Есть ощущение, что на форуме такая проблема обсуждалась, но найти не смог.
Пользователь входит в группу Admin и во вторую группу Test, на которой вообще не назначены права. В справочнике поставщиков есть стандартная проверка на дублирование (на уровне глобальной адресной книги (ГАК)) - выдается сообщение в Infolog о дубле. Если кликнуть по строке с ошибкой, то выдается ошибка времени выполнения. Судя по всему - нет доступа к меню-айтему для открытия ГАК. При этом, если оставить только группу Admin, то и кнопка перехода к ГАК отображается, и клик по тексту ошибки в окне Infolog работает корректно. Это можно как-то побороть? DAX 2009 SP1 RU6
Ivanhoe as is.. |
