Старый 26.04.2016, 12:08   #1
ВадимМ is offline
ВадимМ
импорт банк.выписки не находит контрагента по ИНН
А подскажите где обработка импорта банковской выписки смотрит ИНН поставщика? Ситуация такая: затягивается БВ из файла. Файл успешно загружен, строка добавилась, все реквизиты подхватило, но в поле "ошибка" пишет:
Контрагент не найден по ИНН (3578909581) и КПП () или номеру банковского счета (23494122).
На сколько я понимаю это поставщик. В карточке поставщика не нашел поля ИНН. Допускаю что в налоговой регистрации поставщика должна быть запись адреса и к ней привязан запись о налоговой регистрации с типом ИНН.
Документация есть только по АХ 2009 и там такие подробности не раскрываются.
За это сообщение автора поблагодарили: Brosha (1).
Старый 26.04.2016, 12:27   #2
Brosha is offline
Brosha
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, а Вы указывали ИНН вашей компании в Юр.лицах?
Старый 26.04.2016, 12:35   #3
ВадимМ is offline
ВадимМ
Ошибку удалось обойти, но вопросы остались. Когда я взял код налоговой регистрации любого поставщика с заполненным типом "ИНН орг" и подставил его в файл, то запись подхватилась и ошибки не возникло. Поставщик идентифицировался верно.
Т.е. логика где оно берет частично прояснилась, но остался вопрос почему берет именно этот тип налоговой регистрации - где это задается? Потому что типы налоговой регистрации это таблица в которую пользователи могут добавлять произвольные записи.
Старый 26.04.2016, 12:40   #4
ВадимМ is offline
ВадимМ
Кажется я понял. В налоговых регистрациях есть признак "Основной для страны". Вот видимо по этому признаку оно и выбирает по какому коду налоговой регистрации искать.
Старый 26.04.2016, 13:34   #5
Brosha is offline
Brosha
А подскажите, пожалуйста, в какой форме и в каком поле Вы указали ИНН вашей компании?
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Старый 26.04.2016, 14:40   #6
ВадимМ is offline
ВадимМ
Управление организацией\юридические лица\кнопка "Налоги" - добавить запись адреса если нет, перейти на закладку "Налоговая регистрация"
Старый 26.04.2016, 12:52   #7
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от ВадимМ Посмотреть сообщение
...Потому что типы налоговой регистрации это таблица в которую пользователи могут добавлять произвольные записи...
да, действительно, Тип регистрации - это произвольная табличка.
Но есть еще один Тип регистрации, который не табличка, а фиксированный список (enum)
Произвольный Тип регистрации нужно привязать к фиксированному Типу регистрации через спец форму - Главная книга / Настройка/ Налог / Внешний / Тип регистрации.
Именно через эту настройку все и работает (не только клиент-банк, но и печатные формы, куда выводится ИНН/КПП и многое другое)
ЗЫ: в 2009 версии ИНН/КПП были напрямую полями в карточке клиента (CustTable) и поставщика (VendTable), поэтому в док-е по 2009 нужной инфы нет.
а вот в док-е по 2012 версии это описано
тут https://technet.microsoft.com/en-us/.../jj677335.aspx
и тут https://technet.microsoft.com/en-us/.../jj711685.aspx
Последний раз редактировалось d&m; 26.04.2016 в 12:59.
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1), Brosha (1), ВадимМ (1).
Старый 26.04.2016, 16:32   #8
ВадимМ is offline
ВадимМ
Еще вопрос по форме связки жестких типов регистрации с настраиваемыми. По всем жестким типам кроме двух в форме выбора настраиваемого типа регистрации задает жестко фильтр по региону RUS. Это с чем связано? Как обойти?
Старый 26.04.2016, 16:43   #9
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 158 (9) ++++++
В "Тип регистрации" указана еще и страна. Если стран в типе несколько, то и выбор будет мультигосударственным:
Название: Страна в налоговой реге.PNG
Старый 26.04.2016, 18:38   #10
ВадимМ is offline
ВадимМ
Нет, это не так. В типах налоговой регистрации создаю новый тип (например, "ИНН для Белоруссии") и страну указываю BEL. После этого в типах регистрации добавляют новую запись, выбирают тип ИНН и в колонке "Тип регистрации" отображаются только типы налоговой регистрации для расположение = RUS.
Может оно берет страну текущей компании? Но почему тогда по двум типам регистрации показывает все локейшены?
Последний раз редактировалось ВадимМ; 26.04.2016 в 18:43.
Старый 26.04.2016, 21:26   #11
mnt_dx is offline
mnt_dx
Вложение 9583
На вашем скрине уже сделан выбор, а на моем Лукап ещё раскрыт. Может для Bel вы не указали галку Основной для страны?
Старый 27.04.2016, 07:44   #12
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
вы заполните последовательно - сначала первое поле, потом второе и посмотрите, как второе поле будет отфильтровано (там будет только Россия предлагаться). Еще раз - система считает, что ИНН для России - и дело вовсе не во флажках.
Старый 26.04.2016, 19:11   #13
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
мне кажется, что ИНН - это только для России. В Беларуси тоже есть ИНН? такого же формата, как в России, и с автоматически рассчитываемым контрольным разрядом?
сейчас система для типа ИНН предлагаем только Российские типы - по ctrl+f3 видно наложенные по умолчанию фильтры. Можно вручную убрать этот фильтр по России и насильно выбрать ИНН со страной Беларусь, но тогда будет ошибка проверка уникальности ИНН (там в проверке страны нет, система хочет строго один ИНН для всех стран)
Итого:
1. используем текущий тип ИНН для Беларуси (если он действительно такой же как в России) - нужно допилить проверку уникальности
2. Добавляем новый тип в енум ИНН_BEL
Старый 27.04.2016, 10:20   #14
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Кроме типов регистрации надо еще и типы налоговой регистрации настроить.
Во вложении пример для настройки типа с указанием страны. Форма lookup работает по связке двух таблиц с совпадением кода страны для адреса, типа регистрации и типа налоговой регистрации.
Миниатюры
Название: Screenshot - 27_04.png
Старый 27.04.2016, 10:56   #15
Brosha is offline
Brosha
Вот.
Старый 27.04.2016, 11:07   #16
mnt_dx is offline
mnt_dx
А связка Тип регистрации = ИНН с Тип регистрации = ИНН орг есть?
Старый 27.04.2016, 11:30   #17
Brosha is offline
Brosha
Вроде как да
Старый 27.04.2016, 11:51   #18
KiselevSA
Меня смущает дата начала действия ИНН. Указано, что 26.04 и 27.04. А за какую дату пытаетесь вывести платежки? Может стоит поставить даты 01.01.2015 для "чистоты" эксперимента.
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1), Brosha (1).
Старый 27.04.2016, 12:59   #19
Brosha is offline
Brosha
Спасибо большое! Получилось!
Старый 27.04.2016, 15:30   #20
Brosha is offline
Brosha
у нас на Украине Инн ведется без контрольного разряда, просто 12 знаков.
Подскажите пожалуйста, нет возможности какой то настройкой отключить проверку формата ИНН?
Или нам нужно делать доработку которая отключит проверку формата ИНН?
Российскую локализацию не можем отключить, т.к. многие вещи по учету Украины и России совпадают, и без нее у нас не получится нормального учета
клиент-банк, платеж поставщику, платежное поручение
Импорт банковской выписки по нескольким счетам am_pm DAX: Функционал 1 27.04.2016 11:09
Импорт выписки по разным банковским счетам из одного файла sunmakeR DAX: Функционал 1 27.04.2016 11:08
Импорт банковской выписки arhat DAX: Программирование 4 06.01.2015 11:13
Импорт платежей в Аксапту из банк-клиент в формате SWIFT MT940 tolstjak DAX: Функционал 2 18.04.2014 14:27
dax 2012 импорт банковской выписки bender DAX: Функционал 4 03.04.2014 16:39
Часовой пояс GMT +3, время: 22:48.
