Старый 15.10.2012, 11:00   #1
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
CRM 4.0 Значение лукапа
Добрый день! У меня такая проблема. Мне надо при записи формы получить значение одного из лукапов. При попытке обратиться через crmForm.all.имя_поля.DataValue выдается ошибка: не удалось получить значение свойства "DataValue", значением объекта является NULL или не определен.
Вопрос: а как тогда добраться до значения в лукапе? Ведь где-то оно хранится, если отображается на форме?
Так победим!
Старый 15.10.2012, 11:14   #2
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Код:
crmForm.all.имя_поля.DataValue[0].id
Старый 15.10.2012, 11:16   #3
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
А вот ссылка по теме http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc189833.aspx
Старый 15.10.2012, 11:37   #4
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Сообщение от ZooY Посмотреть сообщение
Код:
Дело в том, что это новая форма. Там как бы еще объект не заполнен.
Так победим!
Старый 15.10.2012, 12:06   #5
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Если лукап пуст, то
crmForm.all.имя_поля.DataValue == null
этот скрипт не зависит от типа формы.
Или Вы хотите добраться до значений, которые будут в окне поиска?
Мой блог https://procrm.tv
Старый 15.10.2012, 12:12   #6
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
Если лукап пуст, то
Лукап не пуст. Создается форма связанной сущности, и он заполнен на форме. Просто при записи там действительно crmForm.all.имя_поля равно null или не определено.
Так победим!
Старый 15.10.2012, 12:25   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от probka Посмотреть сообщение
А поле на форму вынесено? Если нет, то естественно вы оттуда ничего не получите.
Старый 15.10.2012, 12:26   #8
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Да, поле на форму вынесено.
Так победим!
Старый 15.10.2012, 12:31   #9
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Посмотрите в отладчике на массив DataValue[0], там все атрибуты пустые или есть заполненные?
Axapta book for developer
Старый 15.10.2012, 12:52   #10
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
А в какой момент, Вы хотите получить значение?
Старый 15.10.2012, 12:56   #11
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
В событии OnSave формы.
Так победим!
Старый 06.11.2012, 18:11   #12
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
1) А ошибки в названии поля нет ???
2) Проверьте нет ли на форме еще одного DOM объекта с таким же Id поля как ваше название поля
Проверить можно через открытие "Средств разработчика" в IE (или нажать F12 они откроются) там в поиске вбить ваше название поля и поискать его в ХТМЛ коде
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 11 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.10.2012 05:27
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 7 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2012 02:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 4 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.09.2011 01:16
Часовой пояс GMT +3, время: 08:31.
