Работа со связями
На событие update в плагин приходит сущность Account.
На форме для сущности указаны параметры: SystemOfTaxation и FormOfIncorporation. Эти два поля связаны с другими сущностями как 1:N На форме находятся lookup'ы. Проверяю в коде если ли атрибут: if (updateAccount.Contains("ars_systemoftaxation")) Выходит что данных атрибутов у сущности нет. Мне по сути нужно получить эти 2 параметра для дальнейшей работы или получить сразу сущности с которыми связана данная. P.S> вопрос по сути - почему атрибут может быть пустым и как верно получить и обработать атрибут в котором должна быть связка с другой сущностью? Последний раз редактировалось KP0H; 01.09.2011 в 15:24. |
#2 |
При апдейте в плагин приходят только те атрибуты, которые изменились. Наверное, Вы их заполнили при создании, поэтому они при апдейте пустые.
Для того, чтобы получать их в любом случае, надо оформить Image и брать атрибуты из него. Что касается вопроса по поводу "получить сразу сущности с которыми связана данная", то Retrieve Вам в руки. ![]()
Опыт позволяет ошибаться гораздо увереннее. |
#3 |
На счет Update так и подумал.
Что означает оформить Image? |
#4 |
Чайный пьяница
Советую читать SDK. В нём много полезного, как и в поисковиках - http://technet.microsoft.com/en-us/l.../gg309673.aspx
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
