404 после ролапа
Поставили 6 ролап. После этого появилась странная ошибка: при создании новой записи выдается 404 ошибка (404 - File or directory not found.
The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.). При этом сама запись создается, а ошибка открывается на странице другой организации (сервер развернут для нескольких организаций). Эксперименты с правами доступа (включить, отключить, изменить) ничего не дали, включая и простое отключение второй организации (в этом случае появляется другая ошибка: "Организация отключена"). То есть пока понятно только одно: что CRM пытается создать запись не только в "своей" организации, но и в другой. С чего бы вдруг - непонятно. Не подскажете, куда копать и чем лечить такой странный баг? Спасибо!! |
