Старый 15.05.2009, 07:51   #1
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Бизнес партнер в Интересе
Добрый день.
Можно ли в карточке Интерес создать лукап на Бизнес-партнера и Контакт (они уже есть) и чтобы при установке статуса интереса "Связь установлена" поля Фамилия и Название организации были не обязательными для заполнения. А запись в поле Бизнес-партнер при преобразовании уже была на страничке "Преобразовать интерес"
А то в случае наличия карточки клиента - двойной ввод получается и не понятно зачем тогда статус интереса "Связь установлена", вернее понятно, что имелось в виду менеджер связался с контактным лицом, но можно ли переделать эту функциональность как описано выше?
Последний раз редактировалось Dekan; 15.05.2009 в 08:36.
Старый 15.05.2009, 09:53   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Этот вопрос интересует многих.
1. Интерес уже связан с Клиентом (Контакт или Организация), этот лукап просто не вынесен на форму, но вы легко можете это изменить.
2. При заполнении поля Клиент вы легко можете заполнять нужные поля скриптом. Имя, Фамилия и почта Интереса используются системой для поиска и отслеживания, так что лучше их все же продублировать.
3. Вселенская тупость и несправедливость состоит в том, что на форму преобразования интереса Клиент не переносится. Вероятно, это так же можно исправить скриптом, но задача нетривиальная.
Старый 15.05.2009, 10:47   #3
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Пытаюсь заполнить скриптом, не выходит:
Название компании, тип nvarchar
Клиент lookup
Подскажите, пожалуйста, код.
Старый 15.05.2009, 12:21   #4
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Можно ли убрать статус Обязательно для заполнения системного поля "Название компании", в свойствах атрибута такой возможности нет.
Старый 15.05.2009, 12:28   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Dekan Посмотреть сообщение
Точно внимательно смотрели?
Миниатюры
Старый 15.05.2009, 12:49   #6
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Выбрать то оно можно, не спорю, только на форме Интерес это поле всё равно остаётся обязательным. Как это можно обойти?
Старый 15.05.2009, 12:56   #7
Артем Enot Грунин
Опубликовать изменения, например.
Старый 15.05.2009, 13:39   #8
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Всем спасибо за терпение
Всё правильно, я работал с полем "yomicompanyname" оно тоже называется Название компании.
Но всё же, как при заполнении поля Клиент (lookup) можно заполнить поле Название компании в Интересе.
Старый 15.05.2009, 13:47   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Lightbulb
Почитайте SDK. Там это есть.
Старый 15.05.2009, 14:20   #10
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Товарищи, помогите с этим вопросом, английским не владею (для SDK), форум весь перечитал - ответа не нашёл, а проблемку решить нужно. (как при заполнении поля Клиент (lookup) можно заполнить поле Название компании в Интересе)
Не сочтите за назойливость.
Старый 15.05.2009, 14:25   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Код:
if (crmForm.all.crmForm.all.<lookup>.DataValue != null && crmForm.all.crmForm.all.<lookup>.DataValue[0] != null)
var companyname = crmForm.all.<lookup>.DataValue[0].name;
ЗЫ Учите английский. Очень много полезных ресурсов и блогов ведутся именно на нём.
Старый 15.05.2009, 17:13   #12
Артем Enot Грунин
Только я бы еще предварительно убедился, что в лукапе Организация, там мог быть и Контакт.
p.s. Java Script тоже изучайте, ибо поведение ваше уже просто неприлично.
Бизнес-процесс висит в состоянии ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Функционал 70 21.12.2009 18:53
Ошибка при публикации бизнес-процесса Верба Dynamics CRM: Администрирование 2 27.03.2009 16:18
Обновление логических полей в бизнес-процессе Ириска Dynamics CRM: Функционал 6 22.01.2009 18:00
Бизнес-процесс и список ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Разработка 16 07.10.2008 16:22
Мир CRM: Автоматизирование добавления основного контакта при помощи Бизнес-Процесса Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.07.2008 02:08
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
