Нет кнопки "Добавить существующую сущность"
Доброго дня.
Есть созданная сущность "Протокол претензий". У него соотношением 1:N привязаны Обращения и Пользователи. Так вот в пользователях есть кнопка "Добавить существующую запись", а в Обращениях нет... В самих Обращениях поле "Протокол претензий" необязательно. Подскажите пожалуста куда рыть... |
#2 |
Извиняюсь, не "Добавить существующую запись", а "Добавить существующую сущность"
#3 |
Нужно что бы можно было добавить несколько сущностей Обращений
#4 |
Вы уверены что тип связи в обоих случаях 1:N? То есть на форме пользователя есть лукап на какой-то Протокол претензии?
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 13.11.2012 в 11:00. |
#5 |
В сущности "Протокол претензий" есть отношение 1:N под названием "Присутствовали", ссылающееся на пользователей. С таким же отношением связана с сущностью "Обращение". В Обращении есть лукап, в пользователях не делал так как незачем.
#6 |
Еда - топливо, Одежда - н
![]() Цитата:
Сообщение от Ronin2007
![]() Доброго дня.
Есть созданная сущность "Протокол претензий". У него соотношением 1:N привязаны Обращения и Пользователи. Так вот в пользователях есть кнопка "Добавить существующую запись", а в Обращениях нет... В самих Обращениях поле "Протокол претензий" необязательно. Подскажите пожалуста куда рыть... Цитата:
Может объясните что вам сделать нужно то? |
#7 |
По поводу отношения N:N спасибо, действительно так и нужно, переделаю. В остальном суть такова: сущность "Обращение" используется как претензия к товару со стороны покупателя. На несколько таких Обращений создаётся сущность "Протокол претензий". Получается что у этого протокола отношение 1:N к Обращениям. Так вот, находясь в сущности Протокола пытаюсь привязать несколько существующих Обращений, но кнопки "Добавить существующую сущность" нет. В этом то и проблема.
#8 |
![]() По поводу отношения N:N спасибо, действительно так и нужно, переделаю. В остальном суть такова: сущность "Обращение" используется как претензия к товару со стороны покупателя. На несколько таких Обращений создаётся сущность "Протокол претензий". Получается что у этого протокола отношение 1:N к Обращениям. Так вот, находясь в сущности Протокола пытаюсь привязать несколько существующих Обращений, но кнопки "Добавить существующую сущность" нет. В этом то и проблема.
А вообще, опишите пошагово что вы делаете. Что то у меня подозрение, что вы вообще связь не сделали ![]() В сущности "протокол претензий" на панели навигации должна быть ссылка "обращение" |
#9 |
Да, именно так как на картинке должно быть, только кнопки "Добавить существующую..." нет.
Пошагово выглядит так: 1. Создаются сущности "Обращение" по мере поступления жалоб. 2. раз в 2 недели собирается комиссия по разбору претензий по клиентам 3. Создаётся сущность "Протокол претензий" 4. С "Протоколом претензий" связываются сущности "Обращение" Связь эту я сделал, в Протоколах в разделе "Связанные" есть пункт "Обращения", вот только нет кнопки... |
#10 |
![]() Да, именно так как на картинке должно быть, только кнопки "Добавить существующую..." нет.
Пошагово выглядит так: 1. Создаются сущности "Обращение" по мере поступления жалоб. 2. раз в 2 недели собирается комиссия по разбору претензий по клиентам 3. Создаётся сущность "Протокол претензий" 4. С "Протоколом претензий" связываются сущности "Обращение" Связь эту я сделал, в Протоколах в разделе "Связанные" есть пункт "Обращения", вот только нет кнопки... Если админа, тогда не знаю - в чем то подвох... . Если не админская роль, то значит нет права. ![]() |
#11 |
Если у вас есть связь 1:N и на вкладке отображения связанных записей нет кнопки добавить существующею значит у вас:
1) Нет прав - не подходит потому что вы админ 2) Сущность которую вы прикрепили как 1 к N является ДЕЙСТВИЕМ а действия существующие прикрепить нельзя |
#12 |
#13 |
![]() Цитата:
![]() Только создать могу из текущей сущности новую запись... Так что думаю ответ правильный на 50% |
#14 |
![]() Цитата:
![]() Последний раз редактировалось spectr; 19.11.2012 в 15:11. |
За это сообщение автора поблагодарили: -O_o- (1). |
#15 |
Сообщение от spectr
![]() Серега про системные СРМ-овские вообще молчу, особенно модули продаж и маркетинга у которых все подчиняется своим законам.
![]() Ошибочное мнение ![]() |
#16 |
Вопрос ещё актуальный. Кто что посоветует? Думаю если создать сущность наподобие Обращения, то тогда нельзя будет звонки и письма преобразовывать в новые сущности. Можно конечно создать бизнесс-процесс, который будет дублировать действия со стандартным Обращением на кастомную сущность Обращений, а связывать Протоколы с кастомными Обращениями. Но это уже черезчур через одно место...
Теги |
добавление существующей записи |
