Старый 27.05.2011, 23:22   #1
Qaz Qwerty is offline
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Angry DAX 2009: Работает очень медленно
Уважаемые коллеги, очень нужна помощь. Любые действия, связанные с большими запросами к базе данных, выполняются очень медленно. Выборки для отчетов, запрос балансов. Вот теперь переименование счетов... Тестирую в старой базе, DAX 4, переименование счета проходит за 3 минуты. В новой - за 30. Структура virtual tables и прочего, что могло бы влиять - одинаковая. Hardware никакой нагрузки не показывает, с памятью и с процессором все нормально. По всем признакам проблема с базой данных, но в чем может быть проблема - нет ни одной идеи. Что проверить?
Может быть выйдет, а может не-е-е-ет...
Новая песня вместо штиблет..
Старый 28.05.2011, 00:07   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
скорее всего в базе AX2009 берутся кривые планы запросов (используются неправильные индексы). Поэтому я бы посоветовал:
1. Выполнить реиндексацию базы из аксапты. (под рукой нет аксапты, на память находится в Администрирование \ Периодические операции, форма SQL администрирование).
2. Обновить статистику в БД.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 28.05.2011, 01:08   #3
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
To Lev
1. переиндексация сделана, толку - 0. (именно из-под аксапты)
2. что такое обновить статистику не понимаю...
To Warm:
Админы уверяют что с дисками все нормально, я же вижу только место на дисках - действительно нормально.
Старый 28.05.2011, 17:43   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Сообщение от Qaz Qwerty Посмотреть сообщение
поищите на sql.ru думаю найдете там ответы на свои вопросы.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 28.05.2011, 00:09   #5
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
смотрите что у вас с дисками творится.
Старый 28.05.2011, 01:01   #6
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Вот кстати еще - чтобы добавить или удалить поле в таблице (AOT) тоже занимает несколько мину. так странно... может что-то в процессе миграции на новую версию недоделалось? бред какой то
Старый 28.05.2011, 11:34   #7
все правильно вам советуют.
поищите - обсуждалось неоднократно.
в ax2009 добавились поля, изменились индексы.
индексам нужно переиндексироваться, таблицам - перебилдится, статистике - пересчитаться.
пинайте админов.
это правильно.
если Аксапта "считает", что изменений в таблице много (алгоритм определения недокументирован),
то аксапта начнет не изменять таблицу, а создаст новую, скопирует данные туда с изменениями, после этого удалит старую таблицу и переименует.
это делается для надежности за счет снижения скорости.
известно, что после перехода аксапта начинает считать что изменений много достаточно часто.
Старый 29.05.2011, 05:52   #8
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Нету админа BD, а я не знаю. Хорошо, сейчас сделаю все процедуры maintenance и прочитаю что еще писали на эту тему.
Кстати еще одно странное явление - запускаю обычный while select по плану счетов и система делает выборку в странном порядке, должна же в алфавитном порядке по коду счета выбирать. Кажется с индексами беда какая то. Буду смотреть.
Старый 29.05.2011, 10:23   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Проверьте collation в БД и SQL сервере - по-хорошему должно быть Cyrillic_General_CI_AS.
Ivanhoe as is..
Старый 29.05.2011, 21:56   #10
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Возвращаясь к старой теме:
Мы перешли на DAX2009. Нам нужно совершить (нагрузочную) операцию в системе (переименование счетов). Это действие началось несколько дней назад и до сих пор проблемы. Переименование выполняется очень медленно. Другие проявления тоже есть... например запрос формы плана счетов с одновременным показом баланса занимает несколько минут, для бухгалтеров это повод сходить попить чай .
AOS и база данных крутятся на одной машине, сама база и приложение лежат там же. Надо все это разнести конечно, но размер базы детский (10GB без индексов) и 10-15 одновременно работающих пользователей. На 4-ке такая конфигурация жила без больших проблем, но говорят что новая версия нуждается в больших ресурсах, особенно в части временного файла базы данных (tempdb), который должен быть на быстром диске. Somebody в одном из обсуждений на форуме рекомендовал: Прежде чем разносить отдельные таблицы, всё-таки убедиться, что на уровне SQL-сервера физически разнесены данные, логи и tempdb... “. Но egorych ему ответил что это имеет смысл если база большая. «1. разделение лога и базы по разным дискам имеет смысл при условии большой базы - ну в террабайт хотя-бы. 2. тоже самое касается выделения таблиц в файловые группы + к этому зависат сильно от железа - если можете положить ФГ на отдельный ФИЗИЧЕСКИЙ RAID, то можно пробовать, если нет - пустое. 3. очень желательно выделить tempdb в отдельный массив на RAID0 хотя-бы. не обязательно супер быстрые диски.»
Я конкретно сейчас вижу торможение дисков, особенно в части tempdb, вопрос только может ли скорость дисков так катастрофически влиять? Неужели может?
Процессов слегка загружен (больше 30%) в обычных запросах, при операция с SQL перегружен.
Памяти на виртуалке 4GB (мне кажется маловато, наверное надо до 8 увеличить).
Проблемы постоянно – не периодически. Сам по себе сервер работает нормально, не заметно, чтобы другие приложения как то тормозили.
Настройки БД вроде ничем не вызывают сомнения. Никакие периодические нагрузочные процедуры из под аксапты не выполняются, да и maintenance базы данных отсутствует (вроде делается бекап всего сервера).
Autoshrink отключен, autoupgrade for statistic отключен по рекомендациям, до этого был включен – ничего не изменилось. Cyrillic_General_CI_AS collation.
Recovery mode – simple, бекап делается full еженедельно (но весь сервер пишется на ленту ежедневно).
Index Hint в AOS выключен.
Обновление статистики и реиндексация сделаны мной, сначала в SQL reorganize index à update statistic, потом обновление индексов в аксапте . Результатов я лично не вижу.
Старый 29.05.2011, 23:37   #11
*поперхнулся пивом*
ни фига себе вы выбрали операцию.
есть несколько моментов, которые вносят значительные помехи:
1. план счетов - сильно кэшируемая таблица (CacheLookup = EntireTable) поэтому апдейт этой таблицы происходит не так как апдейт других таблиц
2. переименование - это апдейт не одной таблицы, а всех, где участвует счет из плана счетов.
3. счет из плана счетов - поле очень часто входящее в индексы у многих таблиц
учитывая, что у вас какие-то проблемы с индексами и статистикой на большинстве таблиц - не мудрено, что происходит медленно. не мудрено, что ваш диск разрывается от числа запросов на чтение/запись.
еще раз: почитайте на форуме про оптимизацию/производительность.
вы ж не первый, кто столкнулся с этой задачей.
не хотите сами почитать, наймите специалистов что-ли.
не должно так быть. и не происходит так.
не говорите ерунды.
и не верьте кто вам такое говорит.
конечно может.
если любая выборка вместо индекса приводит к копированию и к сортировке в tempdb, то tempdb будет тормозить что вы с ним ни сделайте.
а они до конца выполнились?
какие-нибудь сообщения об ошибках/удачном завершении были?
сколько выполнялось хоть, можете сказать?
тормоза
производительность
оптимизация
За это сообщение автора поблагодарили: Qaz Qwerty (2).
Старый 30.05.2011, 20:10   #12
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Пока наймут специалистов через утверждение и согласование на это бюджета, пользователи меня убъют в темном углу ну может не убъют, но мне перед ними стыдно уж точно.
да прочитано уже все. на самом деле это буквально 3 темы, где есть полезное обсуждение.
Производительность
Местами тормозит DAX2009
AX 2009 тормозят формы
Единственная мысль возникла, что может еще сделать ребилд индексов из-под sql (а не reorganize),и еще раз из под аксапты перестроить? сейчас буду делать
в каком случае это происходит?
3 часа ушло на проверку целостности, обновление статистики и реорганизацию индексов.
Старый 30.05.2011, 20:25   #13
когда нет подходящих индексов.
выявить причины - это и есть работа.
некоторые частые причины:
= база повреждена или попала в режим нехватки места на диске - индексов на самом деле нет, хотя в Аксапте объявлены
= не тот collation - sql постоянно применяет функции преобразования кодировки к выборке. на на функциях индексы не работают.
= индексы в таблицах выключили в аксапте (иногда делают для ускорения апгрейда)
= индексов на самом деле не хватает
= индексов на самом деле много - слишком много времени тратится на обновление
кроме того, 4Гб - это очень малый размер памяти. особенно, если у вас 64битная система. если у вас и AOS, и SQL на одной машине, то они скорее всего бьются насмерть за память.
нормально. для виртуалки даже быстро.
Старый 03.06.2011, 13:47   #14
tvladimir is offline
tvladimir
Записей в блоге: 26
фреймворк
Попробуйте отключить проверку прав на уровне фреймворка. Накатите последние обновление на фреймворк. Посмотрите эвентлог на сервере, может там есть к-то ошибки. Уровень совместимости на БД у вас соответствует SQL или ниже? Проверьте, версии клиента и сервера в пределах одного SP. Можно поискать запросы с фулсканами и наиболее медленные запросы и добавить на них индексы. Пинганите AD. Уменьшите использование памяти SQL сервером до Размер физической памяти - 1-0,8 Гб. Файл подкачки установите равным 2 ГБ без динамики (лучше выложить его на отдельный диск для исключения фрагментации). Отключите лишние службы в винде.
Тимошкин Владимир
За это сообщение автора поблагодарили: Qaz Qwerty (1).
Старый 29.05.2011, 22:02   #15
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Вот три скриншота на мониторинг ресурсов
Тип файла: pdf Аксфорум.pdf.pdf (174.6 Кб, 300 просмотров)
Старый 29.05.2011, 23:20   #16
изображения на форуме можно публиковать проще Как загрузить документ/изображение на форум (upload, закачать).
Старый 29.05.2011, 22:19   #17
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Все таки меня напрягает вот какой момент. Есть job простой как 2 копейки:
Так вот во-первых, этот job завершает работу, пройдя не по всему плану счетов, без всяких сообщений об ошибке. Во-вторых, он выбирает счета не в алфавитном порядке, хотя должен выбирать согласно индексу на AccountNum. Это полный бред. Может это как то связано, что план счетов в виртуальной компании (shared table)? но такого никогда не было.
   while select forupdate LedgerTable
              if (substr(LedgerTable.AccountNum,1,1) != 'A')
                  ttsbegin;
                         LedgerTable.AccountNum = "A"+LedgerTable.AccountNum;
                         LedgerTable.renamePrimaryKey();
                   ttscommit;
Старый 29.05.2011, 22:58   #18
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
все как то очень странно... но чудес не бывает
покажите запрос, который уходит в базу, по последнему примеру (выборке по LedgerTable).
P.S. кстати, глобальную компиляцию пробовали?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 30.05.2011, 19:36   #19
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Компиляцию пробовали, конечно. Сколько ж раз ее можно делать?
А запрос, который делается в случае rename primary key, я даже ловить не буду. Думаю это куча запросов, на основе перебора всех reference к ledgertable.
Старый 29.05.2011, 23:13   #20
вы делаете выборку ВНЕ транзакции, а потом ЭТУ ЖЕ выборку обновляете изнутри (renamePrimaryKey - это тот же update с доп.действиями). Поведение курсора для таких случаев не определено - такая выборка может как остановится, так и пройстись несколько раз по одной записи.
если уж так хотите внутреннюю транзакцию, то заведите LedgerTrans2 и обновляйте его.
Нет, это нормально.
В запросе не указан ни индекс, ни сортировка. Поэтому SQL может выбрать любой порядок, удобный для него.
виртуальность компании не должна влиять.
ax2009, upgrade, производительность, тормоза
dax 2009. загрузка кладр. epic DAX: Функционал 17 09.08.2010 12:20
Ограничения CLR Interop в DAX (4.0, 2009) alex55 DAX: Программирование 7 18.03.2010 12:37
Переход на DAX 2009. Проблема с повторяющимися id таблиц. Как исправить? Murlin DAX: Программирование 18 02.11.2009 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
