Старый 13.01.2009, 14:20   #1
BokarevSS is offline
BokarevSS
DAX 3.0 SP5FP2 - Архивация прошлых лет
Расскажите пожалуйста, как мне можно от рабочей базы отделить прошлые года и положить их в отдельный архив, и при необходимости данные читались оттуда, а основная база включала в себя только текущий год - как, например, это реализовано в 1С Бухгалтерии.
Старый 13.01.2009, 14:25   #2
madm is offline
madm
Может Вам подойдет партиционирование таблиц средствами СУБД?
Старый 13.01.2009, 14:29   #3
BokarevSS
Может быть подойдет, но я плохо знаю каким образом это реализовать. Если Вам не трудно, расскажите.
Старый 13.01.2009, 15:12   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Прочитайте про сегментирование. Раньше поддерживалось только на Oracle, но, кажется, в SQL 2005 тоже появилась такая возможность. Идея в том, что таблицу можно по некому признаку разбить на части - и, например, за последний год оставить на быстром диске, а остаток - убрать на обычный и медленный. Однако не работает при использовании локализованных отчетов.
Обсуждалось.
С Уважением,
Георгий
За это сообщение автора поблагодарили: BokarevSS (1).
Старый 13.01.2009, 15:32   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Да, но не забывайте, что при этом подходе при любом изменении таблицы в Аксапте и её синхронизации таблица в БД будет пересоздана как несекционированная. (по крайней мере в Оракле так)
Мне кажется этот вариант не очень жизнеспособным, ну разве что если у вас абсолютно статичная система без малейших модификаций...
Zhirenkov Vitaly
Старый 13.01.2009, 16:12   #6
madm is offline
madm
Вкраце коллеги уже написали, дополню: Partitioned Tables and Indexes in SQL Server 2005
Какая у Вас СУБД используется? Какой размер БД? Вообще как пришли к решению что надо разделить данные?
Старый 13.01.2009, 16:32   #7
BokarevSS
СУБД - Microsoft SQL Server 2000 Standart.
Размер БД - 23Гб.
С ростом базы система работает все медленнее и медленее, и в добавок мы делаем ежедневные бэкапы и каждый день бэкапить старые года, по сути одно и тоже, бессмысленная трата дискового пространства. Один бэкап = 3,5Гб.
Старый 13.01.2009, 16:40   #8
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
По поводу бэкапов просто - делайте полные бэкапы еженедельно, а ежедневно - дифференциальные.
По поводу скорости - секционирование не изменит размер базы данных и не даст коренного прироста скорости. 23 гигабайта - это еще не критичный размер для базы - либо у вас проблемы в железе (память, диски), либо если допустить что с железом все нормально - у вас были доработки, которые плохо масштабируются.
Старый 13.01.2009, 19:13   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от BokarevSS Посмотреть сообщение
Размер БД - 23Гб. С ростом базы система работает все медленнее и медленее
Ну вообще 23Гб это imho не совсем тот размер, с которого стоит partitioning-ом заморачиваться. Идея секционирования по дате тоже весьма сомнительная, так как довольно небольшой процент запросов получит с этого хоть какие-то бенефиты. Если повезет (или неповезет, это кому как) и компаний много, можно отсекционироваться по DATAAREAID, скрипт уже демонстрировался
Отдает эконимией на спичках Бэкапьтесь больше и чаще
Учитывая это, про секционирование можно забыть - нет его в 2000
В общем - на мой взгляд на 3ей версии это не решить в приниципе
Отчего же. Для приложения это прозрачно
Всего-то нужен job, который секционирует то, что "секционировали, секционировали да не высекционировали". Скрипт, приведенный выше, это умеет
BokarevSS, я бы на Вашем месте
  • устроил ревизию модификаций
  • посмотрел сюда
(именно в такой последовательности)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 13.01.2009, 16:40   #10
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
В общем - на мой взгляд на 3ей версии это не решить в приниципе. Для DAX2009 поддерживается back-end partitioning (хотя сам не проверял - только слайды презентации смотрел). Коротко говоря - если ты ручками отпартиционировал таблицу за пределами аксапты, то при дальнейших синхронизациях это партиционирование будет сохраняться.
Старый 14.01.2009, 15:18   #11
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
Немного поделюсь опытом:
(Огромное спасибо Torin за помощь на начальном этапе)
1. база ~200 гиг.
2. партицирование делалось по дате только для огромных таблиц
3. при партицировании, главное условие: значимое поле (дата в моем случае) должно входить в кластерный индекс (что косвенно увеличивает размер базы)
4. приведенный скрипт by Torin, не подошел, т.к. я не все таблицы партицировал.
5. я создал отдельные filegroup, files, функцию и схему партицирования по полю типа "дата"
6. для каждой таблицы (12 штук) был отдельный скрипт
7. вручную удалял кластерный индекс для таблицы
8. добавлял в кластерный индекс поле "дата" если это требовалось
9. запускал скрипт из п.6.
10. затем filegroup делал readonly и средствами NTFS сжимал фалы этой группы. (мне хотелось именно это сделать)
В итоге база стала 110 гиг из них 20 занимает на диске (реально 60) созданная партиция.
Проверял отчеты по данным таблицам, работают без проблемм и снижения производительности не заметил.
Конечно это не серьезное исследование, но кое какие выводы сделал, например, то что в моем случае, никакие структурные изменения для партицированных таблиц невозможны (ибо readonly)
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Старый 21.01.2009, 16:06   #12
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от blokva Посмотреть сообщение
На всякий случай.. (хорошо что ветку подняли, сразу не ответил, потом забыл)
SQL Server databases not supported on compressed volumes
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 21.01.2009, 20:39   #13
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
Да понятно это все и я читал все это, но просто возникла идея на локальном ноуте разместить огромну базу. Да она теоретически должна тормозить, не гарантировать восстановление и прочие хитрости ... НО работает блин, а локально я ее не нагружаю. Если по теме ветки, то можно не сжимать статическую часть.
Старый 21.01.2009, 14:36   #14
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ну и чтобы завершить тему рекомендую зайти по ссылке:
https://emea.msconvergence.com/Publi...?categories=ax и внимательно посмотреть на презентацию AX10.
На всякий случай - дисклеймер: Страница найдена гуглом, никакого разглашения инсайда, никого не трогаю - починяю примус
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 22.01.2009, 16:48   #15
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Как просмотреть AX10 ? Не нахожу линки? Какой доступ нужен на это дело?
Старый 22.01.2009, 19:47   #16
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ой - извиняюсь- неверно выразился. Речь шла о том чтобы посмотреть на тему презентации и сделать выводы. Например о том что, вероятно, механизм архивации данных для аксы все-таки разрабатывается в Микрософте
Старый 22.01.2009, 21:47   #17
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
И обещания его выпуска исправно переносятся из версии в версию.
Старый 22.01.2009, 22:53   #18
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
В 2.5 была такая вещь уже как Axapta Oracle Company partitioning option...
Сообщение от Microsoft Business Solutions-Axapta V3.0 Databases Advanced
Partitioning of data possible based on company (beginning in
version 2.5 and only for version 3.0 for those database and
applications that have been upgraded from version 2.5).
Partitioning support has been turned off in version 3.0 since it did not have
the expected effect.
Zhirenkov Vitaly
ax3.0, partition, архивирование, сегментирование, crm2011
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Kashperuk Ivan: AxPaint - make your DAX look cool :) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 21:00
Kashperuk Ivan: (DAX 3.0) SysExportDialog form extension Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2007 19:16
Kashperuk Ivan: Two very useful projects for DAX Blog bot DAX Blogs 0 20.04.2007 01:14
Часовой пояс GMT +3, время: 07:35.
