DAX4: генератор финснсовой отчетности, выборка оборотов по корреспонденции счетов
Ни для кого не является секретом, что при настройке в ГФО выборки оборотов по счетам в корреспонденции с другими счетами работа ГФО становится не очень быстрой.
Раньше мы мирились с данной особенностью, но, в последнее время, пользователей стали эти особенности раздражать, пришлось искать методы оптимизации. Формирование запроса на выборку в условиях корреспонденции производится в методе initQuery класса LedgerRRGOp_Ledger_Trans_RU. В DAX4 у нас загружены практически все изменения, существовавшие на момент прекращения поддержки DAX4. Ветка, которая относится к формированию запроса по корреспонденции X++: case LedgerRRGOperationType_RU::TurnoverInCorr: case LedgerRRGOperationType_RU::TurnoverInCorrDebit: case LedgerRRGOperationType_RU::TurnoverInCorrCredit: X++: this.addTransDateRange(parms.transDatePeriodFilter(baseDate)); this.addRange(fieldnum(LedgerTrans, BondBatch_RU), SysQuery::valueNotEmptyString()); this.addRange(fieldnum(LedgerTrans, BondBatchTrans_RU), SysQuery::valueNotEmptyString()); offsetQueryBuildDatasource = queryBuildDataSource.addDataSource(tablenum(LedgerTrans)); offsetQueryBuildDatasource.joinMode(JoinMode::ExistsJoin); offsetQueryBuildDatasource.addLink(fieldnum(LedgerTrans, TransDate), fieldnum(LedgerTrans, TransDate)); offsetQueryBuildDatasource.addLink(fieldnum(LedgerTrans, Voucher), fieldnum(LedgerTrans, Voucher)); offsetQueryBuildDatasource.addLink(fieldnum(LedgerTrans, BondBatch_RU), fieldnum(LedgerTrans, BondBatch_RU)); offsetQueryBuildDatasource.addLink(fieldnum(LedgerTrans, BondBatchTrans_RU), fieldnum(LedgerTrans, BondBatchTrans_RU)); offsetQueryBuildDatasource.addRange(fieldnum(LedgerTrans, AccountNum)).value(parms.offsetAccountFilter()); offsetQueryBuildDatasource.addRange(fieldnum(LedgerTrans, PeriodCode)).value(SysQuery::value(PeriodCode::Regular)); offsetQueryBuildDatasource.addRange(fieldnum(LedgerTrans, Crediting)).value(#CreditingQueryValue); X++: this.addTransDateRange(parms.transDatePeriodFilter()); this.addRange(fieldnum(LedgerTrans, BondBatch_RU), SysQuery::valueNotEmptyString()); this.addRange(fieldnum(LedgerTrans, BondBatchTrans_RU), SysQuery::valueNotEmptyString()); offsetQueryBuildDatasource = queryBuildDataSource.addDataSource(tablenum(LedgerTrans)); // Изменил соединение с Exist на Inner с группировкой по RecId, убрал лишние условия соединения // Добавил подсказки на Query по порядку обработки таблиц запроса offsetQueryBuildDatasource.joinMode(JoinMode::InnerJoin); offsetQueryBuildDatasource.addSelectionField(fieldNum(LedgerTrans, RecId), SelectionField::Min); offsetQueryBuildDatasource.orderMode(OrderMode::GroupBy); query.forceSelectOrder(true); query.forceNestedLoop(true); offsetQueryBuildDatasource.addLink(fieldnum(LedgerTrans, BondBatch_RU), fieldnum(LedgerTrans, BondBatch_RU)); offsetQueryBuildDatasource.addLink(fieldnum(LedgerTrans, BondBatchTrans_RU), fieldnum(LedgerTrans, BondBatchTrans_RU)); offsetQueryBuildDatasource.addRange(fieldnum(LedgerTrans, AccountNum)).value(parms.offsetAccountFilter()); offsetQueryBuildDatasource.addRange(fieldnum(LedgerTrans, PeriodCode)).value(SysQuery::value(PeriodCode::Regular)); offsetQueryBuildDatasource.addRange(fieldnum(LedgerTrans, Crediting)).value(#CreditingQueryValue);
В настройке наших отчетов данные до изменения и после изменения выдаются одни и те же, только кратно ускорилась работа отчета. Боюсь, что я что-то не учел и на других настройках ГФО просто начнет выдавать неправильные данные. Просьба, если у кого-либо будет время, проанализировать эти изменения с точки зрения того, что может быть нарушено. Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 02.03.2013 в 15:33. |
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (2). |
Да, естественно, что группируются результаты всего запроса - я неудачно выразился.
Просто ,если вместо exists делать inner и прямо не указать какую-то группировку по приджоиненной таблице, то запрос, отправляемый на сервер, на мой взгляд, выглядит как-то неэстетично. На самом деле, связь по корреспонденции вполне однозначна - 1:1 (либо я что-то не знаю и не видел других вариантов). Поэтому вроде бы можно было и без группировки по RecId, но тут просто сила привычки. |
Это значит, что запрос выбирает из таблиц (и из подчинённой и из главной) значения только тех столбцов, которые включены в группировку, а также по которым указаны агрегирующие функции. А в стандарте запрос выбирал все имеющиеся в таблицах поля? Или там изначально была группировка? Меня собственно именно этот момент смущает. Не теряются ли относительно стандарта значения полей в запросе?
Теги |
генератор финансовых отчетов |
