Старый 11.11.2009, 11:03   #1
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Что-то сломалось...
Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
У меня в действиях сервиса при создании записи в ресурс автоматом подставляется текущий пользователь. Все работало нормально, а сегодня при создании запись сотрудник подставляется, при сохранении все виснет.. или же пишет вместо сотрудника "Правило выбора" Если щелкаю на него попадаю в карточку сотрудника, если щелкаю на лупу, то открывается окно выбора пользователя, левая колонка пустая, правая с одной записью "правило выбора"
ничего не меняла.. единственное , что могло случиться- это закончится место на сервере crm.. вообще не представляю что случилось..
Миниатюры
ID:	5343   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.11.2009, 11:17   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
В логах что-нибудь есть?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 11.11.2009, 11:19   #3
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
ошибки в MSCRMEmail
MSCRMKeyGenerator
MSCRMAsyncService
Старый 11.11.2009, 11:27   #4
slivka_83
Консультант-джедай
А поподробнее? http://mmcrm.ru/?p=751
А пока можете попробовать перезапустить AsyncServic
Блога
Старый 11.11.2009, 11:28   #5
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
А пока можете попробовать перезапустить AsyncServic [/QUOTE]
Перезагружали.. не помогло..
Старый 11.11.2009, 11:39   #6
slivka_83
Консультант-джедай
Сообщение от Elka Посмотреть сообщение
Добрый день.
А еще расшифруйте что это значит?
Блога
Старый 11.11.2009, 11:51   #7
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
когда trace включен, пару раз было что место на сервере заканчивалось и сервер срм падал.. но сейчас место есть...по записям эта беда случилась вчера.. все записи созданные вчера содержат вместо фамилии "правило выбора" Но при этом на календаре сервиса он все равно понимает чьи записи... И сейчас при создании подставляет фамилию, как только нажимаю сохранить, то сразу "правило выбора"..
Никахих манипуляций с срм не происходило вчера.. единственное пытались подключиться к срм с iphone.. прошла синхронизация.. после которой все записи пользователя в iphone (встречи) размножились (раз в 16) в срм базе.. Может -это причина.. Вот только как все починить...
Старый 11.11.2009, 12:00   #8
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
ругается на email роутер
а точнее его сервис не может стартовать
ругается на файл
Microsoft.Crm.Tools.EmailAgent.SystemState.Xml
мы его посмотрели - он пустой
Старый 11.11.2009, 13:29   #9
slivka_83
Консультант-джедай
ругается на файл
Введите настройки роутера заново и сохраните (опубликуйте).
А потом можете весь сервак рестартонуть.
Блога
Старый 11.11.2009, 14:18   #10
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
E-mail router у нас не используется.. iphone тоже не причем, это за день до него случилось.. Пытаюсь разобраться в логах..
Тип файла: txt !.txt (9.0 Кб, 402 просмотров)
Старый 11.11.2009, 14:28   #11
Tony Green is offline
Tony Green
Аватар для Tony Green
184 / 25 (1) +++
ругается на файл
Была такая проблема с роутером, когда его служба не стартовала и в логах было написано, что не найден файл Microsoft.Crm.Tools.EmailAgent.SystemState.Xml.
Вылечилось удалением этого файла. При старте службы он создается автоматически.
Tony Green
Старый 11.11.2009, 11:56   #12
slivka_83
Консультант-джедай
бэкапы делаете?
а вообще "пытаться" что-то химичить лучше на тестовой машинке сначала?
Блога
Старый 11.11.2009, 12:20   #13
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
бэкапы делаете?
Последний бэкап был сделан автоматом ночью..т.е. уже с глюком.. он перезаписал предыдущий...
Старый 11.11.2009, 14:20   #14
slivka_83
Консультант-джедай
Если роутер не используете, то зачем ставили?
Блога
Старый 11.11.2009, 14:27   #15
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Пытались использовать, но трафик шел большой, почему так и не разобрались, поэтому админы доступ ему отсылать\получать почту закрыли..
Не пойму что crm делает с "правило выбора" в логах :
insert into ActivityPartyBase(ActivityPartyId, ResourceSpecId, PartyIdName, ParticipationTypeMask, ActivityId, Effort, PartyObjectTypeCode, PartyId, PartyIdDsc) values ('27124a10-b1ce-de11-8fe2-0050568b1637', '4b7d1c63-3c4c-de11-b6b0-0050568b1637', 'Правило выбора', 10, '24124a10-b1ce-de11-8fe2-0050568b1637', 1, 8, '08e4a1b6-a7f3-dd11-970a-0050568b1637', 0)
[2009-11-11 13:57:55.6] Process: w3wp |Organization:dde66944-2186-44d3-85d1-6a029ec3194c |Thread: 6 |Category: Platform.Sql |User: 742e0cca-3a6f-4d1c-b4d0-65f8fc5e4e8b |Level: Info | CrmDbConnection.InternalExecuteNonQuery
at CrmDbConnection.InternalExecuteNonQuery(IDbCommand command)
at CrmDbConnection.ExecuteNonQuery(IDbCommand command, Boolean impersonate)
at CrmDbConnection.ExecuteNonQuery(IDbCommand command)
at BusinessProcessObject.ExecuteNonQuery(IDbCommand command, ISqlExecutionContext context)
at BusinessProcessObject.DoCreate(IBusinessEntity entity, ExecutionContext context)
at PlatformMessageDispatcher.Create(BusinessEntity entity, ExecutionContext context)
at ExtensiblePlatformMessageDispatcher.Create(BusinessEntity entity, ExecutionContext context)
at BusinessProcessObject.CreateWithPipeline(IBusinessEntity entity, ExecutionContext context)
at BusinessProcessObject.Create(IBusinessEntity entity, ExecutionContext context)
at ActivityPartyService.Create(IBusinessEntity entity, ExecutionContext context)
at CommunicationActivityServiceBase.CreateCommunicationParties(BusinessEntityMoniker moniker, CommunicationActivity activity, ExecutionContext context)
at CommunicationActivityServiceBase.Create(IBusinessEntity entityInterface, ExecutionContext context)
at BookAction.CreateActivity()
at BookAction.LockedTransactedExecute()
at LockedTransactedValidationAction.TransactedExecute()
at TransactedValidationAction.Execute()
at ScheduleService.Book(CommunicationActivity activity, ExecutionContext context)
at ServiceAppointmentService.Book(BusinessEntity entity, ExecutionContext context)
at RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, SignatureStruct& sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
at RuntimeMethodHandle.InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, Signature sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
at RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean skipVisibilityChecks)
at RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
at LogicalMethodInfo.Invoke(Object target, Object[] values)
at InternalOperationPlugin.Execute(IPluginExecutionContext context)
at PluginStep.Execute(PipelineExecutionContext context)
at Pipeline.Execute(PipelineExecutionContext context)
at MessageProcessor.Execute(PipelineExecutionContext context)
at InternalMessageDispatcher.Execute(PipelineExecutionContext context)
at ExternalMessageDispatcher.Execute(String messageName, Int32 primaryObjectTypeCode, Int32 secondaryObjectTypeCode, PropertyBag fields, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId)
at RequestBase.Process(Int32 primaryObjectTypeCode, Int32 secondaryObjectTypeCode, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId)
at RequestBase.Process(CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId)
at CrmServiceInternal.Execute(RequestBase request, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId)
at InProcessCrmService.Execute(Object request)
at PlatformCommand.ExecuteInternal()
at BookCommand.Execute()
at DataSource.Book(Entity activity)
at ActivitiesWebService.Book(XmlNode content, Int32 typeCode)
at WebServiceHandler.Invoke()
at WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
at SyncSessionlessHandler.ProcessRequest(HttpContext context)
at CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
at HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)
at HttpApplication.ResumeSteps(Exception error)
at HttpApplication.System.Web.IHttpAsyncHandler.BeginProcessRequest(HttpContext context, AsyncCallback cb, Object extraData)
at HttpRuntime.ProcessRequestInternal(HttpWorkerRequest wr)
at HttpRuntime.ProcessRequestNoDemand(HttpWorkerRequest wr)
at ISAPIRuntime.ProcessRequest(IntPtr ecb, Int32 iWRType)
Старый 11.11.2009, 14:29   #16
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
и еще тут:
>InProcessCrmService starts processing request for user:ValidateRequest
As user:742e0cca-3a6f-4d1c-b4d0-65f8fc5e4e8b
Request Xml:
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<ValidateRequest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices">
<Activities EntityName="serviceappointment" MoreRecords="false">
<BusinessEntities xmlns="http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices">
<BusinessEntity xsi:type="DynamicEntity" Name="serviceappointment">
<Properties>
<Property xsi:type="KeyProperty" Name="activityid">
<Value>24124a10-b1ce-de11-8fe2-0050568b1637</Value>
</Property>
<Property xsi:type="LookupProperty" Name="serviceid">
<Value name="P 1 - Пуско-наладочные работы/Обучение Клиента - в офисе" type="service" dsc="0">4c7d1c63-3c4c-de11-b6b0-0050568b1637</Value>
</Property>
<Property xsi:type="CrmDateTimeProperty" Name="scheduledstart">
<Value date="11.11.2009" time="9:00">2009-11-11T09:00:00+03:00</Value>
</Property>
<Property xsi:type="CrmDateTimeProperty" Name="scheduledend">
<Value date="11.11.2009" time="10:00">2009-11-11T10:00:00+03:00</Value>
</Property>
<Property xsi:type="DynamicEntityArrayProperty" Name="resources">
<Value>
<DynamicEntity Name="activityparty">
<Properties>
<Property xsi:type="KeyProperty" Name="activitypartyid">
<Value>27124a10-b1ce-de11-8fe2-0050568b1637</Value>
</Property>
<Property xsi:type="LookupProperty" Name="resourcespecid">
<Value name="Правило выбора" type="resourcespec" dsc="0">4b7d1c63-3c4c-de11-b6b0-0050568b1637</Value>
</Property>
<Property xsi:type="CrmFloatProperty" Name="effort">
<Value formattedvalue="1,00">1</Value>
</Property>
<Property xsi:type="PicklistProperty" Name="participationtypemask">
<Value name="Ресурс">10</Value>
</Property>
<Property xsi:type="LookupProperty" Name="activityid">
<Value type="activitypointer">24124a10-b1ce-de11-8fe2-0050568b1637</Value>
</Property>
</Property>
<Property xsi:type="LookupProperty" Name="partyid">
<Value name="Правило выбора" type="systemuser" dsc="0">08e4a1b6-a7f3-dd11-970a-0050568b1637</Value>
</Property>
</Property>
</Properties>
</DynamicEntity>
</Value>
</Property>
<Property xsi:type="DynamicEntityArrayProperty" Name="customers">
<Value />
</Property>
</Properties>
</BusinessEntity>
</BusinessEntities>
</Activities>
</ValidateRequest>
Старый 11.11.2009, 15:24   #17
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
С e-mail router тоже странность, при попытке открыть диспетчер конфигурации маршрутизатора электронной почты выскакивает ошибка
Миниатюры
Старый 11.11.2009, 15:26   #18
slivka_83
Консультант-джедай
А то что написал Tony Green сделали?
Блога
Старый 11.11.2009, 15:35   #19
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Сделали.. ничего не изменилось...
Старый 11.11.2009, 15:50   #20
slivka_83
Консультант-джедай
Тогда есть два предложения...
1. Снести нафиг роутер
2. Накотить последний ролап на роутер и попробовать запустить
Блога
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
