Старый 29.10.2012, 14:27   #1
Iwa is offline
Iwa
Создать свое поле типа regardingobjectid в сущности ActivityPointer
Пытаюсь разобраться, можно ли в своей сущности создать поле по типу regardingobjectid в сущности ActivityPointer, т.е. не с зафиксированной связью, а с виртуальной.
Рассматривал ли кто-нибудь подобный вопрос ?
Старый 29.10.2012, 15:59   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Вы сейчас о чём?
Старый 29.10.2012, 16:16   #3
online
S.Kuskov
3,448 / 1789 (66) ++++++++
О CRM скорее всего
Старый 29.10.2012, 16:20   #4
Iwa is offline
Iwa
О CRM скорее всего
Так, похоже, что с иерархией темы не сложилось.
Прошу прощения.
Тема действительно касается CRM 2011
Если возможно, то хорошо бы эту тему переместить в "Dynamics CRM: Разработка"
Старый 29.10.2012, 17:41   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
Из коробки у вас этого не получится.
Можно попытаться написать это, но боюсь овчинка выделки не стоит.
Можете рассказать ваш сценарий - возможно есть какой то обходной манёвр.
Старый 01.11.2012, 21:10   #6
Iwa is offline
Iwa
Обходной маневр есть - под каждую сущность, которую планирую использовать добавлять новое поле. Но так - некрасиво.
Схема такова:
  • тип экспорта
  • параметры типа экспорта
  • файлы экспорта
  • параметры файла экспорта
  • элементы экспорта
Тип экспорта формируется предварительно.
Параметры типа также формируются в качестве определения.
В типе экспорта определена SQL-процедура наполнения списка элементов экспорта и формирования выборки для экспорта согласно параметрам.
Значения параметров формируются процедурой, запускаемой извне через web, с определенным списком параметров.
Также извне запускается процедура наполнения списка элементов экспорта согласно заданным параметрам и выборки для формирования экспорта.
Сейчас так и реализовано, что для каждой дополнительной сущности, по которой нужно формировать экспорт, определено отдельное поле (пока что только одно, но дальше будут и другие) для связывания.
Вот если бы можно было воспользоваться механизмом виртуального связывания, то было бы значительно красивее и менее объемно.
Самый простой способ - создать вашу сущность как Действие. Укажите так же галочку "не отображать в меню действий", чтобы ваш объект вел себя как "обычный".
Я было посмотрел на такой вариант, но меня испугало то, что сущность получилась напичкана массой полей, которые не будут использоваться.
Может быть все же стоит этот вариант опробовать.
Последний раз редактировалось Iwa; 01.11.2012 в 21:14.
Старый 01.11.2012, 22:52   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Простите, смог осилить только первое предложение вашего ответа. Всё что дальше показалось (простите) какой то ересью. Можно поподробнее?
Старый 30.10.2012, 08:28   #8
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от Iwa Посмотреть сообщение
activitypointer, customization, regardingobjectid
Поле Edit и права доступа mikki_messer DAX: Программирование 8 03.05.2012 20:14
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Ошибка: фантомное дублирующее поле типа "дата" в гриде belugin DAX: Программирование 8 14.06.2006 00:15
Странный эффект. OLAP и измерение типа "перечислимый тип" chi DAX: Программирование 1 28.12.2005 12:31
Поле в Grid типа Window Андре DAX: Программирование 13 18.12.2003 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 12:53.
