Старый 23.07.2018, 14:41   #1
ena_ax is offline
ena_ax
Axapta 2009. str2IntOk
Коллеги, столкнулся со следующей проблемой при запуске отчета из модуля "Генератор российских отчетов".
При выводе данных в Эксель система выводит сообщение "Неправильное имя листа".
Опытным путем установили, что ошибка проявляется, при длительном расчете значения ячейки.
По коду ошибка в классе LedgerRRGRunReport_RU, метод outputValue, при проверки уловия if (str2IntOk(worksheet))
                            worksheetNum = str2int(worksheet);
                             if (worksheetNum <= excelDocument.getWorkSheetsCount())
                                excelDocument.insertValue2CellsLine(cellStr, _value, worksheetNum);
                            else
                                warning(strfmt("@GEE33476", worksheet));
                        else
Гугл пишет про timeout.
Подскажите, какие настройки и где нужно сделать, чтобы исправить ошибку.
Старый 23.07.2018, 17:21   #2
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Сталкивался с подобным: в классе ComExcelDocument_RU в методе getWorkSheets() пришлось поставить задержку 100 мс перед получением списка листов файла, эта задержка помогает в некоторых случаях избежать системной ошибки Excel при выборе листа:
private COM getWorkSheets()
    if (!comWorkSheets && m_comDocument)
        try
            sleep(100);  // ЗАДЕРЖКА 100 МС
            comWorkSheets = m_comDocument.worksheets();
        catch (Exception::Error)
            throw error("@GLS101577");
    return comWorkSheets;
Старый 24.07.2018, 14:29   #3
ena_ax is offline
ena_ax
Это не помогло. Но направление по-моему в нужную сторону задали.
При длительных расчетах значений ячейки в методе getWorkSheets срабатывает исключение.
При чем можно сделать отчет, в котором одна строка = Константа. Отчет выполняется без ошибок. Но если начинаешь дебажить, то этот же отчет уже ловит исключение. Т.е. зависимость от времени выполнения.
Какие идеи?
        try
           // sleep(100);  // ena 24.07.2018, sleep 100 МС
            throw error("@GEE6043"); // тут ловлю исключение
Старый 24.07.2018, 15:32   #4
dech is offline
dech
Аватар для dech
648 / 352 (13) ++++++
Этот пост смотрели?
Генератор финансовых отчётов
// no comments
Старый 24.07.2018, 16:26   #5
ena_ax is offline
ena_ax
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Этот пост смотрели?
Спасибо. Прочитал. До конца не понятно.
Если не сложно тыкните в нужное место.
Старый 24.07.2018, 16:33   #6
ena_ax is offline
ena_ax
Не знаю на сколько приницпиально, но версии разные, у меня 2009,а в описании проблемы 4.0
Генератор скриптов конвертации базы Axapta 3.0 в базу AX 2009 gl00mie DAX: Программирование 1 14.08.2011 20:05
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
emeadaxsupport: Starting Dynamics AX 2009 is launching Windows Installer for Microsoft Axapta 3.0 Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2010 13:05
Kashperuk Ivan: AxPaint / AxAssist for Axapta 3.0, AX 4.0 and AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 13.05.2008 19:05
Часовой пояс GMT +3, время: 22:43.
