Старый 07.09.2007, 10:26   #1
PavelX is offline
PavelX
46 / 97 (4) ++++
Использование Table Browser в момент отладки
Привет всем!
Часто в процессе отладки требуется знать что попало в таблицу а что нет, особенно если эта таблица временная. Пошарившись по форуму готового решения я не нашел, поэтому написал простейший класс-наследник SysTableBrowser.
Вызывается просто - в том месте кода где нужно вывести таблицу необходимо вызвать метод класса:
XTableBrowser::browse(< >);
Умеет работать как с обычными так и с временными таблицами.
Возможно кому-нибудь пригодится.
DAX 4.0 SP1
Тип файла: xpo Class_XTableBrowser.xpo (4.8 Кб, 687 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Prof (2), Lucky13 (2), lev (3), player (2), kornix (1).
Старый 07.09.2007, 11:47   #2
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
А можно в RAR-е выложить? У меня при сохранении видимо файл корячится..
Старый 07.09.2007, 11:52   #3
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
для 3.0
Тип файла: xpo XTableBrowser_3_0.xpo (4.9 Кб, 639 просмотров)
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
За это сообщение автора поблагодарили: lev (1), nix0root (1).
Старый 07.09.2007, 11:54   #4
PavelX is offline
PavelX
46 / 97 (4) ++++
Можно и в RAR'е
Тип файла: rar Class_XTableBrowser.rar (1.2 Кб, 185 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: MironovI (3).
Старый 07.09.2007, 14:34   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Для DAX 3.0 описание как аналогичный обозреватель написать - было здесь.
Правда там предлагалось делать не наследник - а "пилить" класс SysTableBrowser и не прилагалось готового XPO. Но зато теперь есть решение для 4-рки и 3-шки.
За это сообщение автора поблагодарили: player (2).
Старый 16.08.2010, 14:02   #6
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
Еще бы "запилить" отображение временных таблиц не только из АОТ, но и ставших таковыми после setTmp...
(Чуть погодя)
Запилил - отображает. Спасибо предыдущему оратору за идею
Class_XTableBrowser_player_DAX2009.rar
Последний раз редактировалось player; 16.08.2010 в 14:23.
Старый 18.08.2010, 10:33   #7
AlexArh is offline
AlexArh
To player
Спасибо.
Только кусок
    tableBrowserDS = formRun.dataSource();
    if (_table.isTmp())
        tableBrowserDS.cursor().setTmp();
нужно вызывать до formRun.Run()
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (7).
Старый 18.08.2010, 14:35   #8
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
Я добавил только условие, первая строка уже была
Хотелось бы узнать почему только эти строки, а не весь кусок
formRun.run();
    if (_table.isTmp())
    tableBrowserDS.cursor().setTmpData(_table);
    tableBrowserDS.refresh();
    tableBrowserDS.research();
    formRadioControl = formRun.getRadioControl();
    formRadioControl.visible(dictTable.fieldGroupCnt() != 0);
    formGridControl = formRun.control(idx);
и в чём принципиальная разница?
Старый 19.08.2010, 09:53   #9
AlexArh is offline
AlexArh
Попробуй job
static void Job5(Args _args)
    LedgerTable ledgerTable;
    int         i;
    ledgerTable.setTmp();
    for (i = 1; i <= 5; i++)
        ledgerTable.clear();
        ledgerTable.initValue();
        ledgerTable.AccountNum = 'A'+ int2str(i);
        ledgerTable.insert();
    xTableBrowser::browse(ledgerTable);
и посмотри результат в обоих вариантах.
Выставлять признак setTmp на датасорс надо до того как отработает executeQuery и будет создан QueryRun. Иначе изменение источника данных запроса на него никак не повлияет и он будет обращаться к основной, а не временной таблице.
За это сообщение автора поблагодарили: player (1).
Старый 19.08.2010, 14:35   #10
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
Тестировал на другой таблице, выводилось нормально...
Но, твой job феерически расставил точки
Актуальный вариант для Dax2009
Class_XTableBrowser_player_2009_v2.rar
debugger, download, временная таблица, законченный пример, обозреватель таблиц, отладка, полезное
X++: Using the Cross company feature from the Business Connector and table browser. Blog bot DAX Blogs 1 21.12.2008 01:17
SysDictCoder: Table browser with field groups Blog bot DAX Blogs 6 09.08.2007 09:56
Axapta Lessons: Export a table to a file Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
PatrickChua: Temporary table Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Browser table - програмно? Silence DAX: Программирование 3 25.10.2006 15:45
Часовой пояс GMT +3, время: 23:00.
