMITEMCODEID,A.BANKCENTRALBANKPURPOSECODE,A.BANKCENTRALBANKPURPOSETEXT,A.SHIPPINGCALENDARID,A.PLANNINGCOMPANY,A.TAXREPRESENTATIVE,A.DEL_VATNUM_TH,A.FALLBACKINVENTLOCATIONID,A.BANKACCTUSEDFOR1099,A.SOFTWAREIDENTIFICATIONCODE_CA,A.TEMPLATEFOLDER_W,A.FEATURES_W,A.USESEVERALADDRESSFORMATTYP8058,A.INN_RU,A.CODEOKDP_RU,A.CODEOKPO_RU,A.RESIDENT_W,A.IMNSCODE_RU,A.IMNSNAME_RU,A.KPPU_RU,A.PFREGNUM_RU,A.ESTATE_RU,A.BUILDING_RU,A.SETTLEMENTID_RU,A.STREETID_RU,A.FLAT_RU,A.TOWNID_RU,A.RALIENCORPCOUNTRY,A.RALIENCORPNAME,A.DEL_RGNICODE,A.OKATO_RU,A.RENTRYDATE,A.RFULLNAME,A.OGRN_RU,A.DEL_VATREGNUM_PL,A.FSS_RU,A.ORGANIZATIONLEGALFORM_RU,A.SUBORDINATECODE_RU,A.FSSACCOUNT,A.MODIFIEDDATETIME,A.DEL_MODIFIEDTIME,A.MODIFIEDBY,A.RECVERSION,A.RECID,A.DEL_LOGO FROM COMPANYINFO A WHERE ((DATAAREAID=?) AND (KEY_=?)) ORDER BY A.DATAAREAID,A.KEY_"
Msg 207, Level 16, State 1, Line 1
Invalid column name 'SUBORDINATECODE_RU'.
Invalid column name 'FSSACCOUNT'.
Проблемные поля относятся к SL2. Установлена з.п. от RU6.
Повторение чеклиста обновления или синхронизация таблицы CompanyInfo или рестарт АОСа помогает на день. После этого - повторение. Клиент и приложение ...4570
Куда дальше копать?
Старый 04.08.2011, 09:58   #2
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Судя по ошибке, у вас просто нет соотв. полей в БД. А в SqlDictionary они есть? Если есть, то лучше соотв. записи удалить, чтобы ядро могло синхронизировать AOT и схему данных в базе. А вообще, установка rollup'а с "неродным" SL2-слоем - штука небезопасная и требующая подъема части модификаций в rollup'е на CUS/USR-слой: как минимум часть стандартного приложения перестанет компилироваться из-за "пропавших" определений макросов в ClassDeclaration, "пропавших" значений енумов и т.п., также на SL2 могут "пропасть" некоторые изменения в коде, сделанные в rollup'е.
За это сообщение автора поблагодарили: Cheslav (1).
Старый 04.08.2011, 10:06   #3
Cheslav is offline
Cheslav
Сейчас есть. Завтра, когда слетит, посмотрю.
Старый 04.08.2011, 10:16   #4
Cheslav is offline
Cheslav
Интересно, что такое происходит с приложением ночью...
Старый 04.08.2011, 12:12   #5
Бывает еще такая засада: если таблица - в списке автоматически синхронизируемых при входе в Аксапту (см. \Classes\Application\syncApplTables), и в нее добавляются поля, то при синхронизации в текущей сессии поля появятся в базе, а если примерно в то же время запустится новая сессия, в которой новые поля в приложении еще "не видны", то эта сессия при синхронизации таблицы грохнет поля в базе. После этого сессия, которая уже "видит" новые поля в приложении, попытается выбрать их из базы, но вывалится ошибка, что новых полей в базе нет. Поэтому, если добавляются поля в таблицы, синхронизируемые при запуске каждой сессии, то это лучше делать, когда к базе больше не подключены другие клиентские сессии (и другие АОСы, если их несколько), и после изменения приложения поудалять кэши (auc-файлы) на всех клиентских машинах.
Старый 05.08.2011, 09:22   #6
Cheslav is offline
Cheslav
Вчера удалил все *.auc, перезапустил АОС. Сегодня снова ошибка.
Через репозитарий SqlDictionary не открывается. Та же ошибка про CompanyInfo.
При просмотре SqlDictionary со стороны SQL - полей нет...
Старый 05.08.2011, 11:20   #7
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Сообщение от Cheslav Посмотреть сообщение
перезапустил АОС.
АОС желательно перезапускать с переиндексаций, особенно при проблемах.
Старый 05.08.2011, 12:35   #8
Cheslav is offline
Cheslav
Поубивал все индексы на приложении del *.*i
В понедельник посмотрим
Раньше удалял только *.aoi
Старый 05.08.2011, 14:28   #9
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
в папке, где лежат файлы приложения, есть батник delndex. Он удаляет все необходимые индексные файлы.
С Уважением,
Елизаров Артем
Последний раз редактировалось lev; 05.08.2011 в 14:37.
Старый 08.08.2011, 10:59   #10
Cheslav is offline
Cheslav
Удаление всех индексов не помогло... Куда еще копнуть?
Старый 08.08.2011, 12:04   #11
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Для начала нужно поймать "злодея", удаляющего поля:
1. Отследить отсутствие несанкционированных манипуляций с SysConfig
2. Попробовать логировать вызов Application / dbSynchronize
3. Сделать периодическое логирование сессий АХ в связке со SPID, плюс настроить Profiler на операции изменения структуры БД
PS. А что ночью делает Admin в базе ?
Еще можно посмотреть Журналирование изменений структуры БД и данных
Последний раз редактировалось Alexius; 08.08.2011 в 12:16.
Старый 11.08.2011, 10:14   #12
Cheslav is offline
Cheslav
Профайлер показал, что АОС в 9:40 сделал следующее:
ALTER TABLE COMPANYINFO DROP COLUMN ORGANIZATIONLEGALFORM_RU, SUBORDINATECODE_RU, FSSACCOUNT
Но зачем он это делает и почему - понятнее не стало...
Старый 11.08.2011, 11:09   #13
А если по журналу работы пользователей посмотреть, кто в это же время работал в базе или, лучше, только-только логинился?..
Старый 11.08.2011, 11:37   #14
Cheslav is offline
Cheslav
Пользователей в этот момент гарантированно не было.
Есть другое наблюдение - АОС запустил синхронизацию примерно через 24 ч после того, как я запускал ее вручную, восстанавливая пропавшие поля...
Старый 11.08.2011, 11:43   #15
Ну как так не было пользователей? АОС вроде сам по себе на уже готовой базе синхронизации не запускает. Т.е. вот прям по журналу работы пользователей никто примерно в это время не логинился, никакие пакетные задания не запускались, через business connector никто не ломился?.. Чудес ведь не бывает
Старый 11.08.2011, 12:19   #16
Cheslav is offline
Cheslav
... вот и я раньше так думал
Видимо теперь АОС очень умный стал.
Старый 11.08.2011, 12:58   #17
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Есть ли пакетные задания ?
Незавершенные чек-листы ?
Еще можно временно лишить АОС прав на изменение структуры БД и посмотреть ошибки.
Старый 11.08.2011, 16:44   #18
Cheslav is offline
Cheslav
нет
нет
Подложил в приложение заново файл axsl2.aod (при равенстве размеров содержимое различалось).
Завтра посмотрю.
Старый 12.08.2011, 11:07   #19
Cheslav is offline
Cheslav
Злодей найден!
Это второй экземпляр АОС на другом хосте, развернутый в свое время для тестирования, затем переведенный в режим disabled (или manual - точно не помню), и неожиданно оказавшийся automatic после обновления клиента на этом хосте до ru7.
Думаю эта версия на 99%, в понедельник проверю.
Старый 15.08.2011, 09:29   #20
Cheslav is offline
Cheslav
точно он
AX2009_Проблема активации мультисайта, если номенклатура общая по компаниям Shmel_83 DAX: Функционал 1 01.02.2011 13:05
Ошибка установки AOS AX2009 на Win2008R2 miaa DAX: Администрирование 13 03.11.2010 15:21
После установки KR2 на AX3 SP3 не пускает на AOS больше 100 пользователей Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 14 06.12.2008 02:33
Установка после установки : Пропал диалог с настройкой datasource Kolt DAX: Администрирование 2 11.11.2007 11:39
Поля с суффиксами _CZ _LT после установки SP4 FP1 lait DAX: Программирование 2 18.01.2006 10:15
Часовой пояс GMT +3, время: 01:56.
