Старый 16.02.2012, 12:31   #1
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
WinApi::SetWindowLong
Уважаемые господа!
Сталкивался ли кто с подобным вопросом?
В методе run FormRun
style = WinApi::GetWindowLong(this.hWnd(), GWL_EXSTYLE);
// результат style = 0x16ca0000
style = style | WS_EX_TOPMOST;
// результат style = 0x16ca0008
style = this.SetWindowLong(this.hWnd(), GWL_EXSTYLE, style);
т.е. функция говорит, что отработала, getLastError() - ошибок нет
Но она сама, произвольно восстановила предыдущее заначение стиля
SetWindowLong не работает в axapta, но есть в классе WinApi?
Зачем?
C уважением, Дмитрий.
Старый 16.02.2012, 12:45   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Мне кажется, она работает, но акса потом свойства возвращает на своё усмотрение.
Вы попробуйте на какой-нибудь неаксаптовской форме это сотворить.
Старый 16.02.2012, 13:09   #3
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Вне axapta это работает. Просто странно, в какой момент axapta может вернуть назад? Я смотрел из под отладчика.
С уважением, Дмитрий.
Старый 16.02.2012, 13:29   #4
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
где-то тут
info.onEventGoingIdle
Старый 16.02.2012, 13:32   #5
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Извините, не понял... В указанном методе идет восстановление?
Старый 16.02.2012, 13:53   #6
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Если вы хотите сделать окно AlwaysOnTop, то достаточно изменить соответствующее свойство в дизайне формы.
Указанный метод используется для всяких насильственных действий над аксаптой: перехватом клавиш, заменой заголовка, сменой фона и пр.
Старый 16.02.2012, 14:00   #7
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Спасибо, я понял. Вопрос был не в том, как сделать форму поверх, а почему себя странно ведет setwindowlong. Чисто академически не могу этого понять... Только, если setwindowlong внутри себя видит, что это axapta и ведет себя, мягко говоря, странно...
Старый 16.02.2012, 14:03   #8
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Можно было бы полумать, что текущий стиль окна не позволяет его менять... Но это не так, я попробывал с несколькими стилями и результат один и тот же.
Старый 16.02.2012, 14:47   #9
mayk is offline
mayk
Аватар для mayk
43 / 65 (3) ++++
Сообщение от DmitryK Посмотреть сообщение
Чисто академически ответ заключается в том, что ставить этот стиль нельзя.
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...=vs.85%29.aspx
WS_EX_TOPMOST0x00000008L The window should be placed above all non-topmost windows and should stay above them, even when the window is deactivated. To add or remove this style, use the SetWindowPos function.
Чтобы сделать через winapi надо передать в setWindowPos вторым параметром HWND_TOPMOST = -1. Тогда сработает. Правда в этот параметр winapi::setWindowPos насильно проставляет ноль.
Последний раз редактировалось mayk; 16.02.2012 в 14:49.
Старый 16.02.2012, 15:02   #10
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
WS_EX_TOPMOST0x00000008L The window should be placed above all non...
Не обязательно WS_EX_TOPMOST, я просто привел его для примера... Можно WS_EX_LAYERED или что иное... Не важно.
WinApi::SetWindowPos(this.hWnd(), -1/*HWND_TOPMOST*/, 0, 0, 0, 0, 3/*SWP_NOMOVE*/)
Аналогично не работает ;O)
Из сей работает и то и другое. В чем секрет-то?
Старый 16.02.2012, 15:04   #11
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
WinApi::SetWindowPos скорее всего имеет дополнительную обертку...
axaptapedia: WinAPI Blog bot DAX Blogs 0 04.07.2011 12:11
Хочу зеленый калькулятор, используя WinApi Pustik DAX: Программирование 5 03.02.2011 14:33
Dynamics AX Geek: Finding files with WinAPI Blog bot DAX Blogs 1 08.10.2009 17:36
WinAPI. Ссылка (POINT) третьего уровня вложенности Владимир Максимов DAX: Программирование 2 06.02.2006 16:28
WinApi. Удаление файлов глючит. NJD DAX: Программирование 10 05.12.2003 13:31
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
