Старый 28.11.2011, 14:32   #1
vassal3 is offline
vassal3
Всем добрый день!
Ситуация такова:
Стоит задача, внедрить адресное хранение на складе + автоматизация (пополнение, размещение, комплектация) (признаюсь - не первый раз такие задачи решал, но в других системах). Так вот столкнулся с таким вопросом: Может ли NAV5 определять полные и не полные паллеты, чтоб на этом основании происходил подбор - неполные паллеты подбираются с зоны пикинга (нижний ярус), а полные паллеты подбирались с верхнего яруса?
Пример:
Данные:
Упал заказ на 1,00 паллету.
0,5 паллеты стоит в нижнем ярусе, а 1,00 паллета стоит в верхнем ярусе - всего хранится 1,5 плт..
1.Как есть сейчас – система подбирает (по высокому рейтингу) с нижнего яруса паллету (0,5плт.), потом делает пополнение нижнего яруса (с ячеек с более низким рейтингом (верхнего яруса)), после чего с пополненной ячейки подбирает остаток (0,5плт.). То есть выходит 3 действия на 1 паллету:
а)Подбор
б)Пополнение
в)Подбор
2.Как нужно – подбор полных паллет с верхних ярусов, а не полных паллет (коробочный штучный подбор) с нижнего яруса. Система подбирает (по параметрам паллеты - ищет полную паллету) с верхнего яруса (1,00плт.), То есть выходит 1 действие на 1 паллету:
а)Подбор
P.S. А в случаи заказа на 1,2 паллеты, то 1,00 плт. подбирает с верхнего яруса, а 0,2 с нижнего яруса.
Буду очень благодарен тому человеку, кто поможет решить мне мою же задачу в NAV5!!!
Готов выслушать массу предложений
Старый 28.11.2011, 15:28   #2
Konstantin_S is offline
Konstantin_S
так же как и Вы нахожусь на стадии изучения возможностей функционала НАВ,потому не буду советовать наверняка
но думаю, что с 95% вероятностью в стандартном функ-ле модуля Расширенное управление складом, задача решаеться только вариантом 1, вариант 2 потребует доработки.
Из советов могу предложить при исполнении данной доработки сразу предусмотреть в пункте "2. Как надо" алгоритм
"пакетной обработки" расходов. Т.е. решение например такой ситуации, если есть 2-а необработанных заказа на 0.5 и 0.5 ПЛМ, на первом ярусе (зона пикинга) храниться 0.7 ПЛМ, а на втором 1 ПЛМ, то система должна предложить выполнить отбор из второго яруса, а не из первого (зоны пикинга). Т.е. перед принятием решения откуда выполнить отбор нужно определить суммарную текущую потребность в подборе данного товара, затем перебрать варианты хранения и выбрать наиболее подходящее сочетание
Старый 29.11.2011, 16:10   #3
vassal3 is offline
vassal3
Сообщение от Konstantin_S Посмотреть сообщение
...то система должна предложить выполнить отбор из второго яруса, а не из первого (зоны пикинга). Т.е. перед принятием решения откуда выполнить отбор нужно определить суммарную текущую потребность в подборе данного товара, затем перебрать варианты хранения и выбрать наиболее подходящее сочетание
В том то все дело - каким образом система увидет общее количество 2-х заказов и даст отбирать полные и не полные?
Старый 28.11.2011, 18:46   #4
Fordewind is offline
Fordewind
Таких умных вещей NAV делать никогда не умел, и как мне подсказывает сейчас тоже не умеет. Так что совет тут прост: допиливать функцию подбора. А алгоритм, я думаю, Вы и сами отлично представляете
Старый 29.11.2011, 12:52   #5
RedFox is offline
RedFox
.. допиливать функцию подбора. А алгоритм, я думаю, Вы и сами отлично представляете
смотрите в сторону настройки <Allow Breakbulk> - я бы использовал аналог и ставил признак "разобрано".. + есть приоритеты по ячейкам.
Старый 29.11.2011, 14:29   #6
Lates is offline
Lates
Как вариант - в журнале подбора оставить кол-во кратное целым паллетам. Подобрать его из верхних ячеек, предварительно заблокировав нижние, или изменив рейтинги нужным образом (потом их вернуть обратно).
После этого создаем подбор на оставшуюся часть (некратную паллетам) и подбираем их с нижнего этажа.
Старый 29.11.2011, 16:17   #7
vassal3 is offline
vassal3
Сообщение от Lates Посмотреть сообщение
Как вариант - он имеет место быть, но это будет уже не автоматизированный склад, а ручной труд. При этом очень большой труд и множество ошибок.
К сожалению этот вариант не подходит.
Но все же спасибо.
Старый 29.11.2011, 16:27   #8
Lates is offline
Lates
Сообщение от vassal3 Посмотреть сообщение
Но все же спасибо.
Конечно же все описанное я предлагал делать только в автоматическом режиме.
По идее этот вариант подойдет и для подбора двух заказов.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:15.
