Старый 13.05.2009, 17:22   #1
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Разделение работы по направлениям
Всем привет!!
У меня такой вопрос: Есть отдел продаж, сотрудники которого продают "продукты" разных направлений. Есть сотрудники, которые занимаются поддержкой (сервисом) каждого направления. Необходимо организовать возможность просмотра сотрудникам "сервиса" возможных сделок согласно направлениям.. Т.е. сотрудник "сервиса" должен видеть все возможные сделки по продуктам, относящимся к его направлению..
Вопрос как это можно организовать.. Заводить подразделения=направления не получится, т.к. менеджеры продают по всем направлениям.. Завести какой-то признак направления.., только как тогда ограничить доступ..
Посоветуйте как лучше быть...
Старый 13.05.2009, 19:01   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
А через что сотрудники сервиса просматривают возможные сделки? через представление?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 14.05.2009, 10:14   #3
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Сообщение от slivka_83 Посмотреть сообщение
Нет, они должны просматривать как и менеджеры, но только не все возможные сделки, а только те, в которых продукты относятся к тому или иному представлению (в смысле к нужному)
Старый 13.05.2009, 20:20   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
На ум приходит только опция "Предоставить доступ" - расшаривание. К сожалению, Workflow этому так и не научили, зато плагины это все еще умеют. Создайте группы пользователей по по направлениям и при наличии признака плагином назначайте доступ соответствующей группе.
За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1).
Старый 14.05.2009, 10:12   #5
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Спасибо! А не подскажите какую-нибудь ссылку на пример плагина, умеющего предоставлять доступ.. А то я не очень представляю как это сделать..
Старый 14.05.2009, 10:35   #6
Артем Enot Грунин
Сообщение от Elka Посмотреть сообщение
Ой, тут программировать надо. Не зная ваш уровень в данном вопросе сложно привести пример. Нужно создать класс плагина, вызвать в нем CRMService передать ему сообщение ModifyAccess или GrantAccess с параметром TargetOwnedOpportunity в котором указать PrincipalAccess для пользователя или команды которым вы откырваете доступ. a33ik в этом больший специалист (менее ленивый уж точно), возможно он приведет вам полный пример с коментариями.
Старый 14.05.2009, 10:52   #7
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Спасибо
Мир CRM: Новости об одной из составляющих работы Dynamics CRM - Microsoft SQL Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.11.2008 06:18
Разделение обращений на несколько тематик Antonf Dynamics CRM: Функционал 9 08.08.2008 16:28
Принцип работы с лицензией CRM External Connector SLK Dynamics CRM: Прочие вопросы 4 14.07.2008 19:16
Влияет ли характеристики соединения на стабильность работы с CRM сервером по веб? Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 4 23.05.2008 12:59
работы SQL сервера для CRM kras Dynamics CRM: Администрирование 1 21.05.2008 10:38
Часовой пояс GMT +3, время: 11:02.
