Делаю по данному примеру https://community.dynamics.com/crm/b...y-using-c.aspx
Задача стоит такая же. Изменение поля вызывает бизнес-процесс, который отправит сообщение в указанную дату. Пока дата не наступила, ее могут поменять, тогда запустится второй бизнес-процесс. Первый необходимо отменить. Но выходит ошибка: Цитата:
Тип "System.ComponentModel.AsyncOperation" не может быть использован как параметр-тип "TEntity" в универсальном типе или методе "Microsoft.Xrm.Sdk.Client.OrganizationServiceContext.CreateQuery<TEntity>()". Отсутствует неявное преобразование ссылки из "System.ComponentModel.AsyncOperation" в "Microsoft.Xrm.Sdk.Entity".
Код: contextOrg.CreateQuery<AsyncOperation>() CRM 2013 |
#2 |
Чайный пьяница
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
За это сообщение автора поблагодарили: jurki (1). |
