Старый 19.12.2011, 21:52   #1
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Индексы таблицы InventSettlement
Кто-нибудь знает правильные ответы на вопросы:
  1. Почему в стандарте на таблице InventSettlement нет индекса по полю Cancelled? Нашел немало кода, где имеется проверка по полю, а индекс отсутсвует, код детально не изучал, поэтому пока сложно самому ответить на вопрос.
  2. Стоит ли добавить индекс, если в таблице InventSettlement более чем 40 млн записей?
Честно потратил 10-15 минут на поиск, но вроде никто никогда не задавал таких вопросов.
Знаю, что можно удалить записи с Cancelled=NoYes::Yes, сейчас вопрос в том, имеет ли такая оптимизация право на жизнь и какой будет эффект.
Старый 19.12.2011, 22:15   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
Для ответа на сей вопрос - нужно понять - что нам даст индекс по этому полю.
Теоретически, при сортировке по индексу (в порядке полей, указанных в индексе) - мы можем уменьшить количество записей, внутри которых осуществляется поиск.
Т.е. написав where cancelled = NoYes::No мы отсекаем кучу записей... Но и куча остается. Оставшееся количество все равно велико (нам индекс радикально не помог), а значит оптимизатор будет искать иные индексы для поиска.
Пример. Вы хотите в библиотеке найти книжку автора Пупкина, выпущенную в РФ.
Как Вы будете сначала искать - по фамилии или по стране выпуска? (Предположим, что в библиотеке есть книжки, выпущенные только в СССР и РФ). При этом - книжек, выпущенных в РФ заведомо меньше.
Скорее всего Вы будете искать книжку по фамилии и наплюете на страну издания (т.е. на первое место в индексе поиска поставите не страну, а фамилию).
Также посчитает и оптимизатор.
Также, обращаю внимание - что в идеале - индекс нужен по всем полям, входящим в условие WHERE, а также в сортировку / группировку.
При этом в индексе должны быть на первых местах наиболее селективные поля (т.е. поля, количество значений в которых наиболее уникально в таблице). В случае библиотеки - это фамилия. Поэтому индексы по полям-енумам вообще бессмысленны . Но иногда они нужны, чтобы оптимизатору "подсказать" взять нужный индекс.
Вот поэтому и нет индекса по этому полю. Выборок только по этому полю нет, а включение его в другие индексы возможно, ... но он будет где-нибудь в конце и его роль будет минимальна.
Есть такой момент. Любое добавление / изменение индекса на таблице ведет к ее реиндексации. (DBCC DBREINDEX 'Table'). Если у Вас есть на чем тестировать - попробуйте выполнить запрос после реиндексации таблицы. После этого добавьте это поле в индекс и снова выполните запрос. Вы вряд ли заметите сколько-нибудь значимых изменений. Т.е. по сути - вопрос - сколько на одну запись Cancelled = NoYes::No у Вас соответствующих записей Cancelled = NoYes::Yes. Вот среди них и будет отбор. А это обычно малое количество записей (сколько раз перезакрывали склад за один и тот же период? Умножаем на 2)
Удаление записей конечно же даст эффект. Искать станет проще (среди меньшего количества записей). Закрытие склада ускорится во времени. Также рекомендую еще дефрагментировать табличку, а то "бегать" по разбросанному файлу на диске - тоже скорости не добавляет. А для дефрагментации нужно сделать кластерный индекс.
Я делал кластерный индекс по следующим полям (список полей соответствует порядку полей в индексе):
TransRecId,
TransDate,
Cancelled
Последний раз редактировалось sukhanchik; 19.12.2011 в 22:21.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (4), Kabardian (4).
Старый 19.12.2011, 22:30   #3
sukhanchik
Маленькое добавление. Это утверждение не означает, что нужно кидаться и создавать индексы на все возможные выборки. Ибо оптимизатор может и "запутаться".
Скорее тут нужно в индекс добавлять наиболее селективные поля без енумов. А выборки стараться "причесывать" под существующие индексы. Иногда ничего не значащая сортировка в выборке может существенно повысить производительность выборки только из-за того, что оптимизатор возьмет другой индекс.
Старый 19.12.2011, 22:33   #4
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
А еще каждый дополнительный индекс замедляет операции insert/update/delete.
Кроме того, если запрос будет параметризированный, а не с литералами, оптимизатор в общем случае не будет использовать статистику по полю Cancelled, т.е. разница в количестве записей с Cancelled = NoYes::No и Cancelled = NoYes::Yes не повлияет на формирование плана запроса.
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (2).
Старый 19.12.2011, 22:42   #5
sukhanchik
В общем случае, да. А кластерный индекс еще и данные сортирует при вставке. Но лучше смотреть на все с секундомером. И выбирать из двух зол меньшее.
Ну в АХ в общем случае все запросы параметризованы, а не с литералами (если конечно напрямую об этом не сказано в слове forceLiterals или не указано в параметрах АОСа)
Старый 20.12.2011, 09:03   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Когда тюнил у себя Inventory value \ Aging отчеты, закончилось все тем что Cancelled было добавлено в большинство индексов (Cancelled = NoYes::No практически во всех запросах участвует). Более того, оно сейчас первым в кластерном индексе поставлено
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 20.12.2011, 09:09   #7
Logger is offline
Logger
3,984 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А вот это сомнительное решение. Получается при отмене пересчетов/закрытий/коррекций, у вас ключ кластерного индекса меняется. Со всеми сопутствующими накладными расходами.
Старый 20.12.2011, 09:21   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Я, чтобы сомнениями не мучаться, прогоняю с секундомером и SET STATISTICS IO ON основные операции (закрытие \ отмена \ отчеты ) на реплике рабочей БД ДО и ПОСЛЕ
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 19.12.2011, 22:42   #9
Kabardian
Записей в блоге: 14
Спасибо за мысли вслух, я в общем это примерно так себе и представлял, но ваше подрбное разъяснение натолкнуло на другие мысли. Не силен в SQL может в нем, есть способ поднять статистику поиска по определенному полю таблицы? Сейчас погуглю.
Кроме того, я пока еще не весь код просмотрел и нашел хотя бы один более или менее часто используемый запрос, где поиск не сужался бы по полям, по которым уже существует индекс.
Не стал бы без необходимости кидаться создавать индексы, т. к. они расходуют место на диске и иногда могут превышать размер индексируемых данных.
Старый 19.12.2011, 22:49   #10
sukhanchik
А вот это как раз не страшно. Что на первом месте - производительность или размер БД? Да и железки под хранение БД не такие уж и дорогие.
Microsoft вон пошел в АХ 2012 по пути нормализации и кучи джойнов. Но это заведомо даст проигрыш в производительности на том же оборудовании.
Так что тут как раз переживать не стоит.
Старый 19.12.2011, 23:05   #11
Kabardian
Записей в блоге: 14
Стыдно признать, но иногда при неудачном стечении обстоятельств размер БД становится на первое место. Например, мы работаем по франшизе, вся инсталляция AX на аутсорсинге и внезапно решили расторгнуть отношения с франчайзером. Согласование и выполнение работ по увеличению системных ресурсов (установка дополнительного AOS, увеличение места на жестком диске и т. д.) может растянуться на долгие месяцы, т. к. франчайзер ставит палки в колеса.
Естественно, имеется ввиду выполнение таких работ на переходный период - когда закончатся условия франчайзингового договора и появится возможность заключить с аутсорсером прямой контракт.
Последний раз редактировалось Kabardian; 19.12.2011 в 23:08.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 20.12.2011, 18:41   #12
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,715 / 1204 (44) ++++++++
Закрытие склада обычно выполняется раз в месяц или еще реже. Если будет тормозить, то это печально, конечно, но раз в месяц можно и потерпеть. А вот насчет размера...
Мне бы Вашу уверенность. Если посчитать совокупные расходы, то железки вообще золотые оказываются. Кроме того, очень больша проблема убедить руководство что-то закупить из железок, особенно если проблему можно решить уменьшив размер данных.
Это общая политика Microsoft. Если не ошибаюсь, где-то в статьях Джоэля Спольски вычитал чем они руководствуются. Дескать пока будешь оптимизировать код, железо разовьется настолько, что его производительность перекроет потери от не оптимального кода. Тогда какой смысл оптимизировать?
Еще как стоит. Я вот сейчас начал очередной цикл борьбы за свободное место на диске. Опять места не хватает (кое-что освободил, но этого хватит максимум на 1 год). А закупить - никто денег не дает
Старый 20.12.2011, 19:23   #13
sukhanchik
Ну... все ж упирается в конкретное время. Смотря сколько занимает процесс закрытия. Если сутки или меньше - то без проблем. Если больше - то уже сложнее. Опять-таки - вопрос убеждения руководства. Докупить диски (массив) обычно все же дешевле выходит, нежели новый сервер.
Плюс еще момент. Объем данных, который дают индексы может быть на порядок меньше объема данных, который можно потереть без последствий для системы (InventSumTTSLog, *ParmTable, *ParmLine и т.д.). Поэтому тут надо все взвешивать.
Идея логичная, только в случае АХ2012 речь идет о сознательной перестройке системы, а не о написании неоптимального кода.
А в целом - согласен, но с оговоркой. Какой бы высокопроизводительный сервер не был - все равно на нем можно сделать мертвую блокировку. А это означает, что идеала никогда не достичь - и все равно оптимизацию до определенного уровня нужно поддерживать. (Правило 80%/20%).
Опять-таки - начальство охотнее пойдет на апгрейд системы, если он потребует минимальных затрат (особенно на железки)
Старый 19.12.2011, 23:22   #14
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ну если на первом месте объем БД, то проще вычистить из таблички отмененные записи и сделать reorganize. И места меньше займет и индекс не потребуется, так как индексировать нечего будет.
Старый 20.12.2011, 10:03   #15
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
И как результат ? Неужели нормально все ?
Старый 20.12.2011, 14:20   #16
Kabardian
Записей в блоге: 14
Интересное мнение насчет индексов было у fed.
А это вообще не на аксаптовском уровне происходит. И даже не на уровне трейсинга SQL-операторов в SQL Profiler. Вот представь себе: У тебя есть таблица персонала. Есть куча индексов, один из которых по полю Пол. Ты говоришь - удалить сотрудника с employeeId=='Иванов И.И.'. Система находит по индексу emplIdIdx физический адрес записи и фетчит ее. Далее - надо удалить из всех индексов ключи, которые на эту запись ссылаются. Система рассчитывает значения индексных ключей (по данным из записи) и пытается найти и удалить все индексные ключи. Для этого она ПЕРЕБИРАЕТ все индексные ключи со значением равным вычисленному до тех пор, пока не наткнется на ключ, ссылающийся на нужную запись (то есть с сохраненным в индексном входе Row_Id==Row_ID нашей записи). Если индекс уникален, то этот перебор не требуется. Если относительно уникален (ну скажем - номер паспорта без серии) - то перебор будет недолгим. А вот если это индекс по полю типа Пол (два возможных значения) - перебор будет медленным и печальным. Собственно - по этому в книжках и не советуют строить индексы по полям с 2-5-10 возможными значениями - обновление такой индекс затормозит, а при выборке редко будет нужен. Но тем не менее - иногда приходится строить индексы по достаточно часто повторяющемуся полю. Даже если на каждое значение будет приходиться порядка 200-300 записей - все равно обновление тормозить будет изрядно.
Насколько я знаю - некоторые БД пытались решить эту проблему за счет того, что индекс подспудно сортировался по сочетанию ключ+физический адрес записи (ROW_ID). (То есть - значение ссылки на запись становилась некой виртуальной частью ключа). Однако - на практике это приводило к изрядным проблемам, поскольку приводило к усиленной перебалансировке дерева страниц при вставке новых записей. Кроме того - при реорганизации и упаковке таблиц, это усложняло перестроение индексов.
Так что - насколько я понимаю, в текущих версиях и SQL Server и Oracle используется именно такой подход к удалению ключей, который я описал...
Старый 20.12.2011, 15:06   #17
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Если почитать тему дальше, то видно, что это мнение, по крайней мере по отношению к MS SQL, было неправильное
2 Vadik
Если Cancelled входит в кластерный индекс, да еще на перевом месте (или на втором, после DataAreaId?), то имеет ли смысл добавлять его в другие индексы (на последнее место, правильно?)?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (4).
Старый 21.12.2011, 02:13   #18
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Если Cancelled входит в кластерный индекс, да еще на перевом месте (или на втором, после DataAreaId?), то имеет ли смысл добавлять его в другие индексы ?
Вопрос хороший, правильный, и я бы даже сказал - философский. Теоретически - нет. На практике - при прочих равных условиях оптимизатор стабильно выбирает для index seek индекс с явно входящим в него Cancelled. Его в принципе можно понять - все же приятнее когда значения (пусть даже их всего два) ключевого поля (Cancelled) явно отсортированы а не лежат где-то "рядом" наподобие included. Так что я добавляю..
на последнее место, правильно ?
Предпочитаю строить некластерные индексы "правильно" (в соответствии с запросами) без оглядки на наличие и структуру кластерного - меньше шансов "нарваться" при его смене. Так как Cancelled используется практически всегда, добавляю его обычно одним из первых полей
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: AndyD (5).
inventsettlement, быстродействие, закрытие склада, производительность, индекс
Программное воссоздание записей SqlDictionary для определенной таблицы gl00mie DAX: Программирование 17 04.05.2023 20:13
Отмена закрытия склада. Оптимизация. vallys DAX: Программирование 20 23.08.2012 11:14
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 14:14.
