Старый 01.09.2014, 20:17   #1
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 158 (9) ++++++
? 2012 r3 - web-меню WMS
Хочу сделать приемку с помощью новой функциональности WMS. С журналом прибытия не получилось - он похоже работает со старым управлением складом. Пробую веб-интерфейс, который был показан на семинаре (http://www.youtube.com/watch?v=-rs5mKjl9hM).
У меня виртуалка (AX2012R2A), запустил там IIS manager, в котором адрес web-морды http://localhost:82/Execute/Display . По этому адресу открывается меню точь в точь как в вебинаре.
Ввожу логин и пароль заведенного мной пользователя, нажимаю единственную кнопку login - заново открывается эта же форма.
Помогите, в чем проблема?
Старый 01.09.2014, 21:43   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
Так, понял, что web работает для компании USMF, а как компанию сменить?
Старый 02.09.2014, 08:17   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Используется компания по умолчанию для аккаунта, под которым работает веб-приложение (настроен пул веб-приложения в IIS).
Еще есть некоторые особенности, которые описаны в виде коммента в самом файле web.config
Старый 01.04.2016, 10:07   #4
mnt_dx is offline
mnt_dx
Такой вопрос: меняю компанию у этого аккаунта в DAX, а веб-интерфейс не принимает логин из установленной компании и логин из базовой (USMF) тоже перестает работать.
Что можно сделать для работы веб-интерфейса на другую компанию?
Старый 02.09.2014, 09:59   #5
mnt_dx is offline
mnt_dx
А как узнать этот аккаунт? Где посмотреть?
Старый 02.09.2014, 10:11   #6
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
вариант №1
- зайти терминально на сервер, где развернуто веб-приложение
- запустить из Администрирования "Управление IIS" (неточное название)
- открыть там список Application Pool
- посмотреть расширенные настройки для пула DynamicsЧего-тоТам
вариант №2
- попробовать залогиниться в WMS приложение
- в активных пользователях посмотреть какие есть сеансы кроме вашего
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2), mnt_dx (5).
Старый 02.09.2014, 11:59   #7
mnt_dx is offline
mnt_dx
Получилось, теперь вопрос другой: у меня настроен пункт меню для приемки закупки (настройку сделал аналогично USMF). Выбираю этот пункт и вместо окошка для ввода номера заказа просто вижу опять свое меню - каких-то действий не хватает в системе или настроек?
Старый 30.09.2014, 13:31   #8
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Немного поздно и не в тему вопроса.
Для отладки всяких меню и ошибок возникающих в работе WHS можно использовать формочку WHSWorkExecute - эмулятор веб-интерфейса.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), mnt_dx (3).
Старый 30.09.2014, 14:46   #9
mnt_dx is offline
mnt_dx
Проблема в русских пунктах меню. Если язык английский, то открывается форма для ввода строки заказа. Но она там тоже правда непонятно как дальше работает.
Старый 04.04.2016, 09:22   #10
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Не совсем понятно, зачем менять настройку компании у пользователя. Заходим в "Управление складом / Настройка / Пользователь работы / Работник" в той компании, где собираемся использовать web-интерфейс мобильного устройства. Добавляем работника, к работнику в разделе "Пользователи" добавляет код пользователя и указываем склад по умолчанию и остальные разрешенные склады. Логинимся в интерфейсе под кодом, который указали в настройке пользователей работ (этот код уникален для всех компаний). Смотрим, что получилось.
И проще всего тестировать, не разворачивая портал на ISS с помощью формы WHSWorkExecute из AOT.
Старый 04.04.2016, 10:29   #11
mnt_dx is offline
mnt_dx
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
Не получается залогиниться под Работником, который настроен в компании, отличной от той, для которой установлен веб-интерфейс.
Старый 04.04.2016, 10:46   #12
KiselevSA
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Портал устанавливается для AOS. А через форму "WHSWorkExecute" войти удается?
Название: Screenshot - 04_04.png
(<-- приблизительно так настроено?)
Последний раз редактировалось KiselevSA; 04.04.2016 в 10:54.
Старый 04.04.2016, 11:18   #13
mnt_dx is offline
mnt_dx
Через форму WHSWorkExecute войти удалось. Каким-то образом АХ понимает компанию. Через веб не понимает пользователя, отличного от USMF.
Старый 04.04.2016, 11:41   #14
KiselevSA
Если нужно для двух (нескольких компаний) делать доступным web, то придется развертывать дополнительные инстансы, и для указанных при развертывании пользователей (вида WMS [компания]) указывать компанию по умолчанию.
(как переключить на другую компанию существующего -> http://kashperuk.blogspot.ru/2014/12...Partition.html )
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (3).
Старый 04.04.2016, 19:24   #15
mnt_dx is offline
mnt_dx
Сделал установку еще одного WMDP согласно https://community.dynamics.com/ax/b/...devices-portal
Но фиг там: просто добавился еще один сайт в существующий WMDP default и веб-морда переориентировалась на другого пользователя, которого я указал при установке. Но начинает работать только с USMF в качестве компании у юзера.
Старый 05.04.2016, 00:19   #16
mnt_dx is offline
mnt_dx
Каким-то образом удалось добавить новый инстанс, однако теперь все сайты (83*) всех инстансов не выдают страничку логона после привественной странички веб-морды.
Ошибка: Sorry, an error occurred while processing your request. Please retry your request or contact your system administrator.
Старый 05.04.2016, 18:25   #17
mnt_dx is offline
mnt_dx
Проблему логина удалось победить настройкой Управление складом / Настройка / Мобильное устройство - Параметры отображения мобильного устройства для пользователя работы.
Теперь проблема с приемкой товара: код заказа на покупку акса принимает, но на любой код номенклатуры кричит нечеловеческим голосом
Недопустимый код номенклатуры.
Номенклатура имеет русский код, настроены штрих-коды и код GTIN - все мимо.
Старый 05.04.2016, 23:48   #18
mnt_dx is offline
mnt_dx
И эту проблему победил: Группа аналитик хранения должна иметь признак:
  • Использовать процессы управления складом
ax2012, ax2012r3, r3, whs, wms, отладка
kurthatlevik: AX 2012 R3 : Do not enable WMS-II and the new Warehouse and Transportation management in the same installation Blog bot DAX Blogs 0 15.05.2014 19:11
DAX: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is now available! Blog bot DAX Blogs 1 02.05.2014 23:00
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
