Старый 18.10.2006, 14:37   #1
36AC is offline
36AC
Аватар для 36AC
28 / 11 (1) +
Ошибка в формате числа.
на форме реаловское поле из таблицы, в ds на нем перекрыт Lookup
void lookup(FormRealControl _formControl, str _filterStr)
    Query                   lookupQuery = new Query();
    QueryBuildDataSource    queryBuildDataSource;
    QueryBuildRange         queryBuildRange;
    SysTableLookup          sysTableLookup;
    TableId                 tableId;
    FieldId                 fieldId;
    tableId = tableNum(PriceDiscTable);
    fieldId = fieldNum(PriceDiscTable, Amount);
    sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tableId, _formControl);
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldId);
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(PriceDiscTable, FromDate));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(PriceDiscTable, ToDate));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(PriceDiscTable, QuantityAmount));
    queryBuildDataSource = lookupQuery.addDataSource(tableId);
    queryBuildDataSource.orderMode(OrderMode::OrderBy);
    queryBuildDataSource.addSortField(fieldId);
    queryBuildDataSource.addRange(fieldNum(PriceDiscTable, AccountRelation)).value(RContractTable.RContractPartnerCode);
    queryBuildDataSource.addRange(fieldNum(PriceDiscTable, ItemRelation)).value(OR_ContractSpecification.ItemId);
//    queryBuildDataSource.addRange(fieldNum(PriceDiscTable, FromDate)).value(strfmt('<%1, %1, ""', RContractTable.ContractDate));
    queryBuildDataSource.addRange(fieldNum(PriceDiscTable, ToDate)).value(strfmt('>%1, %1, ""', RContractTable.ContractDate));
    queryBuildDataSource.addRange(fieldNum(PriceDiscTable, Currency)).value(RContractTable.CurrencyCode);
    sysTableLookup.parmQuery(lookupQuery);
    _formControl.performFormLookup(sysTableLookup.formRun());
при выборе из Lookup выпадает ошибка:
ошибка при вводе значения
Ошибка возникает если целая часть числа бльше 4 знаков, те 999.99 нет ошибки 1000.01 ошибка. Если руками вводить значение в поле ошибки нет( Что не так и что делать?
Старый 18.10.2006, 16:10   #2
36AC is offline
36AC
Аватар для 36AC
28 / 11 (1) +
может обновление ядра поможет?
посмотрел в системе, везде где lookup реал такая фигня, может стоит задуматься об обновлении ядра?
Старый 18.10.2006, 16:14   #3
KMV is offline
KMV
Сообщение от 36AC Посмотреть сообщение
А где везде? Можно имя хоть одной формы в студию.
Старый 18.10.2006, 16:27   #4
KMV is offline
KMV
Обратите внимание, что стандартная Аксапта не умеет делать lookup по Real полям:
void performFormLookup()
    FormStringControl   callingStringControl;
    FormIntControl      callingIntControl;
    FormDateControl     callingDateControl;
    if (!callingControl)
        throw(error(Error::wrongUseOfFunction(funcName())));
    switch (callingControl.handle())
        case classNum(FormStringControl):
            callingStringControl = callingControl;
            callingStringControl.performFormLookup(this.formRun());
            break;
        case classNum(FormIntControl):
            callingIntControl = callingControl;
            callingIntControl.performFormLookup(this.formRun());
            break;
        case classNum(FormDateControl):
            callingDateControl = callingControl;
            callingDateControl.performFormLookup(this.formRun());
            break;
Т.е, нужно смотреть уже Ваши изменения в классе SysTableLookup, на первый взгляд в методах: performFormLookup и formRun.
Старый 18.10.2006, 16:56   #5
36AC is offline
36AC
Аватар для 36AC
28 / 11 (1) +
в студию...
Задача реал в лукапе мало кому необходима, в нашем доработанном функционале это цена, которая является неотъемлимой характеристикой товара, у нас она вынесена в аналитику и много где встречается. В стандарте... не встречал. про метод performFormLookup и отсутствие в нем кейса с реалом читал сто лет назад, но ... почем на сотни не ругается , а с тысячами трабл( Вот чего понять не могу...
Старый 18.10.2006, 16:58   #6
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
По-моему это происходит из-за разделителя тысяч.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: 36AC (1).
Старый 19.10.2006, 08:33   #7
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А если на клиенте настроить отсутствие разделителей разрядов, ошибка повторяется?
За это сообщение автора поблагодарили: Hans (1).
Старый 19.10.2006, 10:04   #8
36AC is offline
36AC
Аватар для 36AC
28 / 11 (1) +
Прокатило
Поставил в свойствах экстенда источника ThousandSeparator == None, заработало. Всем спасибо!
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Не запускается Axapta. Общая ошибка сети. Lucky13 DAX: Администрирование 3 25.09.2007 13:02
Ошибка при обработке С-Ф Sergo DAX: Программирование 7 20.01.2006 11:56
Ошибка при сохранении поставщика Filip DAX: Функционал 19 24.02.2004 08:32
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
