Старый 28.07.2015, 12:21   #1
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Возвращенные заказы - странная логика удаления
Кто-нибудь разбирался с таким вопросом.. Форма Возвращенные заказы. Ошибочный заказ, надо удалить. Не разрешает. В коде стоит проверка - удалить можно любой заказ, кроме открытого.
При этом никаких механизмов сменить ему статус нет. Заем так задумано? В чем логика была у майкрософта? И что теперь с ним делать, не в табличках же руками удалять...
Старый 28.07.2015, 22:06   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Разве статус "Открытый" не устанавливается, когда возвращаемый товар уже получен?
Какой же смысл такой заказ удалять? Что в таком случае должно случиться с возвращенным товаром?
Старый 29.07.2015, 11:36   #3
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Вообще нет, складские проводки в статусе Заказано.
Есть какой-то статус строки возврата Получено, но как он ставится, и что это означает с точки зрения товарного учета - не понятно. Где получен, на каких он остатках...
Ну хотя, может, что-то допилили тут, надо разбираться.
Последний раз редактировалось AXcons; 29.07.2015 в 11:41.
Старый 29.07.2015, 13:35   #4
kashperuk
Сообщение от AXcons Посмотреть сообщение
Ну да, то есть строка таки уже получена..
Возможно просто какой-то особый "код возврата" (Disposition code) выбрали? (Русскую терминологию я угадываю, поэтому скорее всего называется по-другому)
Старый 29.07.2015, 14:34   #5
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Оказалось, что при заливке строк из экселя разработчики сразу ставят статус Получено. И потом его нельзя отменить. А раньше еще и проводки Зарегистрировано были, вот это был трэш это чистить.
А можете посоветовать - стоит вообще использовать эти возвращенные заказы или лучше делать "по-старинке" заказ на продажу с минусом? Кредит-ноты по строкам что-то перестали работать как следует - виснет форма при открытии, хотя у нас особенно нет проблем с производительностью.
Какой там бизнес-процесс предусмотрен (железно работающий, желательно) по этим возвращенным заказам? Вот мы его создали. Что теперь надо нажать, чтобы создался Заказа на продажу и разнеслась накладная? Как потом это сторнировать если неправильно оказалось?
Старый 29.07.2015, 15:51   #6
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
если у вас при возврате по бизнес-процессу не предусмотрены специальные действия (контроль причины возврата, почему вернули, имеют ли право на возврат по такой причине, обоснован ли возврат, что делать в с возвращенным товаром), то никаких Заказов на возврат использовать не нужно.
используйте обычные заказы на продажу с минусовым количеством.
ЗЫ: специально сейчас в стандартной акс 2009 создал Заказ на продажу с обычным типом и создал его строки Кредит-нотой - все ок и создалось и разнеслось.
Старый 29.07.2015, 15:32   #7
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Не угадали. Называется это, видимо, Код расстановки. Вот его значения. Без документации даже догадаться не могу что имеется в виду. Надеюсь, где-то это описано.
Изображения
Старый 29.07.2015, 14:45   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В хелпе по 2009 было достаточно подробно описано. Там действительно целый процесс. В зависимости от disposition code разные события и действия. В общем случае, после приемки на складе заказ отображается в форме обычных заказов и по нему можно разнести накладную (кредит-ноту).
Ivanhoe as is..
Старый 29.07.2015, 14:54   #9
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Хелп по 2009 не читаем, к сожалению.
Как просто накладную сделать на возврат без всяких процессов?
Старый 29.07.2015, 14:53   #10
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
мне вот эта дока по возвратам нравится
Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Customer Returns
За это сообщение автора поблагодарили: AXcons (1).
Старый 29.07.2015, 18:40   #12
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
А почему бы доку не почитать? Могу даже книженцию нахаляву подогнать по 2009-й
Да лежит в тумбочке. Читать же невозможно. Мне кажется только бедные консультанты, которым нельзя чего-то не знать, могут это осилить. Если кто-то из этой книжки что-то реально понял - снимаю шляпу перед таким человеком))
возврат
Сводное планирование не учитывает производственные заказы karam DAX: Функционал 4 29.05.2014 09:08
черновики (заказы) - могут удаляться. Поэтому данные в заказах хранить нельзя. Фактические данные нужно протаскивать в документы. mazzy DAX: Функционал 58 23.04.2014 09:35
Как найти отгруженные, но не доставленные заказы IKA DAX: Функционал 2 10.04.2013 17:23
Заказы по проектам Фиксированная цена PSA DAX: Функционал 5 20.07.2006 20:00
Сводное планирование - заказы на производство из ниоткуда OliaM DAX: Функционал 9 06.03.2006 17:47
Часовой пояс GMT +3, время: 00:40.
