Старый 15.12.2011, 12:38   #1
lvi15 is offline
lvi15
Из CRM в SP (проблемы идентификации)
Добрый день! Есть такая с виду как несложная задачка. Пользователь пытается из CRM записать документ в SharePoint. При этом CRM и SP находятся в разных доменах, но домен SP доверяет домену CRM и соответственно пользователь CRM со своего домена может без проблем заходить в SP напрямую. На сервере crm написана несложная программка с фрагментом кода:
ClientContext clientContext = new ClientContext(siteUrl);
clientContext.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultNetworkCredentials; <-- не дает правильную учетку
clientContext.ExecuteQuery(); <--ошибка аутентификации 401
То есть crm при инициализации сервиса SP обращается к нему с пустой иденификацией, а не с идентификацией того пользователя кто обратился на сервер CRM. Вопрос - эта проблема решается на уровне настроек междоменых отношений или в программе есть способ получить "контейнер" с учеткой пользователя и отправить ее в SP.
При этом - если в одном домене, то оно все работает, также работает, если принудительно для clientContext.Credentials задать домен-логин-пароль.
С Уважением =Л.Владимир.
Старый 15.12.2011, 14:53   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Это классическая проблема передачи токена безопасности. Пользователь авторизуется через веб-приложение, но ваша программа, судя по всему, выполняется от имени сервисной учетной записи.
К сожалению, одного только этого фрагмента кода недостаточно для того, чтобы понять как вам быть. Иногда проблема снимается настройкой Trust for delegation для вашего сервера в консоли AD - Users & Comp. Это задается в свойствах сервера, которому нужно разрешить авторизовываться на других серверах от лица пользователя.
Старый 15.12.2011, 15:11   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Передавайте в этот код каким то образом креденшиалы пользователя у которого есть права на загрузку документов в SP и используйте их в коде:
Код:
clientContext.Credentials = new NetworkCredential(username, password, domain);
Старый 15.12.2011, 17:34   #4
lvi15 is offline
lvi15
Спасибо за ответы. Схема работы такая - сервер MS CRM к нему обращается пользователь со своего ПК через asp.net WEB-форму, встроенную в CRM. А уже под формой внедрена программа на c# для обращению к сервису sharepoint, которая выполняется на серевере СРМ. Способы вытащить в программе domain-login-password, чтобы вставить их credential мне неизвестны, в msdn есть что-то о том что можно прочитать domain-login-password, но оно дает пустые строки, Описание классов здесь:
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...(v=VS.90).aspx
Есть еще варианты с принудительной идентификацией-персонализацией:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms998351.aspx
using System.Security.Principal;
// Obtain the authenticated user's Identity
WindowsIdentity winId = (WindowsIdentity)HttpContext.Current.User.Identity;
WindowsImpersonationContext ctx = null;
try
// Start impersonating
ctx = winId.Impersonate();
Но как это замутить в программу - непонятно...А требование - писать надо под тем пользователем, кто обратился.
Старый 15.12.2011, 18:31   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от lvi15 Посмотреть сообщение
Сомневаюсь, что получится выцепить из контекста. Выход - вынести в конфиг и вычитывать его оттуда.
Старый 15.12.2011, 17:42   #6
lvi15 is offline
lvi15
Ну и еще как вариант - применение каких то иных технологий для связи CRM-SP - через WCF???
Старый 15.12.2011, 18:35   #7
lvi15 is offline
lvi15
Да в том то все и дело, что обращаться надо не от одного конкретного (тогда бы и проблем не было), а от любого пользователя CRM - и именно он должен попадать на sharepoint для совершения каких-то действий (в данном случае - cоздать строку библиотеки документов)
Старый 15.12.2011, 19:49   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
В контексте страницы вы в стостоянии получить идентификатор, а соответственно домен и логин пользователя, под которым вы зашли на страницу. Далее привожу то, что я нашёл через гугл (и не осуждайте строго - я не разработчик под шарепоинт и мне показалось именно тем, что решит вашу проблему):
http://vspug.com/tanujashares/2007/0...arepoint-2007/
http://www.learningsharepoint.com/20...arepoint-2010/
Старый 19.12.2011, 19:19   #9
lvi15 is offline
lvi15
Добрый вечер! Спасибо за ответы, но они мне не очень помогли. CRM на стороне сервера никак не дает учетку пользователя и соответственно не может уйти в SP. Варианты решений:
1. Написать на стороне SP web-services, к которому crm будет обращаться с фиксированным именем-доменом-паролем и передавать имя пользователя а уже этот сервис пусть пишет этого пользователя в "авторы" записи на SP...
2. Попытаться выполнить код на стороне клиента ??? - то есть получить от сервера CRM данные для записи и из js на стороне клиента обратиться к сервисам SP (здесь то учетка пользователя??)
, - и здесь==>, есть ли возможность подключить к js на стороне клиента внешние библиотеки или запускать программы на стороне клиента - кажется это не совсем просто??? или вообще невозможно???
Старый 19.12.2011, 19:29   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Можете показать код, который вы используете?
В принципе это же самое и предлагал сделать при помощи имперсонации при вызове вебсервисов SP.
Фантастика. Сомневаюсь, что это вообще как то реализуемо.
Последний раз редактировалось a33ik; 19.12.2011 в 19:31.
Старый 19.12.2011, 21:42   #11
lvi15 is offline
lvi15
Спасибо за ответ. Код простой, тестировал сейчас уже в одном домене (и CRM и SP), обращаюсь с пользоваттельского (своего) ПК в CRM (сервер на другом пк) и усе - crm идет в SP с чем угодно, но не с моей учеткой. На обоих серверах в записях AD взведены флажки Cerberos в делегировании. Код выполняется по обращению с asp.net страницы, встроенной в crm в соответствии с правилами sdk:
using System;
using System.Diagnostics;
using System.Globalization;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.IO;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Xml;
using System.Xml.Linq;
using System.Web.Services;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Data.SqlClient;
using OrgName.Crm.Base;
using OrgName.Crm.CrmSdk;
using SP = Microsoft.SharePoint.Client;
using Microsoft.SharePoint.Client;
namespace OrgName.Crm.Realty.Common
public class CrmTemplatePage : CrmPage
protected void ConnectSP()
string siteUrl = "//http://sps10/DocLib/"; //http://sps10/DocLib/
string nameLibname = "Договоры"; //Договоры
clientContext.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials; //???
List list = clientContext.Web.Lists.GetByTitle(nameLibname);
clientContext.Load(list);
//Получить в clientContext библиотеку документов "Договоры"
clientContext.ExecuteQuery(); //<====Здесь идет ошибка
То есть меня очень выручит даже некое вербально-идейное описание возможного решения...
Последний раз редактировалось a33ik; 19.12.2011 в 23:07.
CRM DE LA CREME! CRM 4.0 Disaster Recovery Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 26.02.2016 08:23
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 4 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.09.2011 01:16
Часовой пояс GMT +3, время: 20:19.
